Zdravim
chcel by som zateplit strop v pivnici, izby nad nou maju strasne studene podlahy. V jednej miestnosti som lepil penou 10cm polystyren a je to citit. Do zvysku by som ale rad nieco nehorlave.
Pozeral som nejake dosky z vaty, len sa bojim, ci mi to bude drzat. Chcel by som 10cm. Zrejme by to malo byt s priecnymi vlaknami, ale tie su dost drahe. S pozdlznymi vlaknami to nebude fungovat? Ide mi o to, ci sa mi ta doska "nerozpletie" ked to budem lepit PUR penou. Na to by potom slo asi len lepidlo so sietkou, nech to ako tak vyzera. Pivnica nie je obyvana, je to hlavne na bordel.
@tribratri zbytocne si to komplikujes. Nalep tam fasadny EPS... dnesne EPS su nehorlave resp. samozhasave...na vatu by si musel robit konstrukciu.. ci tam das sietku a kleber je len esteticka funkcia...
@tribratri Pripájam sa k názoru richard71. Navyše v prípade vaty je v pivnici diskutabilné, či by nevlhla - a teda by nielenže neizolovala, ale by to mohlo aj plesnivieť... ;-)
@tribratri EPS sám od seba nezačne horieť. Ak sa už od niečoho má EPS zapáliť, tak už tam bude horieť tak či tak aj bez toho EPS a nebude ťa trápiť, čo sa ešte môže chytiť od izolácie.
