Dobry den,
chystam sa zateplovat rodinny dom asi z 1950 roku, ma omietku brizolitovu staru (hruba vrstva 3-5 ? cm ako kde). Omietka zatial drzi ale sem tam vidno na rohoch take prasklinky milmetrove ze sa to oddeluje.
- prve poschodie cervena plna tehla, sirka mura 30cm + omietka.
- druhe poschodie vacsinou duta skvarobetonova tehla s dvomi dutimi castami - na rohoch sa nachadzaju v murive aj sikme podperne brvna + rohy domurovane porfixom.
Mam otazky:
1.obuchat staru omietku a potom lepit bez kotiev na penu?
2.nechat staru omietku a lepit na penu s kotvami?
tu by som vas chcel poprosit o poradenie aky vrtak
a) na plne tehly pouzit
b) na druhe poschodie do tych dutych skvarobetonovych by som chcel bez priklepu vrtat (aj koli tym drevenym tramom na rohoch).
3. kotvy su lepsie srobovacie si natlkavacie? napr. z tychto by ste ake doporucili?
http://www.likov.com/kotveni-etics-hm...
alebo aj inu znacku
- Mate skusenosti s Ceresit CT84 (ruzova) drzi dobre na tych omietkach a ci v kombinacii s kotvami to je lepsie ako lepidlo? (mensia vaha na staru omietku?)
Dakujem pekne.
6-8 kotiev na m2 ???? na 10 m2 minut 80 kotiev? ved tie steny budu ako emental, to nestacia dve, max tri? toto sa mi nezda. Ako sa kotvi mineralna vlna? este hustejsie? 🙂
