Odpoveď na príspevok od eriq:
@blacksr lepšie ako klasická vata? @eriq urcite, klasicka vata ma lambdu 0,039.Odpoveď na príspevok od eriq:
@blacksr lepšie ako klasická vata? @eriq Treba porovnávať rovnaké lambdy. Čiže vlnu s lambdou 0,033 a penu s lambdou 0,033. Izolujú rovnako. Rozdielna je cena a cena práce. Potom zvážiť. Neporovnávať zle zabudovanú vlnu s dobre zabudovanou penou, ani naopak :-) Lebo toto predajcovia pien velice radi vyťahujú :-)Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@eriq urcite, klasicka vata ma lambdu 0,039. @sousedekovci89 má aj 0,033 napríklad IsoverOdpoveď na príspevok od blacksr:
@eriq Treba porovnávať rovnaké lambdy. Čiže vlnu … @blacksr v inej ponuke mi zase povedali že na môj typ krovu, drevo po obalení PUR izoláciou môže časom a vlhkosťou zvetrávať a poškodiť krov. Takže neviem čo je lepšie, aká varianta izolácie.Odpoveď na príspevok od eriq:
@sousedekovci89 má aj 0,033 napríklad Isover @eriq samozrejme ale cenou je oproti beznej vate uplne inde. Bezna vata okolo 8 eur za m2 pri 20 cm hrubke, 0,033 cca dvojnasobok. Neviem kolko ta stoji m2 peny.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@eriq samozrejme ale cenou je oproti beznej vate … @sousedekovci89 je to tiež dosť drahé, táto purking premium 35cm hrúbka a 158m2 plocha stojí 4313€.Odpoveď na príspevok od eriq:
@sousedekovci89 je to tiež dosť drahé, táto purki… @eriq ked uvazis ze k tomu potrebujes vatu 20+15 cm zistis ze je to cenovo porovnatelne.Odpoveď na príspevok od eriq:
@blacksr v inej ponuke mi zase povedali že na môj… @eriq O akú vlhkosť má ísť?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@eriq O akú vlhkosť má ísť? @blacksr že sa akoby uzavrie drevo tou izoláciou a keď je čerstvé, tak sa tam drží vlhko a zhnije to postupneOdpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@eriq ked uvazis ze k tomu potrebujes vatu 20+15 … @sousedekovci89 hej v tomto je to dá sa povedať rovnaké, možno ťa vata je aj drahšia, len bojím sa to dať medzi Klieštiny a pomurnice, lebo je drevo čerstvé. Možno by som dal tak, že medzi Klieštiny vatu a nižšie po sadrokartón purpenou.Odpoveď na príspevok od eriq:
Zdravim, Chcel by som sa opýtať, čo hovoríte na… @eriq podla toho co som cital na viacerych strankach tak mäkká pur s otvorenou bunkou je trosku paropriepustna tak ta vlhkost by sa casom malo vyparit. Ale co je na tom pravdy neviem poviem ti ked mi zhnije krov 😄Odpoveď na príspevok od miro107:
@eriq podla toho co som cital na viacerych strank… @miro107 ty máš túto izoláciu?Odpoveď na príspevok od eriq:
@miro107 ty máš túto izoláciu? @eriq faktor difúzneho odporu rovnako ako napr. súčiniteľ tepelnej vodivosti λ je údaj, ktorým výrobca peny musí disponovať.... Obecne platí že faktor difúzneho odporu vodnej páry μ je pri mäkkých penách nízky preto by krov z tohoto pohľadu nemal byť problém.Odpoveď na príspevok od eriq:
@miro107 ty máš túto izoláciu? @eriq neviem ci presne tuto ale mam pur s otvorenou bunkou (makka) .Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eriq faktor difúzneho odporu rovnako ako napr. s… @eagleowl takto vyzerá môj krov. Miesta na izolovanie je tam dostatok.Odpoveď na príspevok od eriq:
@eagleowl takto vyzerá môj krov. Miesta na izolov… @eriq ak je to klasický krov kde sa ide izolovať rovná plocha tak neviem prečo neizolovať klasickou vatou.... P.S: tvar a typ krovu nemá s otázkou difúzneho odporu prakticky nič spoločné...Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eriq ak je to klasický krov kde sa ide izolovať … @eagleowl práve preto rozmýšľam a pýtam sa, čo by bolo lepšieOdpoveď na príspevok od eriq:
@eagleowl práve preto rozmýšľam a pýtam sa, čo by… @eriq lepsie, alebo najlepsie za investovane peniaze? Budes si to realizovat svojpomocne (vlastnymi rukami) ?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@eriq lepsie, alebo najlepsie za investovane peni… @rkorba chcel by som to sám skúsiť, ale neviem ako by to bolo najlepšie a aký spôsob zvoliť, či vatu alebo tu striekanuOdpoveď na príspevok od eriq:
@rkorba chcel by som to sám skúsiť, ale neviem ak… @eriq tak striekanú si asi vlastnými rukami nespravíš..... Pri klasickom krove narezať a položiť dostatočne presne vrstvy vaty zvládne aj človek s nedokončeným základným vzelaním.....pri väzníku tiež ale je to tak trochu magorina..... Viac ako samotnému zatepleniu by som sa venoval správnej a trvanlivej inštalácii parozábrany a skladbe stropu....Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eriq tak striekanú si asi vlastnými rukami nespr… @eagleowl striekanu sám určite nie.. A čo sa týka vaty, tak práve riešim, aká tam má byť skladbaOdpoveď na príspevok od eriq:
@eagleowl striekanu sám určite nie.. A čo sa týka… @eriq odfot v akom stave mas teraz z vnutra strechu a podla toho sa odrazime dalej. Najdrahsia vate, ked mas miesta habadej je zle riesenie. Predrazene papierovo najlepsie izolacie sa davaju vtedy, ako si limitovany zvacsa priestorom pouzitia.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@eriq odfot v akom stave mas teraz z vnutra strec… @rkorba zatiaľ sa to ešte robí, takže potom dám foto, ale už sú rohy, na to pôjde fólia a plné debnenie.Odpoveď na príspevok od eriq:
@rkorba zatiaľ sa to ešte robí, takže potom dám f… @eriq ake plne debnenie a folia, to si uz na streche :-) Zdvihni strechu a budes mat pochodzi vrch a nebudes potrebovat zbytocne drahe plne debnenie.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@eriq ake plne debnenie a folia, to si uz na stre… @rkorba takto to vyzeráOdpoveď na príspevok od eriq:
@rkorba takto to vyzerá @eriq mas tak cely dom, ci mas i daku nosnu priecku? Mas moznost vyliezt na poval pred a po SDK?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@eriq mas tak cely dom, ci mas i daku nosnu priec… @rkorba sú aj nosné steny a hore sa bude dať vyliezťOdpoveď na príspevok od eriq:
@rkorba sú aj nosné steny a hore sa bude dať vyli… @eriq takze SDK konstrukcia bude podvesna a medzi nu a krov mozes natlacit vatu, najlepsie do kriza.
