Pekny vecer, ako prosim riesit zateplenie steny, chcem tam dat 16cm siveho polystyrenu (pod tym uz je 5ka obyc z pred x rokov aby sme boli v norme 6,5 m2 K/W)
Vsetky strany su dost ok, az na tuto čelnú ked je presah mozno do tych 15 cm a nemal by som kam dat rynu
Nenasiel som nic ako predlzit strechu ale napadlo ma zopar sposobov.
1. Dam zateplenie po rynu, resp rynu vysuniem na max co sa bude dat, a po rynu dam 16ku, a pod rynu dam napriklad 10 alebo kolko tam vojde niecoho este s lepsou lambdou.
2. Pomocou nejakeho klampiarskeho plechu spravim pod skridlami akokeby predlzenie o 15 cm von, posuniem rynu samozrejme pod to a strecha teda nebude ukoncena skridlou ale plechom. Od spodu by to nemalo byt vidiet a z predu nejako tiez nie.
3. Predlzim krovy fosnami + stresnu latu a proste tam pridam 1 radu skridiel.
Moje preferencie su najlepsia moznost 2.
Potom 1ka a najhorsie 3ka, lebo neviem ci zozeniem rovnaku skridlu, a musel by som to vymienat niekde zo zadu baraku aby to vpredy vyzeralo rovnako.
Dakujem za rady.
@wolodymyr asi to vychadza ako najrozumnejsie riesenie ta 3ka no, ako vravis, dnes tam vyleziem a cele to zmeram, mozno to nebude tak hrozne ako to vyzera odspodu a ta ryna bude mat este par cm volu smerom von. To ale zavolam nejakeho klampiara na to aby som to neposunul a nezatekalo mi 🙂
@hroma idem tam do greywall 16 cm s lambdou 0,031 tj. 0,16:0,031 = 5,16 m2 K/W + tá 5ka čo tam je + stena som na tých 6,5. Všade inde v stene bude 6,5, ak sem dám napríklad 5 m2 K/W, tak to nebude bohvie čo.
pod 0,031 tam toho veľa nieje a dávať niečo "extremne" čo som pozeral tak dá sa, ale cenovo to je uplne inde, to sa mi reálne oplatí urobiť radšej takéto "amatérske" riešenie.
