Zateplenie starého podkrovia
Ahojte.Ako každý asi tuna potrebujem sa poradiť a poznať viac NÁZOROV- návrhov na zateplenie podkrovia.Ide o chatu ktorá ma staré podkrovie.Strecha je pokrytá škridlou a pod ňou je tenký papierový tér-papier .Zrejme to bolo myslene ako miesto parozábrany aj to nie po celej ploche.Potreboval by som poradiť ako to najjednoduchšie to zatepliť bes toho aby sa musela skladať škridla a podbíjať doskami.Ak je to vobec možné.Pridávam aj foto pre lepšie pochopenie Ďakujem za každú radu.
Záleží co je to za fólii zvenčí. Zvenkovní strany krovu (pod laťováním) by měla být difúzní fólie (ne parotěsná!). Neměla by být porušená, pokud je, tak bude potřeba opravit. Pod difúzní fólii dejte vatu, pokud budete dávat vatu ve větších tloušťkách, tak je potřeba vytvořit pomocný rošt, pod vatu parozábranu a finální obklad (sádrokarton, palubka). Parozábrana musí být pečlivě provedena (slepit spoje, případné prostupy).
@huslik Dobrý deň. Myslím, že térový papier bol v tomto prípade použitý ako poistná hydroizolácia, nie ako parozábrana. Inak by na jeho vnútornom povrchu kondenzovala para na vodu. Predpokladám, že térový papier nie je lepený, len prekladaný, a že strecha je netesná + nejaké okienka na vetranie. Je pravda, že térový papier má vysokú paronepriepustnosť, takže utesnenie podstrešia by nemuselo robiť dobrotu. Ak chce dať niekto medzi krokvy tepelnú izoláciu, musí 1. zabrániť vstupu pary z podkrovia do strechy 2. mať strechu na vonkajšej strane difúzne otvorenú - tu to znamená pod térovým papierom nechať asi 4 cm medzeru Urobila by som nasledovné: - ponechať térpapier, izolácie medzi krokvy dať len toľko, aby tam tá medzera vznikla, potom dať poriadnu vrstvu tepelnej izolácie ešte pod krokvy a samozrejme aj parozábranu.
tér papier je asi nešťastné riešenie.aj podla mňa je tam úplne zbytočne. -co som pozisťoval doteraz že budem musieť celu strechu odizolovať nepriepustnou fóliou,nechat 3-4 cm medzeru latkami na tie latky dať paropriepustnu fólie a pod nu tepelnú izoláciu -dalsia možnosť vraj sa predáva nejaká vata čo je balená vo fólii.neviem ale či ma priepustnú alebo nepriepustnú parozabranu ci to problém na krokvách ak to bude priamy kontakt
Tak se přidávám. Jelikož střechám rozumím, tak opravdu je nutné zajistit vzduchovou mezeru a difuzní folii. Každá střecha musí být pod střešní krytinou (tzn. mezi krovem a taškou) odvětrána způsobem nasásváním u okapové hrany a výfukem u hřebene. Dále musí být opatřena difuzní folii, která leží na krovu střechy a odvádí páry z podkroví a v případě že je střecha zateplená i z tepelné izolace. Tyto páry se dostanou přes difuzní folii do vzduchové mezery mezi krytinu a folii a tam jsou odvětrány ven. Takže ve skladbě střechy to potom vypadá odspodu takto: parotěsná folie, tepelná izolace, která je mezi krokvemi, difuzní folie, dvojité laťování (vzduchová mezera) a střešní krytina. Taková skladba střechy zajistí, že v letních měsících nebude na půdě takové horko a v zimě se zase zmenší nápor mrazu. Navíc veškerá vlhtkost, která se dostane do střechy je bezpečně odvětrána a tudíž Vám taková střecha bude sloužit x desítek let. Tyto věci jsou u půdních prostor často opomenuty a potom se lidé diví že je tam v létě na umření a nebo že se jim třeba hnijí trámy a zatéká do interiéru. Neprojeví se to hned, ale do budoucna by s tím jistě byly problémy.
Zdravim... Potrebujem zateplit podkrovie, podlahu neobytneho podkrovia ktora je 20cm beton, chcem to riesit sklennou vatou aleneviem ako. Mam zvolit postup lebo ci davat folie alebo len vatu,. Lebo ak dam dole foliu parotesnu tak sa bojim aby mi nezacal plesniviet zvnutra strop.. Ako by bolo naj?, dakujem za kazdu radu
Tu su este neake fotky
Osobně bych místo vaty zvolil stříkanou pěnovou izolaci. S ní nevznikají problémy jako u vaty, kdy po čase ztrácí své izolační schopnosti, začne se prověšovat, začne být útočištěm pro hlodavce apod. Stříkaná izolace ani tolik nezatíží střechu a navíc je s ní jednodušší zaplnit veškeré mezery. Mám ji na střeše už třetím rokem, funguje skvělě a pořád to tam vypadá jako nově nastříkané ;-) nechal jsem si ji dělat od firmy Honter, a se vším mi pomohl jejich technik, nebo jsme to vyřešili po telefonu. Řekl bych, že nejjednodušší bude, když se jednoduše zeptáte těch, co tomu rozumí. Za mě Honter.
