Zateplenie stropu a strechy
Zdravim potrebujem poradiť mám v projekte izoláciu stropu 35 cmale strecha nema žiadnu ale rozhodli sme sa dať iba 20 a 18 cm izolovať strechu je to v pohode plus jasné že fólie aj na strop aj na strechu zateplenie fasády 15cm Ytong 30 .
@imro28 zateplit strop 20cm a potom este 18cm tesne pod strechou? Tak si to myslel?
@sucky1 áno
@imro28 Co vas k tomu vedie? To urcite nie je dobre riesenie. Vyrazne si zvacsujete vykurovany priestor lebo ruku na srdce, 20cm izolacie je bieda a zbytocne zateplujete nieco co zateplene vobec byt nemusi. Tych povodnych 38cm v strope je minimum, pod ktore by som urcite nesiel.
@imro28 chcete mat vacsiu svetlu vysku moestnoti alebo preco? Aky mate dom? Pripadne rez?
@sucky1 je to bungalov 19200 na 9200 sklon strechy 20 stupňov bude pod strechou len úložný priestor 😬
@imro28 taketo zateplenie 20+18 vam zmierni rozsah teplot v podstresi, mozte tak uchovavat veci veci ktore inak su nachylne na teploty v rozmedzi cca 0-50°C. Inu vyhodu nevidim. Zaroven sa vsak zateplenie predrazi (vacsia spotreba materialu a pracnost. Urcite potom neurobte chybu v zmysle odvetranie kanalizacie ci digestora na povalu.
@sucky1 odvetravanie sme riešili iba hlavicami vraj to stačí keď tam bude žumpa dúfam a ešte jedna otázka keď už sa odradim od toho zateplenia strechy môže sa tá izolácia 18 položiť na sadrokartonovu konštrukciu ? Nebude to záťaž ?
@imro28 bezne sa to robi v dvoch vrtvach ak zateplujete min. vatou. Prva sa vklada medzi tramy alebo vazniky, ta sa podviaze a ta dalsia vrstva sa vlozi do dutiny, ktoru vytvori sadrokartonarsky rost. Potom parozabrana a sadrokarton. Su aj ine moznosti zateplenia, menej pracne, no drahsie. (Fukane-min vata, celuloza, PU pena)
@sucky1 díki za radu a ešte jednu by som potreboval že či môžeš sa dať sieťka lepidlo ešte pred betónovým poterom bo vraj moze nadut pravda ?
@imro28 ak myslite na steny pod omietky, tak to uz malokto dava. Sietka sa vklada rovno do omietky. Niekto robi najskor poter potom omietky, iny zasa naopak. Na konci marca by som chcel dat robit poter. Potom sadrove omietky v jednej vrstve so sietkou (na porfix, penetrak).
