Ahojte.
Mám dilemu ako zatepliť strop na poschodí.
Na obrázku je vidieť situáciu. Oproti projektu nastali nejaké zmeny. Napr izoláciu medzi krokvy chcem dať 20cm(krokvy majú 20cm) a pod krokvy 14cm možno 16 aj to je už veľa lebo miestami budem mať problém to natesnať kvoli múrom priečok.
Strop budem robiť tak že takmer do polovice by som chcel kopírovať strechu a od polovice nejak tak ako je priečka spraviť rovný strop.
Ide mi teraz o to ako spraviť izoláciu a parozábranu v tej časti kde bude rovný strop.
Uvažoval som tak že s izoláciou a parozábranou by som kopíroval krokvy až do konca, a len by som spravil nejaký záves pre sadrokartón. Ale to by som zbytočne vykuroval tak trištvrte metra nad SDK a taktiež medzi miestnoaťami by sa asi prenášal dosť hluk.
Druhá možnosť je že by som s izoláciou od polovice ako sa láme strop do roviny kopíroval strop v rovine. Ale tam zasa by vznikol riadny tepelný most pri stene nad oknami z vnútornej strany.
@kajo873 ahoj stavba je uz hotova? ak ano skoda, ze ste nevyuzili potencial pultovej strechy a nespravili si plnohodnotne dve poschodia bez sikmin. V projekte ale mate pocitane s nadkrokvovou izolaciou IZOPIR, tu ste pouzili? Pretoze IZOPIR 80mm ma vlastnosti prizlizne ako 15cm klasickej vaty. Ci ste si zmenili podstatnu vec zateplenia a teraz len hasite?
@dbe Hej stavba je už hotová. Nadkrokvovú izoláciu som nedal keďže mi ju nacenili na 7,5tis€ to je nehorázna suma. Za to môžem mať minerálnu izoláciu na celú strechu aj sadrokartónové konštrukcie ...
No hej takto to bolo v projekte tá šikmina nám sa páči, a tiež dom má aj suterén od cesty, a aj takto vyzerá dosť vysoko. Keby to vystavíme vyššie a dáme väzníkový krov bolo by to ešte vyššie.
@kajo873 ja mam podobnu strechu... izolaciu aj parozabranu som daval tak, ze kopirovala strechu. Nasledne SDK strop som "zlomil" tak, aby vyska miestnosti nebola viac ako 2.5m a do neho som dal dalsich 6cm parozabrany. Priecky som vytiahol skoro az po stresne nosniky a medzeru medzi nimi som este vyplnil mineralnou vlnou - snad to odhlucni miestnosti dostatocne.
@kajo873 ahoj pozrel som si vas album. Dom vypada velmi pekne aj ste vsetko poriesili tak ako sa patri. A ano mas pravdu, dom by bol vysoky, lebo ja som daval plne dve poschodia a na to vaznik a ten dom je dost vysoky. Co sa tyka nadkrokevnej izolacie, je to naozaj velmi draha zalezitost. Myslim ze riesenie ako ma @gashtaan bude pre teba najlepsie a robil by som to rovnako, keby som sa dostal do tejto situacie.
Drzim palce:-)
@gashtaan Takže si to pekne kopíroval, a na SDK konštrukciu dal ešte 6cm minerálnej vlny. Nebojíš sa že sa z nej bude prášiť ja neviem cez otvory pre svetlá a tak? Plašia ma že to nie je dobré aj kvoli alergiám a tak.
Všimol som si že máš samonosný strop, dobre s as tým robilo? Neprehýba sa to?
@kajo873 nebudem mat svetla v podhladoch a aj keby, ved to hadam nie je otvorena diera, ktoru sa prasi dnu. Preco ti ti odbornici radia, ze je to zle?
Samonosny strop este len robim... mam len konstrukcie hotove, no nemam na tom este nahodeny sadrokarton, ale pevne verim, ze prehybat sa to nebude.
@gashtaan Práveže by som chcel svetlá v podhladoch, preto by som izoláciu asi položil na hornú stranu tých nosníkov. A asi si si nevšimol tie úvodzovky pri slove "odborníci" :D .. svokor, otec, švagrovci.... :D
Nemáš to lepšie nafotené detaili toho zateplenia a SDK konštrukcie. A aj detail SDK konštrukcie v tom mieste kde kopíruješ krov?
@kajo873 ta izolacia je medzi tymi nosmikmi kvoli protipoziarnej odolnosti, ak ju das na ne, nebude plnit svoju funkciu. Aj ked vacsina ludi tu myslim aj tak ma nejaku protipoziarnu odolnost na salame :)
Asi by som ti radil skor robit klasicky strop na zavesoch ked mas taku moznost - ja som sa chcel klasickemu stropu vyhnut kvoli moznemu priehybu nosnikov a kvoli tomu, ze tie nosniky su daleko od seba a nevychadzalo mi to dobre pre uchytenie zavesov.
@gashtaan No ja by som ten strop na závesoch nechcel robiť kvoli priehybom nosníkov a kvoli tomu že neviem ako by som to chytil aby som neprederavil parozábranu. A rozostup nosníkov is mal kolko? Ja mám Rôzne od 650 do 800mm
Čo je na tom zle? Že to je sprostosť samonosný strop to sa bude prehýbať, že ťahať izoláciu pod krokvami to je zbytočne že tam bude veľký priestor na vykurovanie...
@kajo873 myslis, ze 20cm krokva by sa ti tak prehla? Ja mam nosniky tiez tak vselijako od seba, niektore cez 90cm. Totiz, su nejake maximalne vzdialenosti v akych moze byt krajny zaves od steny a ja som toto nemal ako dodrzat. Ty este stale mozes dal nejake pomocne hranoly kolmo na krokvy ci nieco, ja uz som nemal tu moznost...
@gashtaan No tomu som sa chcel vyhnúť ale asi budem musieť spraviť drevenný rošt do ktorého dám podkrokvovú izoláciu, na to parozábranu potom kontralaty a na ne chytím závesy pre závesný SDK rošt. Keď to človek zráta tak cenovo či dám do dreva alebo to spravím jednoduchšie samonosným stropom to bude asi zastejno.
@kajo873 je to mozne... ja mam nosniky STEICO vysoke 40cm, takze ja som nejaky rost na podkrokvovu izolaciu neriesil. Ale robit to znova, asi by som dal radsej kontralaty na nosniky a strop daval normalne na zavesy - kvoli vyske stropu, v sirsich miestnostiach je konstrukcia 10cm vysoka a na to ide este 15mm SDK. Povodne som chcel zlomit strop v polovici miestnosti, ale vdaka tomuto som ho musel zlomit uz 2m od kraja... neviem ci chapes :)
@gashtaan Viem si to predstaviť čo myslíš.
Takže vravíš nejaký drevený rošt na podkrokvovú izoláciu spraviť, na to parozábranu, kontralaty a na kontralaty závesy a zavesiť konštrukciu. Dosť to skomplikuje konštrukciu. Nevieš náhodou ako husto musia byť tie "koníky" na chytenie kontralát pod izoláciou?
@kajo873 nevravim... ja len vravim ako by som to spravil druhykrat v mojom pripade, kedze ja by som to nemal vobec komplikovane nejakym rostom na izolaciu pod krokvami :) V tomto ti moc neporadim, nemam s tym ziadne skusenosti.
ja mam rovnu strechu s atikou aleje podbne konstrukcne ako tvoja medzi 24cm krokvy som dal 24cm vaty nasledne som na profiloch LK08 spustil 3cm hrube laty kolmo na krokvy a urobil dalsi rost vysoky 24cm v 60cm rozostupoch aby mi rolka vaty dobre vychadzala. nasledne som to celoplosne dal do parozabranu aj ponad priecky. Nasledne som domuroval priecky event dopchal eps a zapenil koli hluku.Potom aby som pridrzal parozabranu anebola len na spinkach dal som stresne laty v takych rozostupoch aby boli idelane pre sdk konstrukciu.
poobvode som izolaciu lepisl lepom na parozabrany od "lastovicky" ten zeleny profi.
a pritlacnymi paskami od juty . kde boli stresne laty kotvene dal som na parozabranu bytumen pasku a az potom som vrtal cez. tymto sa mi podaril urobit plosne bez vela spojov aperforacii parozabranu a mat48 cm vaty a 8 m mam este na krokvami v lete som tam mal ledva 24st nemam klimu ani rekuperaciu a nevetral som tam aj 2tyzdne
mam sice nad sdk kostrukciou "hluchy" prieator cca 50cm na jednej strane ale nevadi mi to.
@funtasta Fajn návod dík. Tie LK08 profily to je čo, nejak mi to ujo google nenašiel :D
Takže si potom domuroval že? Asi to budem musieť aj ja spraviť bude to najlepšie...
A tie laty 3x3cm stačí na zavesenie roštu a následne SDK konštrukcie? Vešal si SDK konštrukciu na tie háčiky že?
@kajo873 osparavedlnujem zle som si to zapamatal vola sa to kotva vaznice a su prava a lava (http://www.techmat-sk.eu/obchod/actio...) kedze pomocny rost na vatu mal rozostup 60cm tak aj kontralaty boli tak kotvene sdk montaznik si povedal ao daleko ich chce mat od seba a atak so. o spravil vacsinou aj tak vyslo ze sdk zaves bol blizko kotvenia kontralaty do pomocneho rostu inak omietky som mal spravene ale do takej vysky ako som planoval sdk aby tam siel ukorvit profil sdk po obvode anasledne som domuroval.
Sdk bol kotveny rozne bud priamo kde bola mala vyska a inde na drotenych zavesoch
