To ako zateplit sikmu strechu uz vieme, nacitane mame dost a hadam je aj jasno :-) (najma vdaka @blacskr)
Tento postup sa mi zda celkom v pohode a jednoduchy:
http://www.youtube.com/watch?v=4B470O...
Ale nikde neviem dohladat detajly ktore budem musiet casom poriesit
Casu este habadej ale mna uz teraz z toho hlava boli :-D
Tak rad by som od vas dostal nejake tie odpovede:
http://img.topky.sk/mojdom/152157.jpg...
mam priblizne takuto strechu, najma co sa uchytenia tyka tam naspodu :-)
Pripadne toto:
http://img.topky.sk/mojdom/55716.jpg
zateplit by som chcel ako na videu ta druha moznost, ze parozabrana az medzi sadros a izolaciu, nie medzi vrstvy izolacie
Chcem vybudovat asi meter od kraja a meter do vysky priecku aby stena nesla sikmo az dolu (klasika), myslim ze to bude len sadrosova zalezitos...
No a teraz otazky:
1. Zateplit strechu tak ako je sikma az dolu (povedzme ze zateplenie bude lemovat stresnu krytinu az po mur) alebo izolaciu v mieste priecku potiahnut na nu, a teda ze asi meter nad zemou pojde uz kolmo dolu?
Viem, pisem ako madar ale neviem ako inak to vysvetlit :-D
...za mna myslim ze zateplit sikmo az dolu
Ale potom....
2. Parozabranu namontovat tak ako ide izolacia alebo tiez na tu buducu priecku?
Tam ale vznikne priestor medzi izolaciou a parozabranou (ak teda bude realizacia taka ako zamyslam)
3. ak parozabranu rovnobeznu s izolaciou...kde prichytit naspodu parozabranu? O ten vymurovany murik na ktorom je hrada? Ci?
Ak teda taky postup ako v 3 potom...
4. Ako napojit napriklad na boku steny konstrukciu tej metrovej priecky ak povodna sikma konstrukcia uz bude pod parozabranou?
5. ak mam zatmelit kraj parozabrany o stenu, na boku...ako vyriesit ze spod sadrosu bude vytrcat? cim sa to zakryva?
Ak postupovat podla videa a teda parozabranu az nad rost a pod sadros...
6. Kadial viest elektrinu a podobne?
Dakujem za odpovede
PS: Viem ze to je nezrozumitelne ale neviem ako to lahsie napisat :-D
1. zateplit sikmo dole az na pomurnicu - inak by si mal nezaizolovanu cast od tej SDK priecky az po veniec, co by bol vyrazny problem, kedze predpokladam, ze dole je obyvane prizemie.
2. toto neviem, ale logicky mi vychadza, ze ak das izolaciu sikmo, tak aj parozabranu
3. ano uchytit na muriku
4. nad parozabranou musis urobit rost o ktory budes prichytavat SDK, neviem, aku hrubku izolacie planujes, ale aby si neprerusoval parozabranu, musi byt nad nou, lebo inak strati svoju funkciu. z tohto rostu spustis aj rost na tu SDK priecku
5. ked nechas trcat napr. 5 cm - prelepis paskou alebo tmelom, tak aj rost nad parozabranou by mal mat hrubku 5 cm a tym padom ostane pod SDK
6. medzi parozabranou a rostom nad parozabranou
1. ano podobnu predstavu mam, no na jednej strane prave nie je obytna izba pod tym ale teraska, ked som tam mal len tak polozeny polystyren, prave v tomto mieste sa zrazala vlhkost, neviem co to bude robit teraz...ale ano v podstate suhlasim
4. a ako uchytit rost bez prerusovania parozabrany? ? ?
takze dvojity rost?
inak na tom videu je parozabrana medzi rostom a SDK a tam to veselo prevrtavaju cez nu
osobne myslim ze tadial prilis vlhkosti neprejde ale asi to neni prilis spravne :)
asi foto by pomohlo najviac...
Nemusi byt dvojity rost,ja som riesila takto,treba si preratat,ci sa oplati viac dvojity rost alebo krokvove nastavce.Na nastavci je prilepena parozabrana,potom rost na CD konstrukciu.
ved takto je tiez parozabrana "narusena"....
a zamyslam podobne, len ako aj v tom videu som myslel ze parozabranu prilepim na rost.
tak ci tak tie krokvove nastavce potrebovat budem
vidim ze kady to robi inak :-) to zas bude....
ak bude ale parozabrana nalepena na rost a na to priamo SDK, potom neviem ako napojit tu priecku na to :-(
Nieje narusena.krokvove nastavce maju taku pasku,na nu ide parozabrana a nastavitelne strmene sa srobuju dvomi LB srobikmi,tie su v mieste prilepenia.Na strmene idu CD,toto je foto,kde este nieje cely rost hotovy.Foto je obratena,neviem ako to tu pridat,v lavo je zelezobetonovy veniec.
