Ahojte,
Potreboval by som poradit so zateplenim tropu. Mam stary dom , kde strop je dreveny tramovy so zaklopom. Zo strany povaly je betonova mazanina asi 4-5 cm, zo spodu je palach, ktory som ponechal kedze pojde sadrokarton. Mam dilemu , ci zateplit len zhora, alebo nieco dat aj zo spodu. Vedel by mi niekto odporucit aky material pouzit ? Dakujem
@mato87 ,trámové stropy sa zafukujú celulózou,sklenou alebo min.vatou.Na povale len urobia do poteru pár dier,ktoré potom zakryješ nejakými mriežkami kvôli myšiam.
Teplo najviac unika odspodu hore. Ak to zateplis zvrchu tak sa ti teplo bude hromadit pod zateplenim a dost vela ho spotrebuje betonova mazanina. V kazdom pripade by som to zateplil odspodu, hranoly a medzi to sklednnu vatu..nic rozumnejsie ma nenapada...
Je tam odspodu dostatočný priestor na tepelnú izoláciu? Trebars aspoň 20cm? Ak nie tak by som šiel do fukanej izolacie ako píše jaropetrik. Alebo zvažiť odstranenie betonovej mazaniny stredom stropu (zhora), otvoriť zaklop a dať tam izoláciu zhora. Ja mám dobrú skúsenosť so surovou ovčou vlnou -vie sa vysporiadať s vlhkosťou, vynikajúco izoluje a je lacná a manipulácia s ňou nieje nijak škodlivá. Alebo aj reciklovaná textilná drť sa dá kúpiť v nízkej cene.
20 cm tam nevyjde. Cely strop znizim o max 15 cm. Kolko asi vychadza fukana izolacia ? Ake su vyhody jednotlivych izolacii ? Len neviem ci by aj tych 20 cm medzi tramami stacilo .....
@mato87 neznižuj si strop, ukrátiš sa tak o vzduch, ktorý dýchaš. Ak ideš dávať od spodu sadrokartón, daj ho čo najbližšie k pôvodnému stropu a medzi sadroš a strop daj parozábranu. Ak budeš na sadroš dávať celoplošne lepidlo a sieťku (čo odporúčam) a následne ho vystierkuješ, parozábranu netreba, lebo jej funkciu bude plniť vo veľkej miere lepidlo. Na mazaninu rozroluj dve vrstvy 20 cm mäkkej minerálnej vlny (dokopy 40 cm) a hotovo. Netreba žiadne iné fólie nad ani pod vlnu. Ak potrebuješ po povale chodiť, urob si konštrukciu z dreva a na ňu si poukladaj dosky. Záklop by som neotváral, aj vzduchová vrstva v ňom je izolant. Betónová mazanina plní akumulačnú a protihlukovú funkciu, tú nedávaj preč.
@radoslavc mohol by si podrobnejšie opísať, ako betónová mazanina spotrebováva teplo?
@mato87 približne takto vyzerá môj rošt, ktorý mám v pochôdznej časti povale. Je urobený zo zvyšných strešných lát po výmene škridly rozmeru 60 x 40 mm. Rozmiestnil som to tak, aby tie stojky boli od seba v rozpone 120 x 120 cm, teda aby vychádzali medzi pásy mäkkej vlny Nobasil Classic 040. Na to som položil obyčajné smrekové dosky hrubé 25 mm
@mato87 je sice pekne ako ti tu radia asi najdrahší spôsob zateplenia pod poterom, ale najmúdrejšie spravíš ak na poter umiestníš tepelnú izoláciu a to tak aby si prekryl aj obvodové steny ak je strecha s presahom. Ak nie izolácia by mala byť napojená na zvislú časť obvodovej steny cez veniec (pomúrnicu) a spojená s izoláciou fasády. Zateplenie nad poterom ti zabráni aj ochladzovaniu priečok, lebo keby si strop zateploval fúkaním cez diery sotva by boli dobre utesnené izolantom a to isté platí o izolovaní zospodu, kde by tie trámy a ich okolie tvorili tepelné mosty.
@mato87 uf toto ti z hlavy neporadím, to by som musel porovnávať parametre, väčšinou sa aj tak rozhodujem medzi materiálmi čo sú k dispozícii (sklad, dodávateľ, systém...). Väčšinou rozhoduje cena lambda a objemová hmotnosť. V závislodsti od konštrukcie a priestorových možností lavíruješ medzi týmito hodnotami.
Ale knauf ecose classic 039 je na to určená, takže môže byť keď ju porovnáš s podobnými a bude ti vyhovovať.
