Zateplenie starého domu kvoli plesni
Dobrý deň. Prerábali sme starý dom po starých rodičoch, v ktorom sa nikdy nekúrilo. My kúrime pol roka a začala sa nám v rohoch robiť pleseň, aj keď poriadne vetráme, tak ako kážu. Myslíte, že pomôže zateplenie? Niektorí nás odhovárajú, že dom bude plesnivieť ešte viac. Ďakujem za radu.
Pokiaľ má dom kvalitnú hydroizoláciu tak zateplenie pomôže.Pokiaľ má hydroizoláciu poškodenú tak zateplenie ublíži.
@antonmesaros jaj, len ja neviem co je hydroizolacia :-D
@marselitka1 Súhlas čiastočne s p. Mesárošom. Len doplním, že zatepliť mokrú stenu je zbytočná investícia. Pokiaľ vlhne horný roh, tak zatepliť jednoznačne! V lete dobre vysušte a zateplite EPS hr. 20 cm. Aj zhora na múr a pomúrnicu položte vlnu.
@marselitka1 hydroizolácia = asfaltová vrstva pod múrmi naspodu, taktiež plošne v podlahe musí byť
Zhora praveze vôbec nemame iba zdola plesen.
@marselitka1 je dosť možné, že chýba tá hydroizolácia dom treba podrezať, podlahu vyhodiť, vybrať zeminu, dať XPS, betón... alebo inú skladbu to, že máte mokré steny a pleseň teraz, keď je už vonku teplo, tak to nebude len rosným bodom na studenej nezateplenej stene - tam bude zrejme zdroj vlhkosti od zeme
no teraz praveze nemame, iba v zime sme mali ale teraz sa uz netvori, len ta co bola, tak ostala. manzel hovori, ze vonku bola zima a dnu teplo, tak vraj preto sa robila a ze by to zateplenie malo vyriesit. ale nie je si tym isty a niektori vravia, ze sa to tym zhorsi, preto sa pytam...:-D
@marselitka1 áno, to je príčina vlhnutia lenže tu ide o to, že ak nemáte hydroizoláciu, tak len zatepliť nepomôže - vlhkosť to zo zeme bude sať ďalej
@marselitka1 ..povedz mi....vytrhali ste staru drevenu dlazku a dali laminatovu? dali ste prec stare drevene okna a dali plastove?
a z akeho materialu je postaveny dom?
@marselitka1 Toto sme mali my na chalupe ,a radím vám podrežte dom my sme to doplnali ešte injektážou a máme pokoj .dufám teda 2 roky a nič sa netvorípo cca 1 roku sme to zateplily minerálnou vlnou ale kvoli tomu že v predných izbách bola ešte aj nabíjanica (surová tehla) ostatné bolo stavené škarových tvárnic a to bolo ok.
dom je zo staych tehal cervenych hrubych (nevyznam sa v tom ) a podlaha je laminatova. okna plastove, ale okolo okien nemame plesen len v rohoch zdola....ale nie vo vsetkych, len v tych, ktore su krajne...
@marselitka1 ...no a mne je jasne co sa deje......... viem to, lebo zijem zatial s manzelom v dome z r 1935......so starym domom sa neda bojovat, alebo ho zburat alebo respektovat .......ak doteraz nevlhol, tak preto, lebo tam bol material, ktory vlhkost nekumuloval a pekne sa to vsetko odparovalo......zadusena podlaha laminatom, priedusnost zadusena plastovymi oknami..... a ked zateplis tak, ako je zial zvykom, ze nacapes polystyren na mury.... uvidiss za par mesiacov alebo za rok-dva co sa stane..... vlhkost si dom nasava z pody...a ked nemoze ist von, tak ti to udrie dovnutra.....ak nie je perfektna hydroizolacia, co pri starom dome asi nie je....pomoze len celkove radikalne podrezanie...a ak ani to nie je mozne, tak treba drevene okna, drevenu palubovku na podlahu, obklady z paropriepustnych materialov, a vonku odvetravanu fasadu, alebo mineralnu vlnu...... potom si budem domcek zit spokojne a vy v nom......Dnes ludia zaobchadzaju so staruckymi domami ako s novostavbami a potom maju problemy...... ;-)
@marselitka1 zrejme plná tehla alebo voština, niektorá z týchto http://www.tehelne.sk/malorozmerne-vy... okolo domu odkopať, do ryhy nasypať granulované penosklo (on nielen oddelí základy od mokrej zeminy, ale sa aj odvetrajú a zateplia) základy asi nie sú betónové, však? ide o tehlové základy? zrejme sú plesne na severnej strane a na južnej nie resp. menej? keď ste robili podlahy, dali ste plošne do miestností takú čiernu "gumu" z asfaltu a na to polystyrén a potom poter?
@awalancha3 EPS bráni prestupu len asi 3% pary v porovnaní s vlnou, takže nejde o markantný faktor - ale iste, že aj tie 3% v takýchto prípadoch pomôžu, takže súhlasím s odvetranou fasádou - to však nie je riešenie, ale len zmierňovanie stavu... :-S drevené okná alebo plastové - tiež je to takmer jedno - tam ide o to, že nové okná sú tesné!!! čo sa drevených týka, tak rámy prepúšťajú paru horšie, než keby boli vyrobené z polystyrénu dochádza k veľkému odparu vzlínajúcej do interiéru - preto treba nadmerne vetrať a pomôcť odparovať aj zvonku už pod úrovňou zeme - preto to penosklo iste - najlepšie by bolo podrezať múry, ale ide o dosť veľkú investíciu @marselitka1
@blacksr opytam sa zajtra manzela ked bude volat a dam vediet lebo neviem teraz odpovedat :-D ale kuchynu mame zateplenu 5 polystyrénom, to sa nam zvysil polystyren tak manzel len tak oblozil zo zadu, chcel vyskusat a tam nam neplesneje, ostatne steny nemame zateplene, tak nam plesneju
@marselitka1 ešte si zmerajte teplotu v dome: pri zemi v blízkosti postihnutých miest a potom hore - bude rozdiel niekoľko stupňov
@blacksr vasa odpoved je zateplit 20cm eps? bez presnych tepelnotechnickych vypoctov a posudeni detailov? tak to teda ste riadna pani ked to takto viete zbrucha tresnut :) potom sa nedivim ked niektory ludia pocuvnu na taketo rady...
@jankevely vzhľadom na to, že súčasná stena má R=0,5 ... tak keď už budú zatepľovať, tak poriadne, aby jedným vrzom dostali čo najlepšiu izolačnú schopnosť. Prepočítaných mám asi 200-250 domov a vždy mi vychádza, že ak už zatepliť, tak poriadne. Nedávať na starý dom 8-10 cm EPS, lebo to znamená ani nedosiahnuť štandard pre súčasnú novostavbu... Čiže ľudia dom zateplia, ale kúria a kúria... ešte aj v máji. Stojí za to taká nedokonalá revitalizácia? Keď už zateplia, nech je pohoda aj pri obvodovej stene, nech teplota sa v dome drží stabilná atď.
@blacksr tak nadalej odporucajte zateplit 20cm hrubkou... nebudem sa tu hadat mam svoj nazor... a nebudem strielat od brucha rozmery bez presnejsich udajov...
@jankevely Veď kľudne hoď svoj názor do fóra. Na to tu je,aby ľudia poradili aj sa trochu pohádali. Viem,že blacksr tu radí už dlho a je z fochu,takže dokážem uveriť,že má skúsenosti a pozná minimálne požiadavky pri starých domoch na izolácie tak aby aspoň približne vedela streliť nie od brucha ale z praxe. Ja tiež dokážem povedať cenu štandardných rozmerov okien,bez montáže,s montážou,do paneláku,do rodinného domu...To je prax :-) :-) :-)
@dodok jednu viec viem urcite ze nieje dom ako dom a nieje stena ako stena... cize toto sa neda zosumarizovat a hadzat vsetko do jedneho vreca... nato aby som povedal aku hrubku izolacie treba tak musim poznat sirsie okolnosti a obhliadku domu, dalej zistit materialy aspon cca ... potom zistit alebo navrhnut druh noveho okna aby sa dalo s istotou povedat kolko cm izolacie a kde treba.... mna len tak trochu vytocilo to ze niekto sa spyta ze chceme zateplit dom a nevieme akou hrubkou a potom im niekto odpise(teraz nechcem nikoho urazit, myslim to vseobecne) ze tolko a tolko cm bez vedomia vysie uvedenych parametrov... to aj ja mozem povedat ze dajte tam 30cm eps to vam garantujem ze nebudu problemy... a ked sme pritom tak nestaci zateplit iba steny.....
