Zateplenie SOKLA iné....
zdravim chcem sa vas opytat bolo tu zopar tem na tuto problematiku ale chcem sa opytat ci ma niekto takto zatepleny zakladovy pas inac mi to mozne nieje zdovodu ze pas je vyliaty ako na obrazku a sekat to je nezmysel dakujem za rady
Chcelo by upresnit, do akej vysky chces zasypat DT. Kolko izolacie bude pod urovnou terenu. Ja mam nad zemou 2x 8cm XPS a pod zemou do hlbky 60cm jeden 8cm XPS Mam to z toho dovodu, ze mam vo svahu pivnicu, ktora je ciastocne aj nad zemou.
@t0ny08 pozri sa na obrazok, aka je zmena izoterm (v rohu miestnosti) medzi verziou s kridlom a bez. Myslim ze je to zbytocne
@t0ny08 to kridlo je zbytocne, skor mozno pridat xps na dt.
@t0ny08 efekt iba financny.. zvysene naklady...
@sucky1 no ak pozeram na to kridlo tak je tam repelny odpor myslim ze by to malo zmysel ci sa mylim ?
@milosduris zasypana bude iba prva tvarnica od zakladov
@t0ny08 Tak ako pisal pistikus, aj ja osobne by som pridal na bok dalsi styrodur. Cez ten beton v zemi sa chlad do vysky 75cm k podlahe nedostane. Skor prenikne chlad cez tu ? cm izolaciu zboku. Tiez si sa nezmienil, aku hrubu izolaciu uz mas na tom DT.
@milosduris na dt mam 5 cm xps
@t0ny08 tak to by som pridal minimalne este jednu 5cm dosku. Ja mam 16cm a nad tym 20cm fasadneho ;-) Citujem z https://www.isover.sk/aktuality/sokel... Akú hrúbku izolácie sokla zvoliť? Hrúbka tepelnej izolácie pri zateplení sokla závisí od toho, ako úsporný dom staviate. Pri výstavbe pasívnych domov budú požiadavky iné, ako pri rekonštrukcii starších objektov, pri ktorých sa na zateplenie vonkajších stien používa izolácia s hrúbkou 10 až 15 cm, je vhodné zvoliť soklovú dosku maximálne o 3 cm tenšiu. Pri stavbe energetických úsporných domov - nízkoenergetických domov a pasívnych domov, v prípade ktorých sa hrúbka tepelnej izolácie vonkajších pohybuje v závislostí od tepelnotechnických parametrov v rozmedzí 20 až 30 cm, sa na zateplenie sokla používajú tepelnoizolačné dosky s hrúbkou 18 až 26 cm. Pri väčších hrúbkach sa možné lepiť dosky v dvoch vrstvách.
@t0ny08 V tom prípade dolep aspoň ďalších 5 cm ,prípadne dorovnaj zarovno zateplenia ,ak nechceš mať sokel. Ja osobne mám 12 cm na sokli a fasádu 15 cm.
