Čaute, mám otázku, ako riešiť detail na obrázku zvýraznený zelenou farbou? Potrebujem vedieť, keď zateplím obvodové murivo + podbitie, ako tento roh zasieťkovať? Dať tam soklovú lištu - akú?, alebo to spojiť len sieťkou? Nechcem, aby to v budúcnosti praskalo. Dík za odpovede.
to zateplenie obvodovej steny by som urobil vcelku bez prerusenia tym podbitim. nasledne by som urobil takzvane koniky a na tie by som umiestnil podbitie, ale ked ste sa rozhodli takto...
do rohu mozte kludne umiestnit vnutorny rohovnik
https://www.google.sk/search?q=vnutor...
ak budete eps ktore bude na podbiti na osb dosku skrutkovat, tak v pohode ale ak ho budete lepit, tak nezabudnite na adherny mostik
@optimal podla mna kutova lista neexistuje... staci normalne sietku prelozit cez kut a vybavene.... ked to bude chciet prasknut tak to praskne ci tam bude 10 sietok alebo ziadna....
@optimal ja osobne by som najprv zasieťkoval komplet stenu, lepidlo, fasádna omietka a až potom by som dal OSB na štablón a to zvlášť zasieťkoval, lepidlo, fasádna omitka...
Stačí preložiť sietku, ktorá pôjde z múra na podbitie. Necha ju prejsť na podbitie aspoň 20cm, aby si ju mal potom preloženú, keď budeš sieťkovať to podbitie
Obnovim temu. Prave sme dokoncili sietkovanie eps. Zasietkoval sa az k streche. Nasleduju podhlady, konstrukcia, superdoska. Projektant mi odporuca dat na spoj podhladu a steny APU listu aby bola strecha oddilatovana od steny. Aj na stenu aj na podhlad pojde omietka. V diskusii hore vsak odporucate stenu a podhlad presietkovat.
Otazka: Co je lepsie? Spojit alebo Oddelit.
@jan45 Dobry den, chcem Vas poziadat o vas nazor na to ci oddelit alebo spojit podbitie o obvodovu stenu. Obnovil som temu (prispevok vyssie) ale nikto nepomohol. Dakujem.
@jan45 dakujem za odpoved, ako to je v uvode na obrazku tak to nemam. Ja mam eps natihnuty az k streche. Podbitie kopiruje krokvy zo spodu. Preco je lepsie oddelit ako spojit-presietkovat?
Čau strecháci. Presne túto dilemu teraz riešim aj ja. Presietkovat ten spoj podhľadu a fasády? Alebo nepresietkovat a dat nejakú dilatacnu lištu? Veľmi by sa hodili recenzie od vás čo už máte nejaký ten rok postavený dom a takto urobený štablón osb+eps, ako sa to správa po rokoch. (presietkovany vs oddilatovany roh). Vďaka za postrehy 🙂 😉
Teraz to riesim aj ja 🙂 Zatial som rozhodnuty, nech sa ten kut neprelozi sietkou. Zateplovaci vravia, ze vzdy to prekladaju sietkou. Ja som argumentoval tym, ze obvodova stena je z YTONG-u a nikdy sa nepohne, zatial co strecha je z dreva (vaznikovy krov) a predpokladam tam nejaky pohyb (napr. v zime ak este niekedy nasnezi vela snehu, moze malinko zapracovat). Ten krov mam 6 rokov a rohy su klesnute oproti stredu o 5 az 7 cm 😞
