Zateplenie sokla v novostavbe (skolaudovanej)
Zdravim, mame uz 2 roky skolaudovany prizemny byt v novostavbe, ale stale sa v rohoch stien tvori plesen. Nepomaha vetranie, kurenie... Napadlo ma ci sa tam nemoze tvorit tepelny most kedze zvonka nieje zateplenie az po zem (vid foto), alebo ak je, tak tensia vrstva.. Co by ste odporucili? Napadlo ma napchat tam aspon polystyren alebo zastriekat to cele PUR penou, ale to len taky laicky nazor. Uvitam kazdu radu. Vdaka
@svk_fan no môže to robiť viac vecí,samozrejme jedna z nich je nedostatočná tepelná izolácia ,bolo by dobré zistiť či tam je a aká hruba, stejto jednej fotky sa to dá dosť ťažko určiť,no problém môže byť aj výška dlažby a hydroizolácie, môže toho byť viacej,navrhujem na jednom mieste otvoriť a urobiť sondu
skusim to zmerat... A vyska dlazby nato moze ako vplyvat? ze by bola vysoko?
@svk_fan z fotky je vsak jasne vidiet,ze je to akysi pseudosokel..vyska sokla by mala byt min. 30 cm od terenu..sokel sa bezne robi z xps kvoli mensej nasiakavosti z vody,ktora sa odraza od zeme..
@dart9 nj neviem preco to tak hlupo spravili, asi koli tomu oknu.
@svk_fan nevies co je pod tou dlazbou? Da sa to rozobrat a zateplit do vacsej hlbky ci je tam beton? Ak je tam beton prechadzajuci az do interieru, tak tento tepelny most jednoducho nevyriesis. @dart9 preco by sokel mal byt min 30cm od terenu?
@gashtaan mal by tam byt drobny strk/piesok (este hlbsie neviem) ale pochybujem ze by tam davali beton
@svk_fan nemáš fotku niejako vchodu? Ale aj tak bez tej sondy ťažko ďalej radiť ,ten sokel mal byť od dlažby odizolovany a tým aj odvetrany bublinkovou foliou, prepáč ,ale ani za pána si neviem spomenúť ako sa volá 😀
@bobcat250 Nopova ☺
@originalx jej no vidíš a mňa to nie a nie napadnúť 😀
@gashtaan pisal som to..nad soklom by mal byt klasicky polystyren,v sokly xps..podla dakych noriem,voda ktora steka po fasade a je tym odskokom na sokly odvedena od fasady pada na zem a moze frkat max. do vysky 30 cm,kde by mal byt xps..
@dart9 nuž ľudia by mali najradšej bezbariérový vstup do domu a ak nebola riadne spravená hydroizolacia,ttym myslím prelepeny pás izolácie nad deku,môže byť problém na svete,ale takto bez ďalších informácií môžeme len tápať ..
@bobcat250 Ja som daval vertikalne ipu do vysky sokla + xps v dvoch vrstvach..cital som tu na MS ze xps staci ako hydroizolacia ale radsej som to poistil tou ipou..
@svk_fan robi sa plesen dole ci hore? pichni do toho sokla ci je tam polystyren alebo nie, pozri ako vysoko mas dlazku vodi tomu vonkajsiemu soklu, ak tam je daky polystyren nemalo by to robit, aby nebol skor problem s hydroizolaciou...
@dart9 tak za normálnych okolností znamená že vonkajší terén,dlažba atď je nižšie ako úroveň deky,vtedy ti vznikne aj sokel asi 30cm to sú cca 2 schody do domu,ak chce mať niekto bezbariérový vstup,vtedy sa môže stať že vonkajšia dlažba je vyššie ako vrch deky,potom vznikne aj takýto minisokel,zvykne sa robiť tkz. Falošný sokel a urobí sa vyššie aby to bolo aspoň tých 30 cm
@sysell plesen sa robi dole, skusim tak teda pichnut ci je tam polystyren
Tak je tam vrstva 7 cm (polystyren, omietka...) normalne je vrstva hruba 15cm.. a cely ten sokel je dost mokry aspon zvonku.
V prvom rade by som začal infrateplomerom a zmeral teplotu v rohoch. Až pokiaľ zistíš, že tam máš tepelné mosty potom skúšaj rady vyššie. Pokiaľ tam bude teplota postačujúca, tak musíš riešiť izolácie proti vlhkosti.
@vrajoz co presne myslis tym postacujuca? nemal by tam byt velky rozdiel alebo? dik
