Chcel by som dat zateplit v panelaku stenu bytu v BA, ktora susedi so schodiskom. Na schodisku je zima, kedze su tam aj velke okna ktore schodisko vetraju, a ta stena je v tom byte chladna, kedze je z betonu, a v izbe je tym padom chladnejsie, co je aj citit. Mate niekde odkazy/stranky kde sa podobnou situaciou niekto zaoberal ? Ci sa to zatepluje mineralnou kanennou vlnou, ci polystyrenom resp. co je vhodne,aka hrubka, tipy, skusenosti...
Nechcem robit zateplenie z vnutra izby.
daj tam polystyren 10cm, na to sietka omietka. hlavne sa nikoho na nic nepytaj, iba to urob.
u nasich v panelaku to tak urobili na par bytoch, lebo taka jedna krava tam tie okna v zime otvarala a oni mali plesne a zimu...
Presne nalep polystyren na tajnasa a ked to budes lepit na thermokleber usetris cas kym cementove lepidlo by schlo. Takze nalep to na penu a ondve hodiny mozes sietkovat a druhy den malujes.
@zmrzlina_sk ale vysral by som sa na celu vatu... robit z nej bordel na chodbe.. je to drahe a zbytocne pracne.
zvnutra to nepredstavuje bezpecnostne riziko v pripade poziara.
navyse EPS je samozhasavy
@igor256 Čo z toho,že je samozhášavý,ked sa zadusíš od toho bordelu čo z toho ide pri horení..Z požiarneho hľadiska ti polystyrén na schodisku v paneláku neprejde,lebo schodisko je únikový priestor.
ono sirka steny je 2.8m a zhruba 3m na vysku, takze zase tolko bordelu by tam byt nemuselo ani z tej peny. Cize zhruba 9m2 plochy nie je tak vela. No zvazim co z toho.
@avenger1 na chodbe nikdy nemrzne, takže rozdiel teplôt je max 10°C, pocitovo je to ale veľa. Na takúto teplotu stačí flesová tapeta, dá sa poriešiť plocha a je to nenáročné na pracnosť. Overené v ružinovskom paneláku oproti MP SR
@jan45 flisova tapeta ako tepelna zabrana ? hodte nejaku URL na taky typ, nech si o tom precitam viac.
MP SR ? Ktory urad, Ministerstvo prace, ci podohospodarstva, mestka policia, ... ? Byval som v ruzinove kusok od matriky, tak mozno by som sa siel spytat dotycnych na skusenosti.
Podľa toho obrázku to vyzerá na medzipodestu, to budeš musieť zatepliť 2 poschodia. Inak, susedia s tým môžu mať problém jedine pri sťahovaní, keď im na tej medzipodeste môže tých 10cm chýbať, u nás keď som sa sťahoval, tak vynáška niektorých kusov nábytku na podestách bola dosť natesno, keďže sa tam treba točiť...
@expeeert je tam dost miesta, vsetci tam uz byvaju a nie je s tam problem s otacanim. cize tych 10cm bude OK. Ano, kedze je to schodisko a na mojej stene je kvazi medziposchodie toho schodiska, budem musiet zateplit 2 steny schodiska. Planujem to vsak tak, ze susedov od spodu az po vrch obeham ci tiez nechcu zateplit, aby sa to spravilo komplet pre vsetkych 7 bytov, co maju byt v casti kde ja. Co poznam, vecsina z nich tam ma detske izby v tej casti, takze podla mna to privitaju tiez.
Dovolim si tvrdit, ze to je bytovka kde sa to bude riesit a ziadne partizanske riesenia nebudu povolene. ;) ale urcite bude avenger schopny najst spravne riesenie.
@avenger1 Sice je to stary prispevok, ale tiez riesim nieco podobne, tak sa chcem spytat s odstupom rokov ako si to nakoniec vyriesil a ci si s tym spokojny. Vdaka!
