Dobrý deň.
Chystám sa zatepľovať strop na väzníkovej streche. Teda jednu vrstvu vaty dám medzi väzníky a druhú pod väzníky. Zvyčajne sa vata ukladá na PP špagát alebo pozinkovaný drôt. Mňa napadlo uložiť vatu na sklotextilnú sieťku (Vertex), ktorú by som plošne prisponkoval k väzníkom zospodu. Má niekto s týmto nejakú skúsenosť alebo názor, prečo by to mohlo byť dobré alebo zlé?
Ďakujem
@caster neviem celkom presne čo si predstavuješ pod " plošne prisponkoval " ...lebo v konečnom dôsledku to bude len bodovo......ja by som mal obavy lebo sieťka nie je extra mechanicky taká pevná.....dá s trhať rukami.....trhať rukami ten drôt alebo špagát by asi nešlo....
@caster základná myšlienka je dobrá, len nie je komplexná. Vata položená na drôtoch, špagáte alebo sieťke má bez uzavretia značne znížený účinok, ak sa chcete tomu tak dôkladne venovať, uzavrite povrch vaty nepredyšným uzáverom.
O pevnosť sieťky sa nebojím. Podľa TL ma min. 4 vyššiu pevnosť v ťahu ako špagát, samozrejme prepočítané na všetky vlákna na 1 m dĺžky. To uchytenie som samozrejme myslel bodovo, len hustejšie, napr. sponkovaním. Určite by som pod to cele ešte dával fóliu - parozábranu. Celé je to len o tom, či sa časom na špagáte nebude vlna príliš prehýbať a prepadávať.
@jumt ide o to, aby sa do vaty nedostala vlhkosť, ktorá znižuje jej účinnosť niekedy aj o 30 %. Vlhkosť cez betón aj cez strop (predpokladám keramický) prechádza difúziou, nie však výrazne. V každom prípade by som aj v takom prípade dal pod vlnu nejakú parotesnú fóliu.
@caster len na vazniku neviem ako to chceš ukladať.... Na klasike krove áno. Tam to rozvinieš. Tuto budeš dávať vlnu odspodu. Ja som dával tri vrstvy. Odspodu. Viazal terovymi klincami a viazacím drotom.
@caster ja som daval sietku hore, aby sa mi nepretlacila vlna do prevetravanej medzery a ako som uz pisal, nepodari sa ti to napnut, sponkami sa to neda dobre uchytit... tak ale mozes vyskusat, ked si tvrdohlavy :)
@caster v Viem ,akú si myslel. Problém s klasickou sietkou je tá,že jednotliné vlákna sú iba zapletané a tým pádom sa pod záťažou môžu /povolovať ,rozpletať/. Vyskúšaj a keď budeš spokojný ...použi.
@jumt použi strešnú fóliu difúzne otvorenú. Prečo lebo ak sa do vlny dostane vlhký vzduch aby vedela vyschnúť.
Tým že tam dáš fóliu navrh spomalíš prúdenie vzduchu cez izoláciu čím značne zvýšiš tepelený odpor
@jumt ideálne preložiť cez seba a prelepiť aby plnila tú funkciu zastavenia prúdenia vzduchu. Ale áno v podstate stačí akákoľvek strešná fólia, stačí že je difúzne otvorená.
Vaznikovy krov sa da uplne v pohode zateplit aj z vrchu. Ja mam medzi krokvami 15cm, pod krokvami 8cm a nad krokvami mam 20+10 cm. Je to pracnejsie ale da sa to zateplit aj nad krokvami.Pouzi spagat je to menej pracne ako sa natahovat so sietkou.ja som pouzil spagat aj nad 15cm vatou aby ta 20+10 cm vata nelezala na tej 15cm a netlacila ju do parozabrany.
@caster môžeš ju kľudne položiť na sieťku,druhú vrstvu predpokladám budeš ukladať medzi konštrukčné riešenie finálneho stropu čiže pod väzniky .Odporucam ti nalepiť na konštrukciu pod sadrokartón odrazovu fóliu strieborná parozabrana min únik tepla stropom
