Z terasy si ešte pôvodní majitelia urobili zimnú záhradu. Na foto je prekrytie terasy ako vyzerá aj dnes. Sú to len dosky a na ich je asi už iba kanadský šindeľ. Boky sú uzatvorené dvojsklom. Najslabší článok je ten strop. V zime chlad až mráz a v lete horúco 38°C (zvláštne, že 🙂 ) Chceli by sme ho zatepliť, ale ...... čo najjednoduchšie. Na nič prácne by som muža nenahovorila (som rada, že pripustil aspoň to zatepliť) a obávam sa, že majstra na 12m2 nikde nenájdeme.
Takže strecha sa rozoberať nemôže a zvrchu sa zatepliť nemôže. Nie je tam priestor pod presahom strechy. Len zvnútra. Pravdepodobne by tam išla minerálna vlna zodpovedajúcej hrúbky, parozábrana a potom sádrokartón. Ale mätie ma trocha to, že pod škridlou bežne býva taká tá poistná izolačná fólia. Chcela by som teda vedieť, či ju treba aj sem medzi drevo a izoláciu?
Prípadne či by to niekto robil inak? Ale bez rozoberania prekrytia - do toho môj muž nepôjde. O tom ani nemusím uvažovať 🙂
Našla som ešte nejaké foto od bývalých majiteľov zo stavby a je vidno, že medzi doskami a kanadským šindlom je terový papier. A je pravda, že sme našli v šope zostávajúcu rolu toho a papiera a sme uvažovali, že kam to použili 🙂
@lifelike ak to slúžilo ako zimná záhrada museli to niečím temperovať aby tam prežili aspoň odolnejšie rastliny, kvety v lete sa to musí otvárať sklá zasúvať,ináč tam máš skleník, na čo ju plánuješ používať? ja mám podobne altánok využívaný viac od jari do jesene v zime občas , lebo tam mám i krb kde sa dá opekať
@lifelike niečo to bude stáť, ale dá sa to. Škoda, že tam nie je aj foto strechy zvrchu.
Nie je možné aby strecha pri stene bola vyšie ako odkvap, takže priestor na izoláciu tam je. Vyrežú sa kliny z PS (ako spádové kliny) vsunú pod odkvapy a podľa spádu sa už potom pokračuje PS až k odkvapu. Na to položiť Fatrafol alebo inú fóliu, Spodok podbiť rovnakým profilom ako vidieť na foto, medzi krokvy netreba nič, vzduch je najlepší izolátor. Ale drevený profil nie je bez spár, preto treba na krokvy upevniť fóliu, nemá funkciu parozábrany ale vytvoriť neprievzdušnú zábranu. Ešte lepšie by bolo urobiť z toho zelenú strechu, profily dreva stačia, ale to už je viac roboty.
Vtejto k onštrukcii parozábrana nemá funkciu, je odvetraná, Iný pohľad je, že teraz je priestor obložený sklenenými stenami, tam už potom záleží na produkcii pár, ale parozábranu treba na spodnej strane , nie hore
@duzu ... Ako riešili oni, to nevieme, no my tu bývame už štyri roky a zatiaľ sme s nou nič viac nerobili. Zasklené to bolo už pri kúpe. V zime tam máme fukár (z Lidla) a temperujeme automaticky na min. 6°C. Zimujeme tam rastliny, ktoré znesú nižšie teploty, ale nie mráz (oliva, citronovník a podobne). V lete tam mám zasa rastliny z bytu. Chcela by som nielen znížiť náklady na toto temperovanie (čo nie je u nás na dolniakoch taká katastrofa), ale aj spríjemniť tam klímu v lete .... nedá sa tam existovať
@milan_ ..... fotka je pred zasklením (nemám teraz foto aj s presklením po ruke). Išlo mi len o to, ako vyzerá to prestrešenie zvnútra. Oni to urobili tak, že medzi tie hranoly sa vložili veľké bloky ako plastové odsúvateľné okná. To ale nie je podstatné.... ide mi len o ten strop
@jan45 ... urobila som výrez z videa z dronu ...nič lepšie už nemám. Odkvap je až dolu z prekrytia terasy ..... tie trámy, čo držia prekrytie sú napojené na krokvy. Preto si (neznalec problematiky) myslím, že zvrchu sa to zatepliť nedá.
@lifelike daj si tam klímu v zime vykuruje na požadované teplotu a v lete chladí, treba zatieniť okná , dnes sa dávajú dvojité zasúvacie, pod strechu daj izoláciu medzi podpery
@duzu ..... no ved o tu izoláciu mi ide..... ako to urobiť.... je tam dosť vlhko, tak keď tam dáme vatu, môže tá vlhkosť robiť problémy.
Sklá sú tienené akusi odrážajúcou vrstvou a vnútri mám biele zaťahovacie závesy. Problém je hlavne únik tepla v zime a prestu v lete.
@lifelike keď zateplíš, môžeš vykurovať v zime klímou. Tá aj zároveň odvlhčuje. Vlhkosť ti tam v zime produkujú najmä tie rastliny, to je prirodzený jav.
