V súčasnosti pokladám podlahový EPS v rodinnom dome ako zateplenie. Idem dávať anhydridový poter, bol u mňa včera kúrenár a povedal mi, že ak dám 10 cm podlahového EPS aj do technickej miestnosti a anhydridový poter, tak ked tam dám akumulačnú nádrž a kotol, že to ten EPS nevydrží a že mi to stlačí a poter sa poškodí.
Otázka: je treba dávať aj do technickej miestosti podlahový eps? alebo dať tam betonovy poter o hrubke 15 cm?
ok, takže 5 cm polystyren, nan kari a potom betónový poter? a nie je problem, ze v celom dome bude anhydrid a v kotolni betonovy poter? treba dat niečo medzi spoj ako budu tie dva potery pri sebe, vo dverach do kotolne.
@radopp áno, aj EPS 200 S podlahový by stačil s rezervou
XPS pre pokoj duše :-)
len oni dávajú anhydrit, v tejto chvíli si neviem vybaviť jeho pevnosť v tlaku, musela by som pozrieť do tabuliek
@kukubko Dodávateľa sa spýtajte, akú pevnostnú triedu anhydritu Vám dodávajú a prípadne do kotolne dajte vyššiu. Treba sa popýtať. Tá nádrž bude aká veľká (objem) na akom pôdoryse?
