Zateplenie podlahy v technickej miestnosti
V súčasnosti pokladám podlahový EPS v rodinnom dome ako zateplenie. Idem dávať anhydridový poter, bol u mňa včera kúrenár a povedal mi, že ak dám 10 cm podlahového EPS aj do technickej miestnosti a anhydridový poter, tak ked tam dám akumulačnú nádrž a kotol, že to ten EPS nevydrží a že mi to stlačí a poter sa poškodí. Otázka: je treba dávať aj do technickej miestosti podlahový eps? alebo dať tam betonovy poter o hrubke 15 cm?
@kukubko Pod akumulačku dajte XPS a máte.
myslíte, že to udrží??? takže dať EPS aj do kotolne?
@kukubko Na tom XPS sa zakladajú domy. Jednu 1000 kg nádržčičku to unesie.
Polystyrén to udrží, len treba dať 10 cm betónu a kari sieť, aby sa sila rozložila.
ok, takže 5 cm polystyren, nan kari a potom betónový poter? a nie je problem, ze v celom dome bude anhydrid a v kotolni betonovy poter? treba dat niečo medzi spoj ako budu tie dva potery pri sebe, vo dverach do kotolne.
@radopp áno, aj EPS 200 S podlahový by stačil s rezervou XPS pre pokoj duše :-) len oni dávajú anhydrit, v tejto chvíli si neviem vybaviť jeho pevnosť v tlaku, musela by som pozrieť do tabuliek
Snáň bude na vrchu ešte podlaha. A čo tak dať betónový poter s kari všade namiesto sádry? Je to pevnejšie a lacnejšie.
Inde v dome by stačilo 5 cm betónu, ale treba si to presne zmerať.
@kukubko Dodávateľa sa spýtajte, akú pevnostnú triedu anhydritu Vám dodávajú a prípadne do kotolne dajte vyššiu. Treba sa popýtať. Tá nádrž bude aká veľká (objem) na akom pôdoryse?
pani černá: 1 m3 vody = 1 000 kg 10 m/s2 x 1000 kg : 1 m2 = 10 kPa Pevnosť hustého EPS je 100 kPa Čo riešite?
ok, rozhodol som sa, 5 cm xps, zvyšok 10 cm betonovy poter
