caute,
precital som toho uz mraky, no vsade sa tvrdi nieco ine... Stale mi je zima od noh, preto rozmyslam nad zateplenim podlahy a podlahovym kurenim. Byt je na najvyssom poschodi. Podlahove kurenie bude len na temperovanie podlahy (teda len na pocit tepla od noh), pouzity bude EcoFilm od Fenixu (len neviem ci 60W alebo 80W). Ecofilm nebude na celej ploche podlahy, len tam, kde sa bude chodit.
Co vsetko a v akom poradi ma byt pod plavajucou podlahou? :-)
->najskor PE folia (v tomto pripade asi zbytocna)
->cca 5cm XPS
->na to nieco na zabranenie uniku tepla do XPS
->na to Ecofilm vykurovacia folia
->na to PE folia
->na to podlaha (pri podlahovom kureni by mala byt hrubka podlahy max 8mm?)
je to takto spravne, alebo treba este nieco pridat/zmenit poradie? :-)
Medzi XPS a plavackou by mala byt nejaka roznasacia vrstva, ale niekde som cital, ze je mozne rovno na XPS dat podlahu.
Otazkou ale je, co dat pod vykurovaciu foliu Ecofilm, aby teplo islo hore do podlahy a nie dole do zateplenia?
dakujem ;-)
@staronova počuť si možno nepočula, ale má to v bytoch veľa ľudí a nemyslím konkrétne ten ecofilm ale elektr. podlahové kúrenie všeobecne :-)
@ferooo určite odporúčam, napr. s takými 2kw výkonu rátaj cca. 150e ročne :-)
ponozky a papuce mam a aj tak je zima.. potrebujem, aby bola podlaha na dotyk tepla, netreba to na hlavne kurenie.
Len ide o tu izolaciu, rozmyslam nad tym cca 5cm XPS, len neviem co dat pod ten Ecofilm, aby islo teplo len hore, do podlahy.
