Dobry den,
chcem polozit miniralnu vlnu na tramovy strop, konstrukcia nasledovna (odspodu) omietka(1cm), tram(20cm), medzi nimi seno/vzduch neviem a na vrchu skvarobeton(8cm). hrubka stropu teda 29-30cm Mam pod to davat parotesnu foliu? Ak ano, mam ju aj prelepovat? Cital som ze napr na betonovy strop velmi netreba parotesnu foliu resp. netraba ju lepit lebo aj tak cez ten beton velmi nema ako prejst vlkost podlazia nizsie. Bude to platit aj v tomto pripade? Dakujem
@mart445 ano potrebujes tam prelepenu parozabranu. Ak to budes robit z vrchu tak foliu daj hlinikovou stranou dole. Aj kraje folie je potrebne prilepit napr. o stitovy mur alebo pomurnicu. To sa najlepsie robi tmelom napr. Delta tixx
@mart445 pri rekonštruovaných stavbách je parozábrana a správne použitie problematické, najmä preto, že nie je komplexná. Účelom parozábrany je neznehodnocovať tepelnú itoláciu kondenzáciou (na záklope , pokiaľ nie je nad ní dostatočná vrstva izolácie , má devastačný účinok) UVás kondenzácia v škvárobetóne sa v ročnom pohľade vyrovná, nepotrebujete ju.
@muska414 idem to robit z vrchu t.j. polozim na strop. Ak by som to robil odspodu t.j. znizim strop tam nie je o com, ta folia tam musi byt, nejaky sadrokarton prechodu vlhkosti do izolacie nezabrani
@jan45 ucel mi je jasny, preto som tu foliu aj kupil, kludne ju aj prelepim, len sa mi velmi nechce tym zabijat cas, ak to nie je nutne
@mart445 tiež mám trámový strop a riešil som to takto:
Od spodu: sadrokartón, fólia, vzduchová medzera (nezateploval som od spodu), stará omietka spolu s tým rákosom, dosky, kúsok škváry so senom, vzduchová medzera, dosky a betón zo 5-8cm a na vrch som položil vlnu Knauf v troch vrstvách 12cm +15cm+18cm.
@muska414 nikto vas nenuti sem pisat. A tvoja rada je postup, ktory sa da najst na internete za par sekund, ja som sa pytal na prestup vlhkosti cez danu stropnu konstrukciu...(ta rozhoduje, ci parozabrana vobec bude mat efekt)
Prosim uz sem nepiste vobec o to nestojim, dakujem
