Ahojte, ma niekto album alebo spravny postup ukladania vaty ( isover unirol plus ) v tych castiach ako je veniec? medzi vaznikmi mi to je jasne. to nie je problem ale co je problem ze nemozem dat pod uroven vaznikou lebo mam len 10 siarov tehly plus veniec. ( cize 270cm. ) z coho 9 cm bol poter a zhora 5 cm sadros pojde. Teda druha vrstva musi ist na tramy vaznikov, do tych casti ako su te podporne latky.
to sa je ozaj treba hrajkat s vyrezmi, obriezkami tej vaty aby to do tychto miest zapasovalo ? ci je na to nejaky stavbarsky trip.
fukanu izolaciu nechcem.
dakujem
Ved vatu v mieste stojek natrhnes prevleces a spojis prisunutim ... uvidis bude to brnkacka. Skorej poriadne zatepli veniec zhora a zvonku kedze ti vychadza do obyvaneho priestoru.
Ahojte, nezakladám tému opýtam sa tu, kedže tiež zateplujem väzník.
chcem použiť toto riešenie. Otázka teda, nebude sa byť OSB nakoľko samotná OSB je parobrzda a následne pod ňou bude ďalšia vata a ďalšia parozábrana. A pod parozábranou by mala byť max 1/5 z celkovej hrúbky izolácie.
Ďakujem
