Caute, chcela by som pocut Vas nazor na zateplenie presahu strechy co uz mame hotove ale nie som s tym velmi spokojna.
Firma co nam zateplovala fasadu dala EPS (EPS NEO 30cm) len po podbitie strechy lebo vraj by potom OSB dosky nemali ako ukotvit. Tak sme ten 'trojuholnik' medzi obvodovym murom a presahom strechy vyplnili vatou. Problem je, ze sa bojim toho ci je toto riesenie dostatocne a spravne. Pripajam obrazok pre tych co si to nevedia predstavit podla mojho popisu :)
Dakujem za vase nazory.
@ivkp1982 podľa mňa ide o to, že je to zateplené, čí vlna alebo EPS je jedno.
My sme šli EPS až hor ako si chcela, a vlna sa už len dopojila, OSB doska s potom kotvila na "koníky" o strechu a nie o múr.
Nieje to správne.Je to prvotriedna fušerina.Nechcelo sa im rezať polystyrén.Vatu do trojuholníka určite napchali ako sa dalo pritom je tam veniec ktorý je háklivý na netesnosti.Mal tam byť polystyrén a prípadné špáry vyplnené polyuretánovou penou.
@ivkp1982 Dobrý den. Lepší by opravdu bylo, kdyby ten EPS byl až nahoru. Nicméně, pokud v tom dodatečném zateplení pomocí "napchaté" vlny nejsou fuky, tak je to fuk. :-D :-D :-D :-D Předpokládám, že když jste si to udělali sami, tak to bude bez fuků, čil můžete klidně spát. Věnci je také fuk, čím je zateplený. :-D :-D :-D :-D Důležité na tom detailu je, aby izolace přecházela ze stěny do střechy bez tepelného mostu a podle toho nákresu je to OK. ;-) ;-) ;-) ;-)
S pozdravem Laďa
@ladajaskva@antonmesaros@mk7 diky za nazory, ano tu strechu sme si uz zateplovali sami takze sme sa to snazili urobit precizne ale clovek nikdy nevie, mozno sme si tam mali dat nastriekat penu aby nevznikli fugy. ked nasetrim tak si dam urobit snimky termokamerou :-)
@ivkp1982 ked bude zima, daj vediet a poziciam kameru z prace a zabehneme spravit snimky. Aj laicky by malo byt vidiet ci tam nieco fuci. Najma, ak bude vietor, tma a zima. A usetrila si 300€ ci kolko pytaju za to. Ak ti to stacit nebude, potom niekoho najmi.
Celý presah strechy ??? Pokiaľ ma mozog neklame izolácia sa napojí a ukončí spolu so zakončením izolácie múru a keď je toto dobre urobené, tak netreba zatepľovať presah strechy :) teda neviem, robí sa to takto (ak je to ničo iné špecifikuj bližšie)
(1) UNIROL PROFI, UNIROL PLUS, AKUPLAT, DOMO - izolácia medzi krokvy
(3) VARIO - klimamembrána na strane interiéru
(4) TYVEK - difúzne otvorená poistná hydroizolácia na strane exteriéru
(5) STYRODUR 2800C - tepelné mosty v obvodových stenách
(9) tesniace pásky VARIO a TYVEK - ukončenie a napájanie membrán VARIO a TYVEK
@buggy to by bolo super, diky za ponuku! :))
@achelan dik za obrazky , ano veru tak by to malo byt s tym zateplenim . my to podbitie mame vodorovne ako som nakreslila hore. do toho trojuholnika sme preto napchali velke mnozstvo vlny, prakticky sme cely ten trojuholnik vyplnili ako sa len dalo, spotrebovali sme sice viac vlny ale bali sme sa tep. mostu. mna teraz len trapi ci sme tam nenechali nahodou fugy lebo sa to dost zle robilo cez tu medzeru . to uz zistime asi len termosnimkami ci sme to urobili dobre.
Este mi napadlo, ako by sa to dalo zateplit zvnutra tak aby sme sa vyhli plesniam?
dat zvnutra 10cm vlny parozabranu a sadrokarton? mam totiz pocit ze ta stena je z vnutra niekde studensia (asi niekde cez vlnu prudi vzduch a ochladzuje stenu)
@blacksr myslis ze je to vporiadku zateplit tu stenu zvnutra? alebo radsej zrusit podhlady strechy a zateplit to ako ma byt zvonka? uz aj o tom som uvazovala, teoreticky by sme si to okrem omietky vedeli urobit sami ale mame tolko inej prace na dome ze neviem ci sa do toho pustat .
@ivkp1982 Otázkou je, či by trvalo dlhšie osadiť SDK predstenu s parozábranou a vlnou, alebo by viac drahocenného času zabralo "oddělání" a následná oprava podbitia. Každopádne, SDK predstena bude spoľahlivejšie riešenie z hľadiska tep. mostov a zároveň Vás neobmedzuje počasie. Záleží aj, či nebude chýbať cca 15 (?) cm priestoru.
poprosim o radu. ideme zateplovat. detail na podbitie, aj v projekte aj majstri chcu podbitie zateplit 3cm eps. ked ale pozeram, tak tieto 3cm mi vlastne nic nezateplia. strecha z hora, co je presah cez mur a hlavne zateplenie muru, ta cast aj tak nie je zateplena.
na co sa vlastne dava eps zo spodu na kufre?
dakujem
s
@silviu Na podbitie netreba dávať nutne EPS. Z izolačného hľadiska je dôležité potiahnuť fasádny EPS až k strešnej fólii - ako v projekte. Ale jedna chybka tam je - zateplenie stropu treba spojiť s fasádnym, lenže tuná sa nedá, takže aspoň nadstavený múrik zatepliť aj z vnútornej strany. Smerom nahor ostal menší alebo väčší tepelný most - podľa toho, či je múrik z ytongu, tehly alebo je to nejaký monolit z betónu.
Na podbitie sa dáva EPS preto, aby dobre chytila stierka, omietka. Ale aj OSB dosku môžete dať, plus sieťka a lepidlo a omietka.
@blacksr ta horna cast, ako sa spaja strecha s murom. to nevyslo podla projektu. mal tam ist este jeden rad ytongu. ale bolo by to strasne vysoke, tak sme ho nakoniec nedali
zajtra zaciname sadrokartony aj izolaciu tak som zvedavy ako to chlapci urobia. mame dat 25cm vaty medzi dreva, potom bude medzera asi 10cm a potom pojde este 15cm vaty krizom
ten veniec aj mna trochu hneva. je vlastne na nosnych muroch. a nich sedi strecha. zhora zaklop dosky.
d
@blacksr uz tam tlacia chalani vatu. strop, sadrokarton pride asi do polovice posledneho riadku ytongu. vyska stropu asi 260 cm. vata pojde medzi dreva, 25cm, a potom bude medzera asi 15cm a potom pride 15cm vata.
natlacime aj zhora, ked zateplime eps zvonku az po foliu, potom vatu este medzi krokvy a dotlacit az k eps.
dakujem
@silviu vidím, že máte záklop - nechajte nad vlnou nejakú medzeru na odvetranie
parozábranu budete dávať do každej miestnosti zvlášť a stenami bude nahor prúdiť para... tak aby nedošlo ku kondenzácii
dosky snáď trochu ešte zoschnú a budú medzi nimi fugy
parozábranu poriadne zlepiť k sebe i po obvode stien tmelom!
@blacksr zdravím, môžem poprosiť o radu? Máme vaznikovy krov, z vonku som zarezaval grafitovy polystyrén tak aby sa zmestil až medzi krokvy, tým pádom sa zateplenie spojilo nad vencom s vatou co je v strope. Otázka znie je potrebné omietnut polystyrén co bude v podbiti? Ďakujem
