Ahojte strechaci, poradíte? Majster nám zateplil základy a sokel, šlo tam 20cm, na sokel 20+10cm sivého styroduru (Carbon Technonicol). Na moje prekvapenie majster poodtrhávala 1-4cm pasy z celých dosák (že na vyrovnanie nerovnosti), no keď pozerám na sokel, tak medzi jednotlivými vrstvami je aj 5cm lepidla... ja som v tom, že by sa ti malo lepiť na hrebeň, je toto podľa vás ok? Dom bude pasív, preto ta hrúbka...
@wolodymyr medzi 2 vrstvami styroduru je niekde aj 4cm lepidla a medzi murivom a styrodurom (nalepený na buchty) je tiež dobrý centimeter... Je to v hornej časti, múr bol 10cm od obvodu základov, cize nevidím ako je nalepený priamo na základoch...
@bambi10 a co mi teraz s tym?
XPS o XPS mal byt lepeny na penu a najlepsie i o obvodove murivo.
Ked budes takto dalej pokracovat tak ten pasiv bude len papierovy a mozu ti vyskocit zbytocne komplikacie.
PS nezatrel iba medzeru medzi doskami z viditelneho boku, lebo keby daval vsade 4cm lepidla, tak by si si to vsimol na jeho spotrebe.
Sprav odtrhovu skusku na nahodnom kuse pred majstrom a poodhalis jeho majstrovstvo :-D
@rkorba vy s tým nič samozrejme... len som si chcela potvrdiť, či je to úplne zle, skôr než sa tam bude môcť ísť na to pozrieť Stavebny dozor... pre mna ako laika to bol šokujúci pohľad, pretože som čakala, že tam nebudú žiadne špáry...
malta tam bola zbytočná, pritlačí to zemina, izolácia sokla je vôbec diskutabilná problematika, takže hlavu si nezaťažujte. Pretože sú to nemerateľné údaje, TP sa dá napasovať
@bambi10
Nič neizolujte, voda vzlína do výšky cca. 1m, ak zaizolujete základovú konštrukciu, vystúpi aj vyššie. Vlhkosť treba odvetrať, nikdy sa nesnažiť ju niekde zastaviť.
