Zateplenie prekladov
Chcel by som vedieť vas názor na zateplenie železobetónového prekladu zo spodu keď okno bude osadené na hranu muriva (ytong 300mm) zateplenie zospodu bude cele vo vnutri v projekte je spredu 50mm a zo spodu 100mm xps(okno bude osadené do muriva styrodur sa iba prirazi k oknu)
A zhora je nadmurovka alebo už pomurnica?
@blacksr toto je detail prízemia takže nato ide ďalšie poschodie a na poschodí ide na veniec pomurnica
Fakticky toto nebude detail prizemia, kedze je to 2NP vo vyske 5.5m. Ale k otazke sa vyjadrit neviem, ja som si oblepil preklady zospodu, ale nie 10cm.
@vykricnik mate pravdu je to poschodie ale ten istý detail riešim teraz na prízemí a potrebujem vedieť ci je vhodné dat do interiéru styrodur aj keď dajme tomu nie 100mm ale 50mm alebo urobiť o to väčšie okno a prekryť rám okna vonkajším zateplenim
Styrodur po celej hrúbke steny zospodu betónového prekladu je ok. Plus rám okna izolovať zvonku fasádnou izoláciou. Na poschodí potom pozor na zateplenie okolo pomurnice. Taktiež štíty nesmú siahať až ku strešnej fólii.
@blacksr nebol by som si istý že je skutočne vhodné použiť 10cm XPS a následne cez takúto hrúbku XPS kotviť okno.
@eagleowl Súhlas s dodatočnými príspevkami ohľadom hrúbky XPS. Takže: tenší XPS plus prekryť rám okna. Takto to malo byť.
Takže je vhodné dávať styrodur na preklad aj do interiéru?lebo niektorý ma zvozili pod čiernu zem ze do interiéru stryrodur nepatrí
@kubas10 No hornom ostení okna môže byť. Ak ide o zdravie či pevnosť alebo horľavosť, tak bude na ňom omietka. Originál ytong preklady alebo ytong U preklady sa nepoužijú prečo? Cena? Statika? Tam by bola vyššia povrchová teplota v interiéri a stačilo by zatepliť zvonku rám okna (okno osadené zarovno vonkašieho lícu muriva).
Eliminácia tepelného mostu v drevostavbe: https://www.modrastrecha.sk/catalog/v...
@blacksr zelezobetonove sa dávajú preto lebo okna v izbách majú šírku 2.3m a jedna presklenna stena kde bude hs portál je preklad 8,4m a asi aj zo statického hľadiska..ytong preklady mame iba na oknach 1m širokých
@kubas10 nie som statik...ale opakovane som sa stretol s informáciou že urobiť špaletu z XPS (EPS) nie je dobré vzhľadom na to že kotvenie okna je potom problematické.....ak píšete tie "šialené" rozmery prekladu 8,4m tak si osobne myslím že tým väčšie riziko je použiť 10cm XPS ....Osobne by som to spravil ako na obr. -predpokladám že vonkajšie zateplenie bude 15-20cm eps....to musí bohate stačiť ak sa rám okna prekryje o á 4-5cm: (ak už...tak by som použil na "nadpražie" XPS hrúbky max. 2cm....ale nevidím na to žiaden dobrý dôvod.)
@eagleowl
@eagleowl presne takto to bude ale ide mi ešte o tento detail ci to ma nejaký zmysel dat xps aj do vnútra keď to tak projektant nakreslil
@kubas10 aj by ma zaujímalo aký z použitia XPS na nadpraží očakávate efekt.....znížiť tepelnú stratu objektu o 0,1W za cenu problematickej montáže okna.....na druhej strane máte namiesto "polovice steny" okno, ktoré má dve "výhody" ....má 5x väčšiu stratu na m2 ako samotná stena a v lete je zdroj prehrievania domu, musíte ho tieniť......ako bonus to stojí majlant 🙂 P.S: nuž podľa mňa to XPS z vnútra byť nemá.....a okno treba kotviť do prekladu....zvlášť pri takých "obludných rozmeroch" ...ale keď vám to tam niekto nakreslil...spýtajte sa jeho.....možno vie niečo čo ja nie.
@eagleowl montáž okna by nebol problém keďže najprv by sa namontovalo okno do muriva a následne by sa len oprel styrodur o rám okna..mňa len zaujíma prečo to tak mam v projekte co tým chcel projektant docieliť to je všetko
@kubas10 nuž konečne mi je jasné ako to myslíte....ale z pôvodného obrázku to vyznievalo celkom inak....slovnému popisu som nerozumel vôbec..... Môj skromný názor je že dávať z vnútra XPS je nezmysel.....urobil by som to tak ako som to nakreslil....a opakujem že ak to niekto nakreslil inak, musíte sa pýtať jeho prečo....lebo ja sa tým neživým a pripúšťam že on vie niečo čo ja nie 🙂
@kubas10 https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ok...
@kubas10 ...ale aj takto, čiže kotvenie skrz XPS (prosím, opomeňte vnútorné zateplenie, ide o špecifický prípad) https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ok...
@blacksr osobne by som sa nespoliehal na to (a špeciálne u rozmerov hore uvedených) že montážnikom bude celkom jasné čo presne v praxi znamená: "pevný bod okenním vrutem pro přímou montáž, lokální podložení z tvrzené izolace"
@eagleowl @blacksr teraz ma napadlo dom bude síce zatepleny 20cm eps ale na preklady idú vonkajšie žalúzie takže na preklad pôjde max 10cm xps ale eps aby sa zmestil kastlik do zateplenia
@kubas10 Tak si na tom odkaze nájdite riešenie pre kastlik.
Bude treba aj horne ostenie izolovať, aj kastlik tepelne oddeliť od betónu. Ideál, kebyže Vám Váš projektant tento detail namodeluje na mieru, aj s izotermami. Za tie peniaze to stojí.
@kubas10 pridávam jeden zaujímavý článok v súvislosti s touto problematikou zatepľovania ostení http://mobilab.sk/category/montaze/ Postreh z jednej mojej osobnej skúsenosti: na jednej verejnej stavbe tiež osádzali okná so zatepleným nadpražím XPS hr. 12 cm. Zostalo to tak, že cez nadražie okno neprikotvili, lebo nevedeli. Po zatlačení na stredový stĺpik okna sa " prehýbalo " smerom do exteriéru aj 1 cm. Čo to asi urobilo s páskmi ? .... ak tam nejaké boli..... V tepelnotechnickom posudku Vám nespracovávali aj posudenie kritických detailov na povrchovú teplotu ? priebeh izotermy ? sice to môže byť nahodené s bulharskými konštantami, nemusí pasovať geometria okna a jeho skutočné parametre, ale mohol to byť "dôvod" prečo tam to XPS od projektanta išlo. Niekedy je takýto "detail" len prežitok nenadväzujúci na dnešné moderné postupy výstavby. Celá spodná hrana nadpražia sa zvykla zateplovať pri jednovrstvovom murive, kedy sa okno osádzalo na stred muriva a priebeh izoterm pri ŽB venci nevýchádzal tak dobre ako pri osteniach, kde bola napr. tehla.
