Zateplenie stropu okolo pomúrnice
Neviem sa rozhodnut, ako zateplit oblast okolo pomurnice, sby mi tam nevznikol tepelny most. Myslim, ze najkritickejsia oblast je, podla mna, v oblasti vnutorrnej strany pomurnice a teda zateplenie oznacene ako "8"... Ako riesit tu oblast, kedze oblast vymedzena izolaciou "8" je 15cm spara pre vedenie rekuperacie a elektriky a teda ju nemozem zmensit. Osobne to vidim tak, ze najlepsie by bolo predlzit tu izolaciu "8" na aspon 20 cm. Vidite tam este nejake kriticke miesto? (Nad pomurnicou?... Dat tam aspon kde sa da vatu??). 1. Nosnik krovu. 2. Pomurnica 15x15cm. 3. Veniec s izolaciou "10"... 5cm XPS. 4. OSB3 doska 12mm ako debnenie pre PUR izolaciu "5". 5. PUR izolacia 35cm. 6. 12 cm EPS. 7. 15 cm EPS. 8. 10, 15, 20?? cm EPS. 9. Sadrokartonova konstrukcia. 10. 5cm XPS vo venci. Ako to vyriesit??? .......
6 a 8 by malo byt xps a nie eps a potom to bude dobre.
@originalx rozmyslam nad presunutim tej OSB dosky z vnutornej strany pomurnice na vonkajsiu stranu... Neviem vsak ako to budem z vnutra davat na vonkajsiu stranu... Ci to zo spodu prilepit a z vrchu po stranach navrtat samorezky.... Zmenit EPS na XPS mozem, ale neviem, ci EPS nieje na taketo pouzitie lepsia alternativa (lepsie tepelnoizolacne vlastnosti, ci nie?).
@ivantausk máš to špatně, ta pozednice musí být zateplená i zeshora. Teď je tam TM jak prase
@ivantausk i když tu obs desku dáš z venku, tak musíš ještě EPS nebo xps co je na stěně vytáhnout ještě výš.
A když to celé obalíš z venkovního boku a zeshora, tak ta 8-ka je tam zbytečně.
@ivantausk tu osb z vonku uz asi nedas, tak ju tam radsej vobec nedaj. Xps ma lepsie tepelnoizolacne vlastnosti, ale ide o to ze neviaze na seba vlhkost.
@r4d3k74 ked by som dal na vrch pomurnice 20cm vatu, tak by to bolo OK?? Alebo ked presuniem "4" z vnutornej strany na vonkajsiu a tym padom sa to cele obstrieka s PUR penou?
@originalx ja ju tam ale dat musim, lebo inac sa nebude dat nastriekat PUR pena.... Je to ako zabrana proti vyfuknutiu alebo teda prestreknutiu von popod strechu....
tady je podle mě v tom tvém obrázku tepelný most. 15 cm dřeva a trochu betonu.
@r4d3k74 jo, nieco take som rozmyslal spravit. Polovicu uz mam nabitu tak, ako som dal v teme diskusie, alebasi to cele zhodim a dam to z von... Len neviem ako to tam nabit von z vnutornej strany....
@ivantausk tak tu 6 xps daj az po strechu, aj ja som to tak robil. Osb tam vobec nedavaj.hore na pomurnicu potom krasne nastriekaju penu.
@originalx "6" pojde na to svoje miesto tak o 3 mesiace... Pur pena buduci tyzden.... Nieco tam dat musim.... Urcite by bolo najlepsie dat tu 6ku.... Ale tak nieje to realne teraz. Teraz tu "4" presuniem na vonkajsiu stranu pomurnice a nastriekame PUR, potom, ked budem robit stablon, dam tu 6ku na tu OSB dosku....
ještě jsem to nerealizoval, ale třeba by stačilo z venku nalepit pouze desku EPS, která by těch 35 cm přečnívala nahoře nad věnec a šlo by to i bez OSB desky. Ale nevím, zda by to ten EPS nalepený pouze v dolní polovině desky udržel. ten EPS by vlastně tvořil to šalování té stříkané pěny a ta pozednice by byla zastříkána i v místě označeném jako 6.
@r4d3k74 z vonku myslis na veniec ci na pomurnicu? Na pomurnicu by som to mozno zvladol, ale na stenu urcite nie, kedze nemam ani lesenie a do 7m sa mi moc na rebrik nechce....
OSB desku bych dal na pozednici, ale jak píšu, třeba by to šlo řešit i bez té OSB desky, tak, že by tu zábranu z venku pro stříknou izolaci tvořil EPS, který bude na stěně a přetažený až nad věnec. A asi by šlo i řešit tak, že EPS na stěně by končil tak jak si namaloval na prvním obrázku, tedy na úrovni pásnice vazníku, pak by se zhotovilo podbití přesahu a vystříkalo by se to celý až k okapu. Ale při tý ceně té pěny, nevím jestli by se to zbytečně neprodražilo.
@ivantausk 6ku nalepis na pomurnicu a bude od betonu az do vysky hornej hrany vodorovnej izolacie. K nej sa nad pomurnicou pripoji vodorovna izolacia a nic viac tam netreba ako uvadza @r4d3k74 bude to aj ako salung pre penu. Za kolko mas penu o hrubke 35cm ved to bude hadam aj 6 litrov nie?
@ivantausk Musíš prostě dosáhnout toho, aby vodorovná izolace navazovala na svislou a jedna přesahovala druhou a je jedno, jestli vodorovná bude přesahovat přes svislou nebo svislá přes vodorovnou. Těch možnejch technických řešení bude vícero.
@slavoslav nie, 2500... Ja mam len ca 80m2, kedze to ide iba na druhe poschodie a neidem.davat nad garaz.
@ivantausk aj tak je ro lacne mne naratali 15cm pri cca 120 m2 skoro 4tisicky
@r4d3k74 drevo je izolant,takze tepelny most tam nebude.
@tomas248 ale slaby izolant, takze bude.
@tomas248 drevo bolo povazovane za tep. Izolant v minulom storoci. Dnes v skladbach sucasnych konstrukcii je to tep. Most.
@slavoslav Pardon. Posunula sa mi desatinna ciarka. :-)
Takze bcera som prelozil tie, co uz boli namontovane (z vnutornej strany na vonkajsiu stranu pomurnice). Dnes ukladam zvysne... to je roboticka... Vcera sam a dnes pomaha zenuska ;)
Ahoj. Využiji toto vlákno ke svému dotazu. Mám patrový rd ve fázi hrubé stavby, oba stropy jsou železobetonové. Střecha je sedlová, plechová krytina, plné podbití. Půdorys obdélník 9x12, středová nosná zeď. Dům na úrovni PD. V projektové dokumentaci je navržen klasický krov, který se mi ale nezdá. Nechal jsem si nacenit vazníky, cca 70.000,- bez dph. Můj dotaz směřuje především k následnému zateplení stropu. Je možné izolaci (mv) vkládat pouze mezi vazníky nebo je třeba vazníky uložit na pozednici, aby bylo možné izolaci vložit i mezi spodní pásnici vazníku a betonový strop a přerušit tak tepený most? Je třeba na betonový strop pokládat parozábranu? Děkuji za odpovědi.
@tomasycek nuz, neviem ci ti najlepsie poradim, ale dam.ti moj nazor. Ukladat len medzi vazniky je nie najlepsie, lebo treba dat aj.priecne na ne, aby si "previazal" a zakryl spary. Zateplit treba aj veniec a to.zo.vsetkych stran a co najlepsie, lebo ti vznikne nieco ako mam v blogu jednu z poslednych fotiek, kde pekne vidno, kde je veniec... Takze ja som dal izolaciu vsade, kde sa dalo.
@ivantausk mozem poprosit foto toho venca??
@karmenocka asi myslis toto?
@ivantausk ano ano dakujem..
