Zdravim, vedel by mi niekto poradit ako zateplit a cim zateplit sikmu strechu? Problem je ten, ze som sa docital ze izolacia sa kladie pod strechu ale mala by vzniknut urcita vzduchova medzera, ktora v mojom pripade nenastava. Sindel je pribity priamo na strechu (nie su tam ziadne listy ktore by vytvarali medzeru. Vid obrazok.
Rozmyslam o zatepleni mineralnou vlnou pod krokvi 12 cm + (10-15 cm nad krokvi) Mate stym niekto skusenosti? Tak by mi vznikla vrstva bez vzduchovych priestorov len : Sindel - Doska - izoloacia medzi krokvami - izolacia na krokvami - parozabrana. Vie niekto poradit ci je to vhodne? Dakujem Tomas
vzduchová medzera sa necháva pod škridlou pre odvetranie, samotný šindel je parozábrana, preto nevynechajte parozábranu na izolácii zo strany interiéru.
bohužiaľ musíš nechať medzeru pod doskami a zároveň musíš použiť takú vlnu medzi krokvy, ktorá nenarastie až po dosky, napr, kamenná vlna 10 cm, potom druhá vrstva od interiéru akákoľvek hrubá či mäkká a samozrejme parozábrana.
prosim poradte mi, co sa stane ak dame hlinikovu parozabranu pod izolaciu zo strany interieru a na to navrtame hned sadrokarton, teda bude to bez medzery, lebo nijak raz tu medzeru nevieme dosiahnut bez prevrtania folie, aj ked sadrokarton tiez na nu budeme vrtat, ale bude to furt menej dier, ako keby sme sadrokarton spustali a robili medzeru. nebude potom sadrokarton bez medzery niekde vlhnut? dakujem. :-(
@vcelicka15 Nebude vlhnúť, ak parozábrana bude tesná a nad ňou tepelná izolácia bez tepelných mostov, čiže v miestach, kde sú stropné trámy či krokvy, musí byť pod nimi aj vrstva vlny, pretože drevo nie je izolant.
Ešte môžete urobiť samonosný SDK strop. Netreba vôbec parozábranu prederaviť.
@vcelicka15 Dobrý den. Sádrokarton vlhnout asi nebude. Ale těmi dírkami se do minerálu dostane celkem dost vodní páry a ta Vám tam zcela jistě zkondenzuje. Zde je odkaz, jak to dopadne, když se to udělá blbě : http://www.tzb-info.cz/3397-problemat... důležité je, přečíst si tu diskuzi. Je tam pouhých 622 příspěvků. Veeeeeeelmi poučné a já dodávám i veledůležité.
PS Autor pracuje ve firmě, která ty parozábrany, difuzní fólie a jiné komponenty vyrábí. Čili, žádné ořezávátko...
S pozdravem Laďa
@blacksr dakujem velmi pekna za radu, tak toto by som chcela vediet ako taky samonosny sadrokartonovy strop sa robi, mozeme mi to opisat, alebo nejaky navod preposlat, :-) lebo ako dumam tak dumam ale podla mna ten system nie je celkom dotiahnuty do konca.
dakujem velmi pekne za info,
@ Lapajko: viete poradit nejaku taku vlnu ktora by sa mi najviac hodila?
ked ma krokva 12 cm, aku velku vzduchovu medzera mam(musim nechat)? dakujem za odpovede
@tomass222 Celé je to v podstatě triviální. Jenom je potřeba vědět skutečný stav. Ta mezera pod bedněním musí vést od okapu někam nahoru k hřebenu a tam musí být odvětrána. To je základní podmínka, protože jinak by ta vodní pára neměla kam uniknout. Druhá věc je, že by tam měla být vysoce difuzní fólie, která má jednak funkci pojistné hydroizolace a jednak bude vymezovat tu odvětrávací mezeru. Praktické provedení je také triviální : pomocí lišt, nebo hranolků ( stačí tak 2 x 2 cm, případně i méně ) připevníte tu difusní fólii na krokve. Difuzní fólie bude vymezovat tu větrací mezeru, která je předepsána 4 cm, nicméně jakákoliv větrací mezera je lepší, jak žádná mezera. :-D Potom se musíte rozhodnout, kolik tam dáte izolace a podle toho se bude odvíjet systém nosné konstrukce pro sádrokarton. Já bych doporučoval, abyste tam dal aspoň 30 cm izolace. Doporučuji udělat dvojitou konstrukci s montážní mezerou. Ta se dělá tak, že uděláte první nosnou kostru třeba z dřevěných hranolů s hloubkou 25 cm. Tento vymezený prostor zaizolujete minerálem o celkové tloušťce 25 cm a na ten rošt nasponkujete Al parozábranu ( Al, protože ta má nejvyšší difuzní odpor ). Všechny sponky se musí přelepit Al páskou a taktéž musíte parozábranu nalepit na okolní konstrukce.
Přez parozábranu našroubujete přímé závěsy pro druhou konstrukci, která již ponese SDK desky. Pod ty přímé závěsy nalepíte spec. pásku, která zabezpečí parotěsnost při průniku vrutů. Tímto řešením dosáhnete nejvyšší možné parotěsnosti, která se dá zajistit pomocí běžných materiálů a postupů. Další postup je naprosto jednoduchý . Namontujete CD profily ( mezera cca 5 cm, max. 6 cm ). Mezeru vyplníte minerálem a zaklopíte sádrokartonem. Ani jeden vrut nepronikne parozábranou :-) Mezeru můžete využít k natažení elektriky a jiných sítí, aniž by se porušila parozábrana. Tloušťka izolace 30 cm je asi tak minimum, které se dá doporučit a nejde jenom o tepelné ztráty v zimě, ale i o přehřívání v létě. Že je parozábrana mezi izolací je naprosto normální, ale musí se dodržet podmínka, že poměr pod a nad parozábranou je 1 : 5, případně v nehorším případě 1 : 4. Jenom tak je zajištěno, že na parozábraně nikdy nebude teplota rosného bodu. Takže s chutí do toho :-) .
S pozdravem Laďa
@ladajaskva takze ako tu radite, tak aj tak ta parozabrana nebude vcelku ale narusi sa tymi zavesnymi hakmi na cd profily, ked som tomu spravne porozumela. takze aj ked tu parozabranu dam a ju poriadne na vsetkych porusenych miestach poprelepujem a utesnim kazdu medzierku, tak by to potom malo byt ok. a teda dalsiemu nerozumiem, ze doteraz som myslela ze ta medzera pri alu folii musi byt medzerou a nie ako to vy pisete ze sa do tej medzery ulozi dalsia vrstva izolacie. lebo my sme dali 18+18 cm teraz chceme dat uz len parozabranu hlinikovu a nechat nejakych 3 cm medzeru a na to sadrac. moze to tak byt? ci vtrieskat radsej do tej medzery dalsiu aspon 7 cm izolaciu? prosim poradte. dik
@vcelicka15http://www.youtube.com/watch?v=Z7cNct... Asi tak nějak se to prakticky dělá. Nicméně, jestli věříte, že reflexe ve vzduchové mezeře je lepší, jak vyplnění mezery další vrstvou teplené izolace, tak Vám to nebudu vymlouvat.
Psal jsem, že poměr izolace pod a nad musí být 1 :5, nejhůře 1 : 4. Čili, když to splníte, tak tam dejte, co tam vejde, čili těch 7 cm je naprosto reálných. Tím se celková vrstva dostane na maximální tloušťku, která má ještě ekonomické opodstatnění. Samozřejmě, že z hlediska čistě tepelného , je snižování U dobré. Nicméně, musí se brát i v úvahu, co to přinese. A ono to přinese každému něco jiného, od dobrého pocitu, přez úsporu pár korun za tisícovou investici a pod.
Já mám osobně nastavenu hranici 40 cm.
PS Všimněte si, že na tom videu jsou přímé závěsy, čili perforované plechy, nikoliv nějaké háky.
S pozdravem Laďa
Tak o samonosnych podhladoch som zacal dost silno uvazovat aj ja. Dovod? Podla projektu mojho bungalovu mam parozabranu uchytenu rovno na spodne pasnice vaznikoveho krovu. Nad parozabranu pojde 50cm izolacie. Pod parozabranou bude 25cm fuga na rozvody (elektrina a hlavne rekuperacia) a pod tym SDK. Priame zavesy zial kvoli tak velkej instalacnej medzere neprichadzaju do uvahy. Krokvove zavesy podla mojho nazoru znicia celu parozabranu (oblepovat si to neviem predstavit).
Takze ma niekto prakticku skusenost so samonosnym SDK? Ake je pre a proti? O kolko je to drahsie oproti klasike? Je o tom malo informacii na webe.
@calimero Dobrý den. Základní zádrhel samonosných podhledů je rozpon, čili vzdálenost mezi stěnami. Podle toho se musí volit typ profilu ( 50,75, nebo 100 mm ) Také požadavek na dodržení osové vzdálenosti profilů max. 50 cm celou konstrukci prodraží. Odkaz : http://www.knauf.cz/wpimages/other/do... Nicméně, u Vás nevidím ani jeden důvod, proč neudělat klasický zavěšený podhled. Normálně to zavěsíte na dráty s oken. Oko na drátu ohnete do pravého úhlu a jedním vrutem to prošroubujete do spodní pásnice přez parozábranu. Vrut bude procházet přez těsnící pásku a drát s okem bude mezi dvěma podložkami. Těsné provedení, dá se s tím dodatečně otáčet - povolit a utáhnout bez porušení parozábrany. Nicméně, ve Vašem případě ta parozábrana je tam pouze pro jistotu a pro parádu, neboť předpokládám, že nad zateplením je solidně odvětraný půdní prostor a podle výpočtu by ke kondenzaci nemělo docházet. Když náhodou něco zkondenzuje, tak se to velmi lehce odpaří. Podmínka je, že to nesmí být ničím z horní strany zakryto.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dakujem. Cize dalo by sa to poriesit celkom elegantne podobne ako na obrazku. Len namiesto hmozdinky bude podlozka a namiesto srobika bude vrut do dreva.
@calimero To je ono, akorát tam budou ty podložky a vrut. Já to tak mám asi na 100 m2. Akorát jsem nemusel řešit prostup parozábranou.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva súhlasím s tebou, takto to robíme aj my ak ukecáme investora, inak keď som dával 24 cm vaty do krovu v dobe štandardu 17 cm, vyčítali mi preháňanie a predražovanie...dnes sa rieši 40 cm...
