Zateplenie stropu zo steico
Ahojte, architekt ma presvedcil na strop v bungalove zo steico. Vyzera ta super, hlavne pre zateplenie, kedy ta izolacia je skoro hned vedla seba a teda eliminuje tepelne mosty. Mame ich od seba 60cm a vysoke su 40cm. Cca 106m2 plochy. Podla projektu by sme mali zateplovat mineralnou vlnou vysky 40cm, pod steico parozabrana, 15cm priestor pre rozvody rekuperacie, sadrokarton. Ked hladam po nete, tak k tym steico neni nejak vela odporucani, a ani firmy s tym nemaju skusenosti. Preto to skusam tu. Cim to zateplit? Ked som hovoril s firmou ktora dodala steico, tak ze jednoznacne fukana celuloza - na to sme uz dostali aj ponuku 2800 eur, s tym ze zo spodu daju silnejsiu parozbranu co by malo udrzat tu izolaciu, aby sme nemuseli cele stecio podbijat osb doskami. Cena celulozi z toho je 1800eur. Ked som pozeral na mineralne vlny, tak ISOVER DOMO hrúbka 200mm (2 krat) by vysla okolo 1100eur, ale ISOVER PREMIUM WDF 200mm (2krat) uz vyjde 2200eur. Neviem aku mam zvolit. Cena je len za material, este by som to potreboval prichytiti, a neviem ako a cim - aky drot? ake skrutky? kde ich mam dat? zo spodu do steico alebo z boku tej spodnej laty? Alebo mam pouzit nieco ine a nie skrutky? Ked uz sa pytam na tie skrutky, ako potom na to zavesit sadrokarton - ako to mam kotvit? Dakujem za pomoc
@maros_s keď to architekt doporučil, tak to mal aj vyriešiť. vzduchotechniku by som ťahal cez nosníky, izolácia sa dá klásť zvrchu stačí 20 cm a potom zadebniť, tých ďaľších 20 nič nezmení na kvalite izolácie, ak tak len pri výpočte ale nie v skutočnosti. miesto drôtu môžete dať mriežku 10x10, je to pohodlnejšie,
