Zateplenie stropu, parozábrana, sadrokartón
Dobry vecer prajem, Prave nam namontovali okna. Chceli by sme o mesiac robit vnutorne omietky. Mame bungalov s drevenym stropom. Stablon nie je zakryty. Znamy vravi, aby sme dali teraz medzi tramy vatu a na spodok tramov prispinkovat parozabranu, aby omietky nezamrzli. 1. Priliz sa mi to nepozdava, lebo bude treba rezat otvor do parozabrany pre ukotvenie sadro konstrukcie. Mal som v plane dat parozabranu az na spodok sadro konstrukcie a na parozabranu by sa namontovala sadro doska. 2. Mame dat vatu este pred vnutornymi omietkami a pred poterom? Je to asi vela vody, ktora sa musi odparit. A nakoniec vlhkost zo zimneho pocasia moze vniknut do vaty, kedze stablon nie je hotovy? Dakujem
@tinnko Väčšinou to všetci robia tak ,že teraz dajú izoláciu medzi trámy do stropu ,potom ešte raz znížia strop o cca. 12-15cm a dajú ďalšiu vrstvu izolácie. Následne dajú parozábranu a pekne všetko utesniť ,prelepiť . Znížite strop o cca. 5cm ,kde môžete dať všetku elektroinštaláciu ,aby ste nemuseli prechádzať káblami cez parozábranu a dáte sadroš. A budete tam mať príjemne a ako ti už poradil tak ti to nezamrzne a hlavne nemajú byť omietky v prievane. Vata aj keď ti navlhne z hornej strany / nehovorím o tom ,že ti bude do nej tiecť / tak sa to časom odparí. Ešte by si mohol ak budeš izolovať dom dať hneď na veniec fasádnu izoláciu, pretože ti bude všetko vlhnúť od venca.
@blackomt a ten sadros bude o co upevneny?
@scorp Však o tú zníženú konštrukciu na SDK ,čo som písal.
@blackomt myslim, ze skor chcel vediet to, ze ked tam bude mat parozabranu, tak ako o strop uchyti tu konstrukciu na sadrokarton bez toho, aby narobil do parozabrany diery (v mieste uchytenia konstrukcie o strop). Nuz podla mna nijak, len treba tie prederavene miesta potom riadne oblepit - zatesnit.
Treba prichytiť vatu s klincami alebo sponkami a špagátom.... Ak pôjde konštrukcia na priame závesy tak môže ísť aj Parozabrana, tak či tak parozabranu prederavíte aj skrutkami cez sdk. Ak pôjde na drot s okom, tak prichytte zo špagátom, pomôže to,bude teplejšie. No aj tak by som preferoval striekanú penu. Nakoľko vata sa po roku scvrkne...a Parozabrana bude aj tak deravá. . Pena je stála, a netreba parozabranu. Je to drahšie, no lepšie. Treba hľadať majstrov za normálne ceny, nakoľko veľa firiem majú nadhodnotené ceny.
@tominohorvath tebe sa scvrkne mozno ud ale nie vata
@tominohorvath Aj my sme davali foliu a na nu ideme striekat penu.Je to o nieco draksie ale mam to za jeden den nastriekane .A tiez som pocula ze vata sada.Ale to je vec kazdeho ci sa mu s vatou chce dva tyzdne bavit.Ale nemysli si ze tu chcem robit reklamu su to pre mna uplne cudzi ludia a je to ceska firma s ktorymi sa da dohodnut.A komu to robili tak zatial kazdy je spokojny.
@petka456 uznavam, ze vaznikovu strechu by som vatou zateplovat nechcel, ale moju strechu som so svokrom zateplil za 3 dni... Nastriekane by som to mal za jeden den, zato z penazenky par tisic fuc.
Ja som dal prvu vrstvu, teraz pojde krizom druha vrstva vaty, ale ako dalej kedy parozabrana? Tesne nad SDK? Kedy je to najmensie zlo?
Zateploval som vaznik tri vrstvy vaty prezil som ale je fakt ze je to "krasna" robotka 8-)
@vader100 nevymyslaj, zateplovanie vatou je rodinna zabava :) http://urobsisam.zoznam.sk/buxus/imag...
@gashtaan :-) :-) :-) Chudak ten chlapec. Kokos, by som tomu, kto vymyslel takuto debilnu fotku dal za trest zateplit vatou aspon 10 000 m2 a iba v kratasoch a tricku.
@tinnko ahoj, ja som urobil najprv poter , potom som zavesil na drevenny strop priamy zaves + sadrokonstrukciu, potom som tam napchal vatu, nalepil parozabranu na spodok sadokonstrukcie a nakoniec sadrokarton. Otvory pre elektroinstalaciu som potom vyrezal a povystrihoval.
@gashtaan samozrejme presiel som tou rodinkarskou robotkou najme s rolkovanou ;-)
@vader100 Robis si to paradne.
@petka456 dik jak sa podari tak je , uz je starsie uz len vymalovat su aj stropy uz 8-)
@vader100 A omietky mas rucne alebo striekane.
rucne,sam som robil
@sysell hovor si čo chceš, z 10tky bude 6cm shitu.
@tominohorvath Ahoj.Striekali my penu.A mam na stvrtine domu betonovu deku.Chcem davat aj na nu izolaciu teda chcem ju niako zateplit .A rozmyslam ze dam na podlahu tvrdeny polystyren a nan osb dosky .Alebo dat radsej vatu mesto polystyrenu.Porat co by bolo lepsie ak vies.
Ahojte, ako dlho trvá zaizolovanie stropu dvoma vrstvami + poprilepovanie parozábrany cca na 100m2 ?? Zvládnu to dvaja, alebo je treba viac ľudí? Dík.
@piti255 ja som zateploval cca 90m2 dvoma vrstvami vo dvojici so svokrom tusim 4 dni, no cim viac ludi mas, tym rychlejsie sa to spravi... je to praca, ktora sa da dost efektivne paralelizovat :)
@gashtaan Vieš mi dať nejaké rady čomu sa vyhnúť? Aby som nespravil možno nejaké chyby....Každý prechod prarozábranou treba prelepiť páskou nie? Nemal si problémy okolo výlezu na povalu (ak ho máš). Ešte som to nikdy nerobil tak sa snažím nabrať čo najviac informácií. Keďže som zatiaľ nezisťoval ceny izolácie, kde si teda nakupoval?? Dík.
@piti255 ako pises, vsetky prechody parozabranou treba dobre utesnit. Vylez na povalu nemam, v tom ti neporadim. Ked budes ukladat vlnu, treba spoje vlny prekladat a davat si dobry pozor, aby ti na komplikovanejsich miestach niekde neostali medzery, cez ktore by ti cez nu mohlo prefukovat. Ja som niektore miesta podcenil a musel som to rozoberat a prerobit. Nie je to nic zlozite, ale treba byt precizny. Co sa tyka nakupovania, riesil som to cez dopyty portal a vybral si z ponuk tu najlepsiu.
@gashtaan ako si to zistil ze si to podcenil ake si mal dosledky resp. ako si to spozoroval?
@scorp rosila sa mi parozabrana ked boli vonku mrazy a vetry, nastastie som nemal este hotovy sadrokarton, takze som si to vsimol.
Vies mi este poradit? Tak ako spodna cast izolacie (strop) je potiahnuty parozabranou, nieje teda potrebne nieco podobne dat aj na tu vrchnu cast zo strany povaly? Povala nieje ako interier a v niektorych pripadoch sa tam moze objavit napr. vlhkost atd. ci to nemam riesit? To s tym rosenim parozabrany...ak by si hned dal sadrokarton tak nemas sancu zistit ze si to spravil zle, nie? Prerabal si to v celom dome ci len na niektorych miestach?
@gashtaan Vies mi este poradit? Tak ako spodna cast izolacie (strop) je potiahnuty parozabranou, nieje teda potrebne nieco podobne dat aj na tu vrchnu cast zo strany povaly? Povala nieje ako interier a v niektorych pripadoch sa tam moze objavit napr. vlhkost atd. ci to nemam riesit? To s tym rosenim parozabrany...ak by si hned dal sadrokarton tak nemas sancu zistit ze si to spravil zle, nie? Prerabal si to v celom dome ci len na niektorych miestach?
@piti255 zaklad je dodrzat znizovanie difuzneho odporu smerom do exterieru, takze tu byva problem podlaha. Napriklad, casto ludia urobia na povale celoplosne podlahu s OSB dosiek a potom sa im vlhkost zraza na nich, lebo OSB dosky sa spravaju ako parobrzda. Ako chces riesit toto? Ak by si chcel dat foliu nad vlnu, tak urcite difuznu, ale sama o sebe tam myslim zmysel nema - mozno ako oddelenie vlny kvoli prasnosti.
@petka456 Tvrdeny polystyren je zbytočné drahý. Ak chceš pochodznu "povalu". Tak drevený rošt a osb....výplň medzi rošt polystyren , celuloza, vata. Ak chceš zabrániť tepelným mostom tak rošt v 2 úrovniach. Ale osobne preferujem pur penu...
