Ahojte. Potreboval by som od vas radu ohladom zateplenia podla navrhu (vif. foto). Cervena = 18cm vata, zelena = 20cm vata.
P = priestor, ktory planujem na sezonne veci, osadenie rekuperacie + rozvody potrubia (budu obalene vatou min 18cm).
Dom je bungalov v horskom prostredi. Ake problemy ma toto riesenie, pripadne na co si dat pozor?
@jandj áno
RJ odporúčam umiestiť v dome - pod stropom, v podhľade, alebo zavesiť na strop... my máme RJ vo veľkosti skrinky, pod akou býva odsávač pary (60x60x30 cm)
@blacksr, dobrý večer, môžem poprosiť o radu? máme sedlovú strechu s odkladacím priestorm pod strechou (presne ako na obrázku vyššie), chceme zatepliť strechu a keďže je to neobývaný priestor kam len odkladáme veci, nechceme dávať ani sadrokartón ani nič ... aký by mal byť postup... stačí nám tam dať len izoláciu (Knauf, Isover... čo odporučíte prípadne podľa čoho vyberať) alebo alebo treba ešte niečo na to... akej hrúbky by mala izolácia byť? vopred ďakujem ;-)
@dedian Dobrý večer. Treba dať vlnu medzi krokvy i pod ne. Dokopy možno 30 cm. Záleží to však aj od toho, čím sa kúri. Potom hliníkovú parozábranu. Dobre prelepiť spoje, aby bol priestor vzduchotesný. Bolo by fajn temperovať tento priestor. Neviem, čo všetko tam plánujete skladovať - šaty? zaváraniny? Priestor treba vetrať - buď oknom, alebo ho napojiť na systém riadeného vetrania.
Na vodorovný strop potom postačí izolácia na výšku trámov ako zvuková a trochu aj tepelná izolácia a aj parozábranu, pre prípad, že by ste sa rozhodli povalu netemperovať.
Ak tá však byť povala, kde budú krabice a veci, ktorým nevadí mráz, tak vôbec strechu nezatepľujte, nechajte typickú húru. Izoláciu a parozábranu potom treba dať na vodorovný strop.
nase riesenie - neviem, ci najlepsie: dali sme 25 cm vlny medzi vodorovne tramy stropu, do sikminy v podkrovnom priestore dalsich 20 cm. chceme to podbit osb doskami, no mozno to nateraz iba zakryjeme parozabranou a osb budeme riesit neskor.. co sme nejako neriesili - a asi sme mali - je vetranie tohto priestoru.. :(
@blacksr
@olivs Dajte parozábranu teda aj na vodorovný strop, nech sa cezeň para netlačí na povalu, ktorý predsa len bude chladnejšia. Treba utesniť prvý strop, aj dvierka.
Toto sa ťažko navrhuje a radí, pretože veľa záleží od užívania povaly - jej teploty, vlhkosti a vetrania - takže treba to navrhnúť na viaceré scenáre. Aby sa nestalo, že sa bude napríklad na povale hromadiť vzdušná vlhkosť a na studených miestach kondenzovať. Najistejšie je urobiť aj strop aj strop tesné, povalu s možnosťou vetrať. Koľko izolácie kam - to závisí najmä od užívateľských plánov...
Tú povalu na šikminách možno utesniť len pomocou OSB dosiek, ktoré sa prelepia. A do stropu zospodu parozábranu. Tým pádom bude aj množstvo pary vstupujúcej z domu do chladnejšej povaly menšie, než množstvo pary, ktoré dokáže prejsť OSB doskou. (OSB je priepustnejšia než parozábrana.) Treba však utesniť aj výlez v strope.
Dobry den, chcela by som poprosit aj ja o radu. ideme zateplovat strechu novostavbu-bungalov, rozmyslali sme aj nad fukanou izolaciou, ale asi bude len riadna Isover super profi hrubka 20 medzi hranoly a 5cm pod hranoly. neviem ani sama ci to staci. potom asi parozabranu, no a mozno spustime sadrokarton, ale to este uvidime jak sa spravi podlahovka. Sklon strechy mame iba 8-10 stupnov. nad kuchynou a jedalnou mame ulozny priestor pod strechou, teda tam jedine mame tramovy vodorovny strop, a otazka znie ako to zateplit, kedze v tom uloznom priestore nie je ziadne okno. chceme tam skladovat max.vianocny stromcek, nejake saty, alebo somarinky, žiadne potraviny. takze aku hrubku izolacie dat pod strechu a kolko na strop a kde dat parozabranu. dakujem velmi velmi pekne za odpoved, strechar k nam este nedorazil, aby som sa na to jeho spytala a manzel do toho nevidi o nic viac nez ja. staviame na vlastnu past. 8-)
ahojte chcem sa opýtať ide o bungalov a zateplenie stropu,v jednej časti priznaný krov. je potrebné zatepliť aj strechu ak áno ako to poriešiť akú hrúbku vlny a kde, ak tam bude len uložný priestor alebo stačí zatepliť len povalu ak áno tak akú hrúbku :-|
my sme sa rozhodli nakoniec takto. medzi krokvy dame 18 cm unirol profi s koeficietnom prechodu tepla 0,033, pod krokvy priecne 8 cm unirol profi, na to dame parozabranu a na spusteny sadrokarton dame este 3 cm super profi s 0,032 koeficientom prestupu tepla. tie izolacie profi su ako keby ste dali dalsie 2 cm hrubky normalnej izolacie. tam kde mame krov, tak na strechu dame iba 18+8 cm, parozabranu, a na strop dame uz len 3 cm a nad nu parozabranu tiez, aby pary z kuchyne nesli hore do ulozneho priestoru a pod izolaciu sa da naimpregnovany sadrokarton..takto by to malo stacit.
Dali sme tak sko pise blacksr mamaj foto v albume v štite nemame ziadny radiator a je tam o 2 az 3 stupne chladnejsie oproti spodku uz sa tesim ako ten priestor zapraceme heh
@leonka20 ste sa dobre rozhodli nas nahovarali na fukanu izolaciu ale bola o dost drahsia, a hlavne ju maju radi zvieratka...;-) znama ma na to nervy ze sa jej tam nieco dostalo cele leto to tam skrabalo a behalo potom to skapalo a smrad v celom dome na nevydrzanie...
goli, no aj nas prehovarali na fukanu, lenze osobne si myslim ze sa da na nej pekne odrbat, len panboh vie aj ten co fuka a mozno ani ten, kolko cm tam da a hlavne ako dosiahne aby bola po celej ploche zachovana hrubka. takze radsej si to ulozime sami a vieme kolko kde toho mame. ;-)
Ako riešite výstup na povalu pri vodorovne uloženej izolácii? Alebo ten cca 1 m2, kde sú umiestnené dvierka v strope, neizolujete vôbec? A čo parozábrana v tomto mieste?
@ojmajster mate to dobre urobene, mozem sa spytat aku hrubku izolacie pod strechu mate a aky druh, lebo vidim ze nemate velky sklon strechy, tak ci ste pouzili izolaciu na sikmu strechu a ci ste spustali potom sadrokarton na strop. diky 8-)
@leonka20 Nakolko som len skromný izolatér tu na MS, tak hrúbka izolácie v strope a v šikminách môjho domu je iba 2x18 cm... sklon strechy 22° a použili sme knauf classic (použitie pre šikmé a ploché stropy)...
Konštrukcia na uchytenie 2.vrstvy izolácie slúži na uchytenie konštrukcie sadrokartonu....no v pláne som mal dávať miesto sadrokartonu - EPS - ktorý mal tvoriť strop, no jeden kamarát ma odtoho odhovoril. Dnes lutujem, že som sa nechal odhovoriť a neurobil som si po svojom, jak to robím vždy :-D :-D
@ojmajster ake iba 2x18 cm, ved to je dost, ten knauf classic som si nezistovala, ale musim kuknut jaky ma sucinitel tepelnej vodivosti. my mame viac menej plochu strechu so sklonmi 8 a 10 stupnov, tiez by som teraz volila vacsi sklon, no co uz. :-| ak smiem vediet preco ta kamos odhovoril od EPS kvoli comu, ved to by si mal dalsiu izolaciu. ...ale zase som niekde citala ze aj sadrokarton sa da povazovat za izolant, tak uz neviem. ...ale to asi bude vzdy tak ze ked uz nieco je hotove tak furt sa najde este co by sa dalo lepsie spravit alebo inac a my si myslime ze by to bolo lepsie, aj ked v konec dosledkov asi by to bolo lepsie, ...no co, clovek sa uci cely zivot. 8-)
@leonka20 Tak možno 36cm vaty je v dnešnej dobe viac ako standard, keďže dosť stavebníkov ešte dnes da tak 20 cm do stropu a aj to iba v jednej vrstve...No mám uspokojiť sa tým, že keď si porovnám 25 ročný dom mojich rodičov a môj...že v porovnaní s ich domom miniem iba 30% energie na vykurovanie??
Pretože keď dostavali, rozmoholo sa plynové vykurovanie...lacnejšie a úplne bezstarostné kúrenie oproti kúreniu s uhlím...to bola na tú dobu bomba...taktiež finančne ...No dnes je situácia iná (čo bolo lacné už lacné nieje) a najväčšie výdavky idú na to vykurovanie...
A prečo by sa situácia nezopakovala znovu?? práveže sa opakovať isto bude... síce u mňa nebude spotreba plynu taká velká, ale cena za jednotku energie bude vyššia a bude to značná položka, ktorá sa bude musieť vyčleniť z rodiného rozpočtu....preto treba pozerať aj na to čo asi bude...hlavne pri stavaní domu...
No a tí, ktorý idu stavať dom, pozerajú v prvom rade na to, aký dom by si mohli dovoliť, potom aký by sa im páčil (výzor domu) a dispozičné riešenie domu...ako by im páčilo mať izby, kúpelky chodby atď... No len málo kto rieši energetickú náročnosť.... A priznám sa, do tejto väčšej skupiny som patril aj ja :-| ...no až neskôr som sa snažil niečo zachrániť, aspom so zväčšením hrúbok izolácie....
Čo sa týka toho EPS dôvodu nedávať, bol uchytenie na sadrokartonovú konštrukciu...čiže na cd profili...mal som v pláne strop urobit s 4cm hrubým EPS, na to sieťka kleber + omietka....no a on že by sa bál, aby to nepoprehýbalo...aby ho nezvlnilo...
Dnes si myslím, že to stačilo iba domyslieť a ten prehyb by sa dal zamedzil zvolením väčšej hrúbky (cca 10cm)...
Sadrokarton je tiež určitá prekážka proti úniku tepla von, no ako izolant ho nepovažujem....
Je to tak ako je... ja som sa o niečo viac naučill, ale asi to už nevyužijem...aspom dúfam :-D , lebo už další dom stavať nechcem...ešte tento nnemám poriadne hotový.. :-D :-D
Zdravím, potrebovala by som rada ohladom zateplenia strechy. Tiež nás to čaká keď sa trocha viacej oteplí. Máme obytné podrovie a chceli sme zateplovať boky strechy po strop a samozrejme strop. Nevyužitý povalový priestor by sme nechali tak, no stalo sa nám túto zimu, že nám po namrznutí strešnej folie pod krytinou nám s nej tieklo a kvapkalo, no dostala som tu na ms info, vraj je to v poriadku ked stavba nieje vykurovaná. Ak by sme teda zateplili iba strop poschodia, nestane sa v zime že namrzne strešná folia a ked bude kvapkať tak rovno do izolácie stropu? Ďakujem
@veronika2509 Teraz sa Vám tam dostávala para a tá kondenzovala. Keď urobíte vlnu + parozábranu, ktorá sa dokonale utesní, už to robiť nebude. Samozrejme, za predpokladu, že povala bude odvetraná. Taktiež dúfam, že fólia pod škridlou je paropriepustná a nie parozábrana - toto si pre istotu skontrolujte už teraz pred robením podkrovia. Pokiaľ by tak nebolo, bol by to "priekak", ktorý by sa musel riešiť prednostne.
@blacksr áno máme tam paropriepustnú foliu no ako som písala, nekúri sa v dome (múry , krytina s foliou, okná) Takže to bolo od pary nie od námrazy ktorá bola po celej folii, toho sme sa báli že ak namrzne zas (bolo na folii biela námraza) bude to padať rovno do izolácie ale ako vravíte vy pojde to zdola takže ak nebude vata nad stropom žiadna vlhkosť tam neprejde?
@veronika2509 Ak máte teraz len hrubú stavbu, z muriva sa odparuje voda, ide aj nahor k streche a na fólii zospodu kondenzuje a zamrzne. Podmienkou je obmedziť vstup pary na povalu takmer na nulu, aby ku kondenzácii nemohlo dôjsť. To je zásada dobre urobenej strechy. Na teplej strane parotesná a vzduchotesná, na studenej strane paropriepustná, odvetraná.
@blacksr Mala by som otázku ohľadne zateplenia stropu na novostavbe bungalovu - strop je keramický, z chodby v dobe bude na povalu výlez (schody Fakro - termoizolačné). Strop chceme zatepliť z vrchu, teda z povaly, ktorá bude slúžiť iba na možno občasné sušenie prádla v zime, žiadne skladovanie vecí ani nič podobné. Pod betónovou škridľou je parozábrana a je tam strešný výlez z južnej strany aj pre prípadné vetranie.
Aké vrstvy čoho (fólie a pod.) použiť na zateplenie, aby sme mohli aspoň po stredovej časti strechy chodiť (osobne som viac za vatu, ale nechám si poradiť). Ďakujem veľmi za radu :-D.
@andreah25 Dúfam, že pod škridľou nemáte parozábranu a že ide o preklep, omyl. Tam musí byť paropriepustná fólia!!!
Na strop zhora položte parozábranu, po obvode aj vzájomné spoje dobre prelepte. Alebo ak plánujete dávať vnútri SDK podhľady, dajte parozábranu tam. Nech prestupuje stropom čo najmenej pary. potom položíte vlnu. V mieste, kde to má byť pochôdzne, treba dať rošty a vlnu do nich. Potom dosky. OSB je možné použiť tiež, ale má to veľké riziko, že bude kondenzovať. Bolo by ich treba aj prešpikovať dierkami, klásť s medzerami a pod nimi vzduchová medzera. Lepšie sú dosky s malými medzerami medzi nimi a vzduchovou medzerou pod nimi.
Alebo: použiť EPS, netreba rošt a na to položiť dosky - buď klasické drevo, alebo Krupinit.
Vetranie pri sušení bielizne - musí tam byť prievan, okienko v zime nebude dostatočné.
Iným riešením je sušenie prádla v dome a inštalovať rekuperáciu. Za 700 € sa dá urobiť funkčný systém. Aj úsporne vyvetrá, aj sušeniu prádla napomôže. Alebo kúpte sušičku.
