Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zateplenie prekladu pod zaluzie
caute stavbari. potrebujem poradit. dom mame postaveny z 30 porfixu . okenne preklady su tiez porfix 3 x 10 cm. ideme davat vonkajsie zaluzie (iba 3 okna). kedze ideme zateplovat 15 cm polystyrenom ,pod kaslik na zaluzie uz nevojde styrodur . nevadi to nejak extra ze tam nebude ziadny izolant?? napadlo mi vysekat z prekladu cca 3cm to ide pekne dole a nalepit styrodur alebo je to zbytocne?? dakujem za rady
Pridaj zateplenie na 20 cm a daj tam pir izoláciu kingspan kooltherm 4 cm aj ja som tak daval
@mpichanda Dobry den, my sme kvôli podobnému problému nemohli dat/ rozhodli nedat rolety, keďže majú širší kastlik a každý dodávateľ nám dôrazne odporúčal zatepliť preklad pod boxom. Dali sme teda na preklad styrodur a zmenili sme rolety na žalúzie.
@mpichanda Keby ste mali lepsi projekt, tak by mal preklad dokopy len 25 cm a 5 cm by ostalo na izolant, co je totalne minimum a treba tam dat nieco extra dobre, takze spominany kooltherm alebo aspon PIR.
Pouzi priznane kastliky s 5cm PIR izolaciou. HAWK
@vlado1992 uz mam kupeny 15 cm polystyren...
@mpichanda to si chlape nepomozes aj ked vysekas preklad. Vzdy ti kastlik bude vidno pri takom zatepleni. Takze bud bez izolacie alebo s ale potom kastlik bude strcat von.
ahojte. len pre info. kastliky su nahodene a maju hlbku 13 cm na to pojde 2 cm styrodur takze nebude trcat nic ..takze da sa dat podomietkovy kastlik aj pri hrubke zateplenia 15 cm..
@mpichanda ake to mas tienenie? lebo co mam skusenost, tak kastliky su vacsinou tak okolo 16cm. ze praveze take vacsie, ale tak zalezi to aj od zvoleneho druhu tienenia samozrejme.
@chmelo202 kastliky asi vyrabaju sami si myslim, zvnutra su nastiekane Ralkou ..zaluzky budu Z70
@mpichanda a kolko a akej mas hrubku izolacie pod kastlikmi?
@mpichanda a čo máš pod kastlíkom? pretože tiež mám zateplenie domu 15 cm EPS, ale z dôvodu, že kastlík má 13 cm hĺbku, som dal priznané a tým som ušetril 2 cm styroduru, ktoré som dal pod kastlíky
@iamriso tak ako som spominal pred tym som nakoniec vysekal z prekladu a nalepil som tam 3cm izolaciu KINGSPAN..aspon takto som to vyriesil..
Odpoveď na príspevok od mpichanda:
@iamriso tak ako som spominal pred tym som nakoni…
@mpichanda zdravím a tie 3 cm izolácie sú postačujúce? Nemáte s tým žiaden problém?
Odpoveď na príspevok od andrew26:
@mpichanda zdravím a tie 3 cm izolácie sú postaču…
@andrew26 neviem ci to je postacujuce, ale zatial to nic nerobi. Dal som tam apon to ako nic..
