Diskusiu odoberá 1 človek
Zateplenie stropu
Ahojte, chcem sa opytat na zateplenie stropu v novostavbe. Mam keramicky strop s nadbetonavkou 6 cm, dokopy teda cca 31cm. Hore mam velky ulozny priestrop ktory chcem aby ostal pochodzny, strecha je nezateplena a rozmyslam polozit na beton podlahovy polystyren 2x6cm, je potrebne na beton polozit nejaku foliu alebo mozem polystyren priamo polozit na beton? V pripade ak ano ako osetrit polystyren z vrchnej strany pred poskodenim, prepokladam ze osb nieje dobry napad.
Odpoveď na príspevok od pk45:
Ahojte, chcem sa opytat na zateplenie stropu v …
@pk45 jako ze chcete mit ve strope pouze 12cm izolace?
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@pk45 jako ze chcete mit ve strope pouze 12cm izo…
@raziel628 ano na betone 12 cm podlahoveho a a v buducmosti planujem zateplit aj medzikrokvovy priestor
@pk45 a dať rovno vatu do strechy? Možno to vyjde cenovo podobne ako podlahový polystyrén s osb doskou.
@raziel628 ano na betone 12 cm podlahoveho a a v …
@pk45 12cm je na dnesni dobu extreme malo i na izolaci podlahy natoz stropu. Stropem unika nejvic tepla osobne si myslim ze na dnesni dobu cokoliv pod 30cm je malo. 12cm je lepsi nez nic ale mate v planu podkrovi vytapet? Pokud ne dal bych maximum do stropu.
@pk45 záleží aj na konštrukcii krovu a druhu krytiny, ale ak priestor chcete v budúcnosti využívať, treba zatepliť krokvy, stačí aj tenšia vrstva. Parozábrany a fólie pod škridlu zabránia odsávaniu vzduchu, vzduch medzi stropom a krovom bude tiež slúžiť ako izolant.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@pk45 záleží aj na konštrukcii krovu a druhu kryt…
@jan45 a na samotny beton pod izolaciu treba parozabranu ?
@jan45 a na samotny beton pod izolaciu treba paro…
@pk45 ano
Osobne bych sa zameral a riesil iba jeden z 2 bodov: #01 -> zateplit 30-40cm polystyrenom pochodznu plochu, nezabudnut dozateplit riadno vylez do podkrovia(kedze tam bude mrznut), takato hrubka betonu je uz sama o sebe riadna parobrzda, takze nehrozi vznik kondenzu (v pripade 12cm zateplenia bohuzial hrozi). #02 -> zateplit medzi krokvami + urobit dodatocny rost a zateplit 2.vrstvu podkrokevnu izolaciu a na to bud OSB dosky, alebo foliu a tat.profil...alebo nechat iba vo folii. Ja som isiel tymto bodom a zateploval strechu 30cm izolacie (20cm sklenu vatu a 10cm min.vatu + parobrzdu foliu) a mam k dobru 160m2 kde teplota v zime neklesne pod 17.5st (na betone mam polozene koberce). Idealna odporucena plocha pre domace kino (v pripade mineralne izolacie...vinikajuce parametre z hladiska akustiky) , rozvod rekuperacie, posilnovna a sklad
