Zateplenie stropu v bungalove
Staviame bungalow s nevyužitým priestorom pod strechou (aspoň teda zatiaľ). Krytina je tondach pod tým je samozrejme všetko tak ako treba robila nám to ozaj firma, ktorá sa vyzná. Teraz riešime strop a jeho zateplenie. Zo spodu pôjde sadrokarton ponad ktorý pôjdu rozvody rekuperácie, nad to parozábrana. Stropnice máme dosť na husto cca 80 cm. Zvažujeme zatepliť Knauf Unifit 037. Zvažovali sme dať 22 cm medzi stropnice a potom na vrch rozprestrieť 20 cm vrstvu, ale zvažujeme aj dať medzi stropnice len 20 cm , s tým že tie 2 cm bude vzduchová medzera (ako som sa dočítala tiež izolant) a na to tá 20 cm vrstva krížom cez všetky stropnice. Trošku by sme ušetrili...bolo by to takto v poriadku? Na projekte sme mali 10 cm aj pod stropnicami ale bolo by to natesno koli rekuperácii a rozvodom s tým spojenými. Ešte chcem poznamenať že sme nedávali na krov suché drevo ale mokré a nemorené. Teda nejaké zabedňovanie zatiaľ vôbec nehrozí, aspoň tak som vyčítala.
@zubka5 odporúčam dať dve vrstvy vaty Knauf NatuRoll Plus po 22 cm
2 cm vzduchova medzera je izolant? Teplotny odpor tak ca 0,15! Vzduch je vynikajuci izolant, bez debaty, ale uzavrety v strukture. Neverte vsetkemu co je na internete,lebo vam za chvilu niekto naordinuje savo... P.s. mne neverte tiez
@kaspy neverim ale vdaka. S tym vzduchom mate ale pravdu. 😁
