Odpoveď na príspevok od pk45:
Ahojte, chcem sa opytat na zateplenie stropu v … @pk45 jako ze chcete mit ve strope pouze 12cm izolace?Odpoveď na príspevok od raziel628:
@pk45 jako ze chcete mit ve strope pouze 12cm izo… @raziel628 ano na betone 12 cm podlahoveho a a v buducmosti planujem zateplit aj medzikrokvovy priestorOdpoveď na príspevok od pk45:
Ahojte, chcem sa opytat na zateplenie stropu v … @pk45 a dať rovno vatu do strechy? Možno to vyjde cenovo podobne ako podlahový polystyrén s osb doskou.Odpoveď na príspevok od pk45:
@raziel628 ano na betone 12 cm podlahoveho a a v … @pk45 12cm je na dnesni dobu extreme malo i na izolaci podlahy natoz stropu. Stropem unika nejvic tepla osobne si myslim ze na dnesni dobu cokoliv pod 30cm je malo. 12cm je lepsi nez nic ale mate v planu podkrovi vytapet? Pokud ne dal bych maximum do stropu.Odpoveď na príspevok od pk45:
Ahojte, chcem sa opytat na zateplenie stropu v … @pk45 záleží aj na konštrukcii krovu a druhu krytiny, ale ak priestor chcete v budúcnosti využívať, treba zatepliť krokvy, stačí aj tenšia vrstva. Parozábrany a fólie pod škridlu zabránia odsávaniu vzduchu, vzduch medzi stropom a krovom bude tiež slúžiť ako izolant.Odpoveď na príspevok od jan45:
@pk45 záleží aj na konštrukcii krovu a druhu kryt… @jan45 a na samotny beton pod izolaciu treba parozabranu ?Odpoveď na príspevok od pk45:
@jan45 a na samotny beton pod izolaciu treba paro… @pk45 ano
