Zateplenie stropu a sikmin - staci ?
Ahojte, chceme prerobit obytne podkrovie ktore uz bolo v minulosti zateplene ale sucasna izolacia je nedostatocna a na streche nebola pod skridlou ani folia. Budeme robit novu strechu a stara izolacia aj karton pojde von. Krokvy su myslim 18cm (alebo 16?) a vyrazne znizenie stropu moc neprichadza do uvahy kedze by to podla sadrokartonistov uz bolo prilis nizke. V dome je vsade teplovodne podlahove kurenie + laminatova podlaha. Moje otazky: 1. Staci do starsieho zrekonstruovaneho domu na strope/sikminach 30cm vaty (knauf nobasil MPN napr. 18 + 12, lambda 0,038, vysledne R=7,89, alebo isover unirol plus 18 + 12, lambda 0,036, vysledne R=8,33)) ?. Steny su 45+8cm polyst, a 30+8cm polyst podkrovie a v dohladnej dobe to neplanujeme riesit takze z toho nikdy ultra nizko energeticky dom nebude.. Sadrokartonisti/strechari dokonca hovoria ze bude stacit 28 (18+10). Nejde nam az tak o energeticku uspornost ale hlavne o tepelnu pohodu v zime kedze momentalne je v podkrovi chladnejsie ako na prizemi a hlavne je tam dost citelny prievan (budu sa menit aj stare plastove okna za okna s trojsklom a zateplovat vikiere). Nakolko je nova STN s R>10 o usporach a nakolko o tepelnej pohode ? 2. Presviedcaju nas ze nobasil dosky s 38 lambdou je ovela lepsi ako rolky vaty s rovnakou lambdou. Podla mna je 38 vzdy 38 ci uz v rolke alebo doske. Existuje nejaka ina vyhoda tej dosky ? Napr. ze casom nelahne narozdiel od vaty v rolke alebo ma lepsiu vodeodolnost? 3. Pripadne riesit kombinaciu rolka + doska ? napr. spominany knauf nobasil mpn (lambda 0,038) + iso unirol plus (lambda 0,036) (ktoru hore medzi krokvy a ktoru nad sadrokarton? ktoru do sikmin nad karton?) 4. Udajne nie je problem natlacit aj sirsiu rolku do mensieho priestoru ale z toho co som tu citala to je asi na ukor tepelno izolacnych vlastnosti ? Vopred dakujem za odpovede.
@kika_80 byť na Vašom mieste dám do stropu napr. Isover unirol profi 0,033 alebo niečo podobné (18+12cm (18+10cm) R=9,091) Tepelná pohoda by tam mala byť hlavne v lete .....a o tom je vysoké R ...lebo podkrovie udržať obývateľné môže byť v lete problém. Lambda je lambda....nie je horšia alebo lepšia ak je číslo rovnaké... a dosky sú vhodné tam kde hrozí stlačenie..napr. podlaha, steny- priečky a pod..podľa mňa do podkrovia je rolovaná vata v poriadku a 28-30cm nie je veľká vrstva...je z nej menej odpadu lebo si ľahšie narežete z dlhej rolky kusy presne podľa rozostupu krokiev +1cm aby sa to utesnilo....dosková izolácia je drahá. Akékoľvek násilné stláčanie izolácie vždy len zhoršuje jej vlastnosti ....odporučené je rezať o 1cm viac ako otvor.
@kika_80 stredne tvrdá dosková vata má vyššiu vzduchovú nepriezvučnosť a teda utlmí viac vonkajšieho hluku ako mäkká rolovaná vata. Nobasil MPN je dobrý výber. Ak ale ideš len po cene, daj si Knauf NatuRoll Plus
Stacilo by 18cm ISO Uniroll Plus medzi krokvy a 10cm Knauf MPN do SDK konstrukcie? Vysledne R=7,63. Uz teraz budeme mat o 10cm nizsie strop.. Alebo priplatit cca 400 eur a dat tam 18 +10 cm ISO Uni Profi. Vysledne R=8,48.
Pardon, ten priplatok je 550 eur.
Este ma napadla jedna vec. Mozem zateplit kliestiny tak ze cast vaty bude trcat hore nad ne alebo to moze mat nejaky negativny efekt ? Povedzme ze pri hrubke krokvy a kliestin 18cm spravim na strop napr. 24cm (bude pretrcat 6cm hore nad kliestiny) + 8cm do SDK konstrukcie a sikminy 18cm (medzi krokvy) + 8cm do SDK konstrukcie.
