PROSIM VAS, ako by ste zateplovali 1 podlazny dom ktory bude mat sedlovu strechu. Jedna sa mi o zateplenie strechy ...
Priestor pod strechov bude vyuzivany na uskladnenie veci. Jedna sa hlavne o to aby v zime nebola v dome zima a v lete hajcung 🙂
Strop bude Prescot ( obrazok2).
Strop Prescot sa skladá z prefabrikovaných nosníkov a betónových stropných vložiek.
Ako planujem do stropu resp na strop dat poly 5+5CM a nato betonovy poter...
mam vsak obavu ze toto asi nebude dostatocne.
Sadrokartony nebudeme davat !
Ako nahle dam 15+15 tym padom sa mi znizi vyska ktora je uz teraz LTT aj na uskaldnenie veci 🙂
A co tak 5+5 na strop a este zeby sa dodadocne zateplili aj sikminy strechy?
@devices tak chces poradit alebo nie? Ved ti pisu ze 5plus5 je nic, naco budes zateplovat sikminy? Aby nebolo krabiciam zima? Hlavne ze nechces mat zimu v zime a teplo v lete ale poradit si nenechas
@devices dal by som 20+20 a keby sa tam už nič nezmestilo tak by som bol rád že nebudem na povale skladovať veci, ktoré tam budú ležať roky kým skončia tak či onak v kontajnery. To máš dve muchy jednou ranou.
Ja mám na betónovom strope 18+18 CM vatu v drevenom rošte a na to pôjde zaklop z dosiek.
Problém ktorý popisujete ste mali riešiť už pri návrhu domu, keď Vám projektant navrhol malý uhol sklonu strechy. Mne tiež najskôr navrhol 22° ale to som zmenil na 30 aby sa napovale dalo normálne hýbať. Ak to už je postavené, tak golf smola. Spravte si väčší záhradný domček a povalu zateplite čo najviac, kľudne aj 40 -45 CM vaty. Na kúrení sa vám to vráti.
My máme tiež sedlovú strechu, najskôr sme zateplili iba strop, čo by v podstate bolo dostatočné, ale okolo výklopných schodov sa nám aj po 2 rokoch robila pleseň, a to sme kúrili aj krbom (na povale bolo v zime príliš chladno a zrážala sa nám tam voda) tak manžel zateplil aj všetky šikminy, zakryl to parozábranou, žiadne sadrokartóny ani osb dosky na to už nedával a odvtedy máme s plesňami pokoj. A teda keď ideme v zime na povalu hľadať nejaké veci, tak je tam celkom príjemne cca 13-15 stupňov
@cukrik25 - Ano chcem poradit , zbytocny tvoj koment , dakujem .
@eagleowl - asi sa necham prehovorit na tuto tvoju myslienku. Znie to velmi dobre
@jozik123 nechcem tam uz davat zbytocne drevo, radsej betonovy poter. Projektant vravel ze je to dostatocne na "skladovaci priestor" ... Svetla vyska moze byt , ale pozri v akej vyske su kliestiny.
@tinkerbell - vyklopne schody nebudu , vstup na povalu bude zvonku cez okno.
Ako už bolo napísané minimum 30cm, ideálne viac.... V strede budeš mať ako tak prechodziu výšku, možno pôjdeš trošku prikrčený. Ja to mám podobne a nemám s tým problém. Je to síce trochu menej komfortné, ale zas tam nechodím každý deň, možno 2 - 3 krát do roka.
@lordxor pokial dodrzim aspon tych 120-130cm po kliestiny tak to bude dostatocne.
Tiez to vidim na navstevu 3-4x za rok 🙂 .
Budem sa snazit ist do maximalnej moznej hrubky izolacie aby som sa zmestil do tych spominanych 120-130 cm
