Zateplenie stropu pod nevykurovanou povalou
Dobry den, kedze byvam v byte nad ktorym je z casti nevykurovana povala a z casti strecha chcem si zateplit aspon tu cast kde je nevykurovana pochvodzna povala...jedine normalne riesenie ktore ma napadla je zateplit to zhora a to EPS 100 (10cm) - viacej nemozem dat kedze su tam dvere atd + na to OSB. Avsak som sa docital vraj toto riesenie nie je vhodne koli param...FAkt je to tak ? je to tak strasne? co hrozi ak sa mozem spytat strop je keramicko betonovy cca 20cm na tom poter a ine nic. Vopred Dakujem za kazdu pomoc.
@wodnicek Ja to tak mám a nemám problém s vlhkosťou. Akurát na podlahu na povali pod EPS som dal fóliu. Inak tém ohľadne zateplenia stropu je to neúrekom, treba si ich vyhľadať a čítať. Všetko už bolo napísané a povedané. Napr. tu je jedna aktuálne diskutovaná: http://www.modrastrecha.sk/forum/stro...
@chrobak7 ahoj ano viem vsetko som precital a preto na zaklade tych ibformacii sa pytam ze ci to je fakt tak nebdespwcne tk speavit tymto stylom alebo to vbpohode bude fungovat bez vacaich problemov.takze ak som niektohk tymto zatazil mrzi ma to a ospravedlnujem sa ale mam za to ze sa nepytam na sposob akk zateplit strop ale na jedno konkretne rieaienie jeho rizika v skutocnoati nie na teoriu. a teraz k veci. foliu pod eps?co to je za folia ?daky druh parobrzdy?lebo filozofia preco nie je dobre riesienie Eps + Osb dobre je v tom ze to ma vraj velky difuzny odpor. cize ak tam daa este igelit pod to tak sa to este zhorsi nie?
@wodnicek ak si obmedzený hrúbkou izolácie, šiel by som do tvrdej pur peny. Tá môže ísť rovno na betón a dá sa po nej chodiť, takže nemusíš riešiť óesbéčky a ani žiadne fólie. Navyše 12 cm tvrdej pur peny izoluje približne ako 24 cm polystyrénu
@wodnicek Prakticky ti asi nikto nepovie, aké je to riziko a či to vôbec je riziko. Zato teórií je veľa. Ja som fóliu dal, lebo mi prišlo dobré ju tam dať. Nebude teraz tú podlahu rozoberať, aby som sa presvedčil, či som urobil dobre alebo nie. ak bude nejaký problém, budem to riešiť. Inak je to obyčajná parotesná fólia, ktorá sa dá kúpiť v stavebninách v rolkách. Hrúbku si už nepamätám, ale na tom už nezáleží, či má 0,3 alebo 0,5 mm alebo ešte viac. Bolo to niečo takéto: https://www.castav.sk/detail/parotesn...
@jakino akoze nastriekat pur penu rovno na zem? pontom sa da chodit? su tam dve miestosti nadomnou ked sa susi pradlo je tam mangel a podobne srandy cize realne ro nastriekat tak aby to vydrzalo chodenie a bolo ako tak rovne? no ale to zas rozporuje torie lebo tvrda pur/pir pena je parotesna. cize zase odporujuce tvrdenie wom z toho jelen ako to teda ma byt? paro difusne alebo nedifuzne?
@wodnicek tvrdá pur pena (nie pir) má uzavretú bunkovú štruktúru a je vodeodolná. Dá sa po nej normálne chodiť. Ale či ju dokážu nastriekať do roviny, to neviem. Možno by bolo lepšie kúpiť ju v tabuliach. Paropriepustnosť na betóne nerieš, ten je dostatočnou parobrzdou. Parozábrana sa rieši pri drevenom strope
@wodnicek treba napísaťz čoho máš zložený strop a aká je skladba podlahy na tej povale. Ak budem hádať že strop máš omietnutý a na povale je betónová mazanina tak kľudne poukladaj EPS a na to OSB lavičku. Cez omietky a mazaninu prejde pary minimum teda žiadne problémy by nemali byť. OSB doska sa obecne neodporúča ako vrchná vrstva izolácie lebo OSB je parobrzda a ak sa nejaká vlhkosť dostane do izolácie nemá sa potom ako dostať von. (Čo sa tvrdej PUR peny týka tá je parotesná.....nehrozí teda nič keď ju zakryješ OSB doskou....ale v prvom rade dostaneš infarkt z ceny :-D Preto si ju ľudia nezvyknú dávať na povalu lebo je strašne drahá...ak tak dajú mäkkú ale pod tú treba dať parozábranu.)
@eagleowl presne ako pises! mam omietnuty strop strop je z keramiky a to je zhora zaliate betonom. hore su misetnosti ktore su nevykurovane maju okna atd je tam proate zima cize nad bytom nemam izolaciu. a to chcem vyriesit dakym rozumnym sposobom aby som neobmedzil ludi co ram hore chodia vesat pradlo a fajcit;) cize som obmedzeny hrubkou technologiou a pochôdznostou. cize ak netreba riesit a mozem tam teda dat polystyren a osb tak to spravim tak. 10cm eps 100 na to 1.2 osb a vybavene nie je to ideal ale razim nazor lepsie 10cm EPS ako nic...dqkujem velmi pekne!
@wodnicek ešte by som porozmýšľal či dať na celú plochu EPS (asi by stačilo len pod plochu kde sa chodí)lebo ak dáš vatu tá sa ľahšie k sebe bez medzier ukladá a ľahko sa obreže .... a hlavne keď tam chodia ľudia fajčiť tak vata je nehorľavá :-)
@wodnicek 1,2 cm OSB je málo, bude sa to prehýbať a EPS sa utlačí. Ak tá podlaha nebude mať rošt, tak daj OSB aspoň 25 mm. JA mám na povali drevený rám s rozostupom 50 cm a na tom 20 mm OSB a na tom ešte laminátovú plávajúcu podlahu. Pozri tu, ako som to robil: https://www.modrastrecha.sk/forum/pod...
@chrobak7 eps100 stlacim ak bude na jom polozena OSB? co potlm s tym polystyrenom robi poter?
@wodnicek Chcel si dať na to 1 centimetrovú OSB dosku. Daj vedľa seba 2 OSB dosky o hrúbke 1 cm a stúpni si v spoji iba na jednu z nich. S veľkou pravdepodobnosťou zlomíš to pero a v tom mieste za ODB doska zatlačí do EPS. Netvrdím, že celoplošne sa stlačí, ale ako sa bude po tom chodiť, tak miestami bude EPS zatlačené. 1 cm OSB doska nedokáže rozložiť váhu človeka. Keď dáš poter, tak tam sa váha rozloží na oveľa väčšiu plochu, ako v prípade 1 cm OSB. Preto som ti navrhol položiť na EPS aspoň 25 mm OSB. Existujú aj tabuľky pre OSB dosky, kde uvádzajú rozostup podkladu pod OSB doskou pre jednotlivé hrúbky. Tu som našiel jednu z nich: https://www.romanmont.sk/podlahy_drev... EPS nedokáže plne nahradiť podkladový nosný rošt.
