Zateplenie stareho domu
chcem vas poprosit. doma pred par rokmi nasi zateplili dom postaveny zo penovej kvadry hrubky 30cm vatov 5 niekde 7cm hrubky. niekto im povedal ze to moze za tou vatou plesniet. viete niekto o takom niecom? za skusenosti voper dakujem
co je to penovy kvader?
nejaka kvadra z coho sa stavalo pred 30timi rokmi.
a teraz sa čo zatepluje...porfix, ytong a pod.... Je to na tej istej báze....volovina
@milan675 plesniviet to moze vtedy, ak sa za tou vatou kondenzuje vlhkost a nasledne sa ta vlhkost nema kde odparit. Pri hrubke 5-7cm to tam kondenzovat moze. Otazka potom je, aku omietku pouzili. Ak poropriepustnu, vlhkost sa odpari von.
mal si projet na zateplenie? tam si mal mat spocitane na dany material a straty aka hrubka a material zateplenia. Ale zateplit stary material nrubky 30 cm len 5-7 cm tak myslim ze mate problem.. Rosny bod budes mat niekde ze to problem robit casom bude Prejem aby to tak nebolo. Odhadujem kedy sa dala 15 cm "vata" bolo by to OK s tymi 5 cm si ani tepelne nic nevyhral...
takze len skusit niekde odobrat a uvidi sa ci za tym plesnie alebo nie?
5-7cm zateplenie na mure hrubky 30cm nie je zateplenie, bezne sa na stare domy kde je brizolit pouziva hrubka izolantu max 5cm ale nie z dovodu zateplenia ale skor vyrovnania pred novou fasadou, lebo vyrovnat a sietkovat brizolit iba lepidlom je hlupost, bezne sa to robi aj na dnesnych novostavbach kde ludia pouziju ytong, porfix alebo tehlu ktore sa akoze nemusia zateplovat ale nechcu len sietkovat a davat fasadu, u vas ak pouzili vatu na to "zateplenie" tak dufam ze dodrzali komplet technologiu a pouzili aj mineralne paropriepustne lepidla a aj paropriepustnu omietku... ak nie, tak rosny bod mate niekde v murive, a obzvlast ak pouzili tanierove hmozdiny s kovovym trnom (krasny tepelny most), sa moze objavit vlhkost... a neskor aj plesen, bud ta vlhkost pojde do domu alebo cez to "zateplenie" von...
podľa mňa to za vatou plesnivieť môže, veľa plesniam netreba, aby sa rozšírili, inak skúste si prečítať tento super článok, je to pekne rozpísané ako treba postupovať pri likvidácii plesní + aj prečo plesne vznikajú... http://www.lechstav.sk/sk/inform-acie...
