Dobrý den,
Poprosil by som Vás o zhodnotenie návrhu možného zateplenia stropu. Typ domu: bungalov, 30 cm tehla+20 cm eps, podkrovie pochôdzné (ale len v rámci úložného priestoru). Za všetky postrehy a návrhy ďakujem.
Prosim Vas, to s tou odvetravaciou medzerou pod osb doskami som nevedela. Ja to ani nemam v projekte. Zateplit strechu si chcem sama a teraz neviem, ci ju tam (tak 2cm medzeru) mam nechat. Skladba mojej strechy zhora je :
1. pvc folia
2. PE folia
3. eps 150mm
4. plne debnenie z osb 18mm (na krokvach)
5. nobasil 220mm ulozeny medzi krokvami
6. parozabrana
7. sadrokarton
Podla nacrtku mam parozabranu hned pod sdk .. ale cez to mam tahat aj rekuperaciu, elektriku..tak ju chcem dat hned pod nobasil. Pre lepsiu predstavu prikladam aj obr.
@lawae
plánuji také záklop z OSB, jen mezi vatou a OSB musí být mezera (já mám 25mm) a odvětrání plánuji u zdí domu, tj. na krajích, které zůstanou volné.
pekny den prajem potrebujem poradit v starsom dome mam podkrovne izby vymurove steny s rovnym stropom zo spodu su laty nabite na tramoch a izba je dost nizka tak ma zaujima co by ste mi poradili ako to spravit aby bolo dobre .dakujem
@blco Najjednoduchšie a najefektivnejšie je vyplniť medzeru medzi trámami mäkkou vatou knauf NatuRoll Plus http://www.knaufinsulation.sk/sklena-... ,kolko sa ti zmestí a na to krízom ešte 1 vrstvu. Celkovo 20+20 cm pekne stačí po celej ploche stropu úplne k obvodovému múru,aby sa ti izolacia prekrývala s izoláciou ,čo daš na zateplenie steny. Na vrch vaty už nič nedávaj. Na steny najskôr polystyrén a podľa steny z čoho je určiť hrúbku.Ideal okolo 20cm.
Ja osobne mám na strope tiež vatu v 4 vrstvách 14+8+8+10 navzájom prelozených. Steny mám z klasických šedých kvádrov +15 cm polystyrén.
Ahojte. Tiež riešim zateplenie stropu. Chcem sa opýtať na tú tepelnú vodivosť lambda. Je veľký rozdiel medzi lambd. 0,030 a 0,040 (v cene určite), ale prípadne ak by som dal lambd. 0,040 o akú vrstvu vlny by som musel dať viac, aby sa vyrovnala napr. lambd. 0,030. Ďakujem.
@ropoz to neurcuje podla lambdy, ale podla R-ka tepelneho odporu izolacneho materialu. Pozri v tech. listoch tepelny odpor urcitej hrubky s lambdou napr. 0,03 a potom pozri tepelny odpor tej istej hrubky s lambdou 0,04. Zistis rozdiel, ktory musis dorovnat.
