Zdravím
Chcem zatepliť starší rodinný dom,otázka je,ako zistím akú hrúbku zateplenia musim dať aby to bolo ok? Je na to nejaký vzorec či iba projektant? Dom je postavený z 300mm porfixu. Ďakujem za cenne rady!
@jano16 Ja ti odpoviem ináč. Tiež mám dom postavený z "Porfix" 30 /klasický šedý komunistický kváder/ 🙂 a hrana na zateplenie bolo 12cm polystyrénu na daný typ tvárnice,čo som si robil podla výpočtu . Preto realizujem 15 cm a vnútorne som úplne spokojný. Nesnažil som sa stavať pasívný dom.
Postav si limit ,ktorý chceš dosiahnuť a podľa toho sa zariaď.
@jano16 pri staršom dome je to problém nedokážeš rovnomerne zatepliť celú obálku domu, tých 15 cm na fasádu je minimum aby si nemal rosný bod v múre , viac daj na vrch i 40 cm vaty, na spodok aspoň 10-15 cm a kvalitnejšie okná, veľkosť stačí 1/7 plochy pre denné osvetlenie, čím väčšie tým väčšia strata
@jano16 Asi najlepšie by bolo sa poradiť s projektantom. Ale ak idete zatepľovať svojpomocne, mnohé firmy výpočet vhodnej hrúbky zateplenia ponúkajú ako službu. Môžete sa obrátiť aj na kolegov z Baumitu. Radi vám vypracujú výpočet na mieru: https://baumit.sk/servis-a-dokumenty/...
