Zateplenie už zatepleného alebo dodatočné zateplenie
Prosím Vás chcel by som sa opýtať, aký máte názor na dodatočné zateplenie tohto domu. Zastavaná 117 m2, 3 podlažný (jedno polažie čistočne zapustené v teréne, ťažko povedať ako veľmi odizolované od terénu). Sedlová strecha - plne debnenie. Strop sadrokartón, folia, 5cm +12cm nobasil. Vykurovanie: nový kondenzačný plynový kotol od februára 2022. Radiatori na každom poschodí a na prvom poschodí aj podlahovka. Okná budem meniť za 3 sklo. Dom len nedávno kúpený, bol postavený asi v 2002. Tehla porotherm 38 (nebrúsená-voštinová) klasicky murovaná, zateplenie 8 cm polystyrén na buchty a omietka (zateplenie ani omietka opticky nevykazuje žiadne poruchy). Rosný bod je asi tak na rozhraní zateplenia a tehly. 1. Otázka: Zateplovali by Ste takýto dom? Ak áno, čím, ako a akou hrúbkou. Dať dole pôvodné zateplenie? 2. Podotázka, prečo keď urobím dieru v múre až do vnútra tehly prízemí, tak z nej fúka studený vzduch dovnútra. Ako toto riešiť? Ďakujem vopred za Váš čas a odpovede.
1. zbytočná robota 2. niekde nie je tehla celkom uzavretá alebo prúdenie medzi dákymi dierami v dome. V byte som mal to isté do všetkých krabíc zásuviek som dal sádru aby som upchal otvory
1. No ja som chcel severnú stenu aspoň zatepliť, lebo tam pôjde lexan, aby sa prekryl priestor medzi plotom a domom. Potom už keď sa to robí a bude tu lešenie, rovno spraviť celý dom? Len teplovači povedali, že to je tak na 20.000,- čo je dosť 😒 2. Ja uvažujem urobiť dierku do omietky a tehly a nastriekať tam expanznú penu, každých 50 cm. Ja by som pochopil, že malta neprekryla všetky diery v tehle a je tam komínový efekt až k stropnému prekladu, ale prečo potom fúka dovnútra a nie von?
Chcem sa spýtať cca podľa skúseností koľko lepidla sa minie pri zateplení RD o ploche cca 300 metrov. Steny sú rovné. A aké lepidlo používate?
@juristbo veď to máš na každom lepidle napísané, tie hodnoty prepokladajú práve rovné steny a použitie toľko lepidla, koľko by sa malo dávať. Takže orientačne si to vieš počítať podľa toho.
