Zateplenie stropu na zimu
Caute, mam otazocku ohlasom pokladania sklenej vaty Knaufisolation teraz na zimu to tam chceme davat nad sadrokartonovu konstrukciu ze ci nebude problem s vlhkosťou pretoze budem mat cez zimu dom uzavrety. Teda budu uz aj okna aj podhlady hotove ale nemam tam este spravenu podlahu a podlahove kurenie. Dakujem za vsetky rady a tipy.
@gothor22 Vnútorné omietky máš? Je dom zateplený zvonku?
@gothor22 vlhkosť z izolácie a do nej sa zo spodnej strany dostávať nemôže, keďže je tam parozábrana a naopak hore sa vyparovať bude, keďže je tam difúzne otvorená fólia. Z toho vplýva, že aj keď tam do izolácie nejakú vlhkosť zabuduješ, nič tragické sa nestane ani keď priestor pod ňou nebude teraz vykurovaný a uzavretý .
@gothor22 s vlhnutím vaty nebude problém, vata je hydrofobizovaná. A navyše cez zimu je nižšia absolútna vlhkosť vzduchu ako cez leto
@chrobak7 vnutri je sietka a kleber na stenach naziahnuty. A dom nezateplujem lebo som dal 450mm lambdu Ytong
@slavoslav no praveze parozabranu este davat nechcem pretoze tu chceme davat naraz aj zo sadrokartonom. A sadros nemozme teraz dat kvoli tomu ze neni podlaha ta bude anhydrit.
@jakino takze z vasho pohladu mozmr klidne spravit konstrukciu a nanu naukladat mineralnu vatu? a nechat tak cez zimu iba vetrat stale?
@gothor22 Samozrejme
@gothor22 aj tak to nie je problém. dokonca nie je problém ak by si dal aj sadroš a na jar vylial poter.
Kôli čomu tam chcete dávať tepelnú izoláciu?
Ahojte, poprosím o radu, ako by ste riešili izoláciu v mojom prípade? V PD stojí: Výška nosníkov 243 mm Navrhnutá izolácia medzi nosníkmi isover domo 100+150mm Al parozábrana V inštalačnej vrstve 100 mm isover domo. Moja otázka znie, prvé dve vrstvy izolácie pôjdu do úrovne nosníkov, priamo na nosníky parozábrana - dobre sa to bude asi uchytavat do nosníkov, len otázka je ze ako? parozábrana sa lepí alebo má nejakú podpornú konštrukciu aby držala na vate? A ďalšia otázka, ako k tejto parozabrane uchytiť ďalšiu vrstvu izolácie o hrúbke 100 mm? Ďakujem za vaše rady a postrehy
ahoj, toto aj mna zaujíma, ja mám omietky hotové a chcem zateplit strop (2x16cm), dom uzavretý a nezateplený, 30cm ytong a váham ci dat parozabranu už teraz alebo az po zime predtym ako sa bude liat podlaha. na inom fore som bol upozornený na mozny kondenz vo vate cez zimu pokial sa v dome aspon nebude temperovat. :-|
@catriiine taku hrubku izolacie pod parozabranu urcite nedavajte, zarobite si na problemy. Tiez tam nemate ziadne odvetranie, v spojeni s parobrzdnou OSB doskou ako zaklopom to je dalsi fail - to robite podla projektu toto?
@simurdovie nepochopil si to upozornenie opacne? Vo vlne praveze hrozi kondenz, ak budes v stavbe kurit.
@mesarosanton Mam tam vaznikovy krov.A sadrokarton je vlastne strop takze riesime to takto mineralnou vatou
@simurdovie parozabranu by sim asi nedaval lebo ta by sa mala lepit na pasky a tie nemaju bohvie aku dobru lepivost aby vam to neodpadlo casom. Ja z mojich rad co pocuvam tak parozabranu davat hned ako sa robia sadrokartonove dosky
@gashtaan áno podľa PD. Takto to tam stojí. akú zmenu navrhujete? Nič za tým nehľadajte, iba ma to zaujíma Nevedela som ze osb dosku treba odvetrat.. Čo otvory v stropoch na rekuperacne rozvody? Pomôžu čiastočnému odvetraniu? Ja som iba laik, preto sa pýtam..
@catriiine vlhkost z vlny treba odvetrat smerom do exterieru, otvory v strope nepomozu... takto bude treba parozabranu urobit naozaj dokonale, aby sa vlhkost, ktora sa cez nu do do izolacie dostane dokazala cez OSB dosku odparit. Hrubka izolacie pod parozabranou moze byt max v pomere cca 1:5 k hrubke izolacie nad parozabranou, inak v nej bude kondenzovat vlhkost z interieru - toto by projektat mal ovladat.
@gashtaan ok. a riešenie? Dá sa to zmeniť vhodným umiestnením parozábrany vzhľadom k pomeru izolácii pred a za parozábranou?
@catriiine presne tak, idealne umiestnit vsetku izolaciu nad parozabranu. Co sa tyka toho zaklopu z OSB dosiek, treba si precitat fora - havarijne stavy s premocenou vlnou v takejto skladbe strechy sa tu riesia casto.
@gashtaan nad parozábranu z ktorej strany? z pohľadu interiéru - parozábrana, vlna, osb? Nechcem ta otravovať ale čo viem zmeniť na tých osb doskách? Ja mam nad nimi pochôdznu povalu...
@catriiine tak ako pises. Riesili to napriklad tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
Chcem tiež poradiť máme hotové omietky aj poter na strope sú zatiaľ len dosky aby sa dalo chodiť po povale môže to v takomto stave prezimovať ?Sadrokartón s izoláciou chceme dávať až na jar.Dík za odpovede
@gashtaan tak tomuto vôbec nechápem :-( čiže z interiéru parozábrana, nad tým všetky vrstvy vaty 100+100+140 ale tak, aby sa nedotýkala osb dosiek? A to ako docielim?
@catriiine no to bude tazke ono ak budete mat parozabranu na 100% co podla mna nespraví nikto :-) tak to bude ok odporucam to este prekonzultovat s projektantom urcite odporucom po tom ako sa spravi parozabrana blower door test ale ani to nezarucuje ze sa najdu vsetky chyby ...ja keby druhy krat staviam tak by som povalu riesil uz len monolit cize beton navrch EPS jednoduche a 100%ucinne plus mate dalsiu akumulacnu masu ...
@catriiine no tazko uz teraz, tie OSB dosky tam takto celoplosne proste vobec nemaju co hladat...
@doors454 tiez by ma zaujimala konzultacia s tymto projektantom ked tam porobil taketo zakladne chyby.
@gashtaan je to drevodom - z coho ineho by mala byt skladba domu ??
Nehladam odpoved na otazku preco je to takto spravene, pretoze to sa uz riesit neda. Skor rozmyslam ako predist vlhkosti vo vate...
@catriiine z coho ineho v drevodome? Prekvapivo z dreva. Keby tam namiesto OSB dosiek boli obycajne drevene laty s medzerami medzi nimi, nebol by tam ziadny problem...
@gashtaan stále nad tým rozmýšľam a teoreticky by sa to dalo riešiť nejakou odvetravacou mriežkou..? Myslím na jednu miestnosť by pripadla jedna, prípadne dve? Bolo by toto riešenie?
