Zdravim, chcel by som pri zateplovani nieco usetreit a Isover Perimeter mi vychadza s lepsou cenou ako Fibran. Ma nejake nevyhody Perimeter? Idem dat na sokel 10 mm. Dakujem za radu.
@jblaze no planujem ze nieco bude aj pod zemou. cca 50cm. Preto sa pytam co dat....Niekde som cital casti kde sa perimeter reze su nasiakave...Tak neviem. Je tu niekto kto daval perimeter do zeme?
@piti255 Skúšal som aj lepidlo, ale väčšinou penu. Ale musel som som podchytávať dosky - šmýkali sa, alebo som ich pridržiaval provizórne pomocou dlhých drevoskrutiek (potom som ich vybral). Dával som aj kotvy. Všetko tam píšem.
@piti255
Daj tam ten perimeter. Výrobca uvadza ze sa môže použiť az do hlbky 3m. Sokel budes mať chránený presahom strechy tak sa nemusíš báť extrémnej vlhkosti alebo vody. Dva roky bývame a sokol mám suchý keď zakopem do zeme.
@piti255 na perimetri neusetris,, je len o nieco malo lacnejsi ako extrudovany, a ma podstatne horsie vlastnotsi, proste nepatri do zeme, on sa aj tak vola ze soklova doska, ,, to ze vyrobca uvadza pouzitie do hlby 3 metre,, ale uz neuvadza ze sa ntam napije az po krk vody
@laco17 Ake ma vlastnosti ta pena? Nieje to nieco take ako montazna pena? (zvacsuje objem) Bolo to treba dlho pridrziavat? To je normalne ze sa to smykalo? Potom je asi lepsie lepidlo....
@piti255 robíš to pre seba tak na sebe nešetri ten pár € rozdiel ta nezruinuje. jblaze ma podla mňa pravdu. Raz som kopal jamu pre základ na prístrešok pre pasívny dom postavený na eps a keď som narazil na eps a xps tak ten eps bol ako špongia.. Možno ti to pomôže pri rozhodnutí.Tiez idem izolovať ako ty a idem do xpx-ka
@blackomt co píšu výrobcovia je jedna vec a co je realita je druhá vec.. Dnes som vážil eps a zostal som nemilo prekvapený keď som si porovnal výsledok s tech.listom..
@jblaze
Pozeral som na stránke ISOVER a je tam napísané NENASIAKAVY. Ale neviem prečo tu riešime nasiakavosť, však ho nebide mať ponorený vo vode. Tu skôr ide oto abych mu nepremrzalo murivo.
Perimeter ma uzatvorenu bunkovu strukturu, cize by nemal pit vodu, ale dost sa jej zmesti medzi gulicky.
Je pevnejsi v porovnani s fasadnym, ale neporovnatelny s xpskom.
Ja nebudem ani sekundu rozmyslat a dam xps na penu.
Je v idealnych doskach 125x60cm co mi zaroven spravi 10cm salung na betonovu platnu 10cm pri pouziti dvoch radov DT.
@blackomt zabudli dopísať nenasiakavy kým sa nepoškodí keďže takzvanú nenasiakavost dosahuje tou povrchovou úpravou inak by bol ako obyč. eps. Hej ide o to aby mu nepremrzali stena ale čo je mokré to neizoluje... Ako som písal vyššie po odkopani eps a xps ma o nasiakavosti už nikto nepresvedci
@piti255 Keď urobíš húsenicu po obvode a do stredu dosky vlnovku, necháš chvíľu odstáť a potom pritlačíš, tak sa pena rozplaskne a už sa nezväčšuje. Inak, šmýkalo sa aj pri lepidle. S penou je to rýchlejšie a vrstvy sú celkom natesno.
@laco17 asi pouzijem lepidlo, s tym som uz co to robil. V podstate to je asi jedno. Asi nieje dobre ked na fasadu bude dlhsie svietit slnko, je lepsie ked sa co najskor natiahne aspon lepidlo so sietkou nie?
@palo18 ok a ešte jedna otázka. Idem zatepliť dom MV ale chceli by sme dat aj na určité miesta obklad dekoracny betónový. Musí sa dat výhradne xps pod obklad alebo je postačujúci eps?
Zdravím, chcem sa opýtať, zatepľujem sokel a v okolí terasy je potrebné zatiahnuť tiež do lepidla+sieťka, alebo stačí len dať nopovku aby nedegradoval, keďže tam pôjde betón až po vrch sokla. Vďaka
