Zdravím všetkých. Mám otázku.Je lepšie použiť na zateplenie pomurnice minerálnu vlnu ktorá je v rolkách alebo minerálnu vlnu tvrdenú v podobe platní.
ďakujem.
@paradisefoot tvrdenu vatu budes musiet trafit presnu hrubku a aj ju presne odrezat. Co je dost problem, kedze drevo moze byt trosku povykrucane a kym uplne vyschne, tak sa este pokruti a pri tvrdenej vate ti povznikaju nezateplene medzeri. Cize urcite pouzi rolovanu vatu. Zainvestuj do lambdy 033. Ta je dost husta a tvrda. Okolo venca ti staci par balikov. Ostatny strop mozes zateplit lacnejsou vatou. Ja som pouzil pod pomurnicu 15 cm spominanu lambdu 033 a na zvysny strop 47 cm v troch krizovanych vrstvach lambdu 036. Tato investicia sa urcite oplati viac, ako investicia do zbytocnych elektro technologii
@jakino vela krat davaju pomurnicu az na stropnice, no ked som si to nakreslil, tak sa mi to nepacilo. Strecha by bola vysoko nad oknami. Nejakych 60 cm. No pomurnicu som na veniec nechcel polozit. Nedokazal by som veniec dostatocne zateplit. Tak som to spravil takto. Bolo to dost pracne, ale ucelne :-) usetril som 9 cm na zapusteni pomurnice do stropnic, nieco som ziskal na predlzeni presahu strechy o dalsi rad skridiel, 2 cm som usetril na znizeni venca z 25cm na 23cm, no pridal som viac zeleza a o dve kategorie silnejsi beton s vibratorom a 12,5 cm som usetril na prerezani 12teho radu kvadrov. Vrchny rad je len 12,5 cm vysoky. Teda polovicny. A teraz by som mal mat nejakych 30 cm od okna po podbitie. Dufam ze to bude pekne vyzerat :-D
