Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na riešenie zatepľovania starých stropov, kde ďalšie poschodie je strešný poval. Prechod medzi nimi je keramický strop. Mám urobené sadrokartonové konštrukcie a chcem zateplovať tieto stropy (konštrukciu) vatou v rolkách 100mm. Je to vrchné poschodie a chcem to trošku odizolovať od spomínaného povala. Chcem sa opýtať na riešenie s parozábranou...chcel by som dávať ju všade a neviem či mám urobiť presahy aj na stenu, čo následne prekryje cca 1cm sadrokartón. Chcel by som vedieť, či nebudem mať problémy so zrážanlivosťou v týchto rohoch a či to vlastne mám takto urobiť. Máte s tým nejaké skúsenosti. Ďakujem Vám.
@areniadas Dat parozabranu medzi sadrac a strop je urcite dobre. Ale na 100mm vlny sa moc nespoliehaj. Treba dat min. 25-30 cisel. A to nielen kvoli zime, ale aj kvoli salaniu od strechy v lete.
Parozabrana sa lepi po okrajoch omietky specialnym tmelom na parozabranu, ale bezne sa lepi len obojstranou paskou na rohove listy odspodu. Samozrejme sa prelepuju aj spoje folie. Foliu najst lepsiu, s AL zaterom odspodu.
Takéto veci sa nerobia podľa rád laikov, dajte si spočítať jestvujúce konštrukcie a podľa toho postupujte. Parozábrana mala ísť na sdk, alebo vôbec nemusí byť
@matorado ....Dal by som vacsiu hrúbku...no výska okien ma nepustí a niekde som bol rád...že tých 10cm ozaj výjde....Na sálavosť sa vykašlem...jedná sa mi o nejaké odizolovanie aspon tých 10cm, ked je taká možnosť do budúcna by som chcel v priebehu rokov odizolovať pochôdznu časť toho povalu.....takže zatial riešienie je takéto
@areniadas A prečo rovno nezatepľuješ na tú pochôdznu povalu.....?
To ti ako bude vyzerať interiér, keď tam znížiš stropy po úroveň okien....?
A na tú povalu môžeš nabáchať aj 20 - 30 čísel. Veď dnes sa bežne dáva do stropov aj 40 cm.
Akurát dnes som pozeral po meste, na ktorých domoch sa drží na streche sneh a na ktorých nie.
Je to o únikoch tepla, priateľu...
@leonardom Priateľu...úniky tepla v zime zistíš podľa kvapľov-cencúľov čo a kde trčia zo strechy....to je najvernejší spôsob....a je rozdiel krytina a krytina....po ktorej sneh sa zvalí dole alebo ho držia zachýtače....K tým oknám....kto hovorí že je to po-úroveň okien, to som napísal???? vsade je dostatočná rezerva po prvé...po druhé mám ťahané siete po stropoch a stropy sú hrozne krivé...tak sa zrovnávajú.....nemaj obavy vsetko je tak ako má byť. Prerábam obrovskú chalupu a to posledné čo je tak vrážať izoláciu do neobývaných častí...Viem že je to ťažko pochopiť, ked nie je to vidieť...
@areniadas Priateľu, prečítaj si po sebe, čo si napísal matoradovi: " .....Dal by som vacsiu hrúbku...no výska okien ma nepustí a niekde som bol rád...že tých 10cm ozaj výjde.... " - preto som si dovolil Ti nesmelo poradiť, či nedať tú izoláciu radšej rovno na tú pochôdznu povalu... Pekný večer... :-)
@areniadas Dobrý deň. Ak máte záujem o kvalitné zateplenie Vášho stropu, kliknite na našu stránku , prípadne nás kontaktujte na mail . Pomôžeme Vám s technickým riešením a výberom tej správnej tepelnej izolácie. Váš špecialista na fúkané izolácie.
