Zateplenie podlahy v 40r. starom dome / bez betonu !
Ahojte, riesime opravu podlahy v izbe stareho rodinneho domu, podlaha bola robena ca. 40 rokov dozadu systemom, drevene tramy, pod nimi a medzi nimi ako vypln je momentalne skvara + zemina, nasledne bola polozena palubovka. Momentalne prebieha rekonstrukcia stien, obitie, sietka, poter atd., tak chceme popri tom spravit aj podlahu. Vybral som dosky, skvaru a skontroloval samotne drevene tramy, tie su zospodu navlhnute. Bud si to chceme spravit svojpomocne, alebo cez nejaku firmu, takze v pripade zaujmu môzu reagovat aj firmy / majstri, co sa na dane prerabky specializuju. Neviem posudit, ci by beton nebol nejakym zasahom do statiky domu, ten ma tiez uz ca. 50-60 rokov, je ciastocne z tehly, ciastocne s nepalenej tehly. Taka nejaka zakladna idea ako by sme to vedeli spravit svojpomocne je: - kompletne vybrat dosky, skvaru - do akej hlbky ? Tramy maju 10x10cm - nechat preschnut tramy, v idealnom pripade by sme ich ak to naozaj nebude treba nechceli vymienat, neviem totiz ci su polozene alebo zafixovane do bocnych zakladov - nasledne polozit nejaku izolacnu foliu - na to XPS polystyren nielen pomedzi tramy, ale aj pod ne - na tuto vstrvu dat OSB dosky, 1-2 vrstvy ? - nasledne bud uz polozit podlahu, plavajuca podlaha laminat, alebo aj koberec - pripadne este uvazujeme nad suchou podlahou pomocou vyrovnania systemom granulatu a potom dosiek - rigips, knauf a pod. a az nasledne pokladka ci uz koberca alebo plavajucej podlahy Nejake napady, rady z praxe, moznosti ? Prikladam fotky zo vcera ked sme otvorili trochu podlahy pre preskumanie aktualneho stavu. Dom sa nachadza v okrese TT - Častá Uvitam kazdu odpoved a radu pre realizaciu. Dakujem, VK
@wladis A tie trámy sa nedajú vybrať? Ja by som to celé vybral, podlahu vykopal do nejakej hĺbky (20 - 25 cm), max. ale do hĺbky základov (ak sú plytké) a vylial podlahu betónom cca 10 cm. Následne položil izoláciu a vylial poter.
Tak teoreticky sa samozrejme vybrat da vsetko, samozrejme musime vybrat palubovku, zeminu a skvaru a potom uvidime v akom su stave, ak by boli vo velmi zlom stave, tak asi by nam ina moznost nezostavala... Otazka znie, ci ma niekto skusenosti s tym, ci tramy tohto veku a stavu je vhodne nechat, alebo urcite je lepsie ich vybrat... potom otazka znie, nahradit ich a urobit to suchym spôsobom ako som spominal, alebo v kazdom pripade bude lepsie spravit betonovu vrstvu.
@wladis ja by sm vsetko vybral (aj tramy nemyslim ze by boli votknute do zakladov, urcite nie na celu sirku ) ALE hlavne treba vyriesit napojenie vodorovnej HI na HI obvodovych murov( je tam nejeka? ci treba podrezat aj murivo? Ked das len vodorovnu HI bez napojenia len si vytlacis vlhkost ku stenam
@richard71 hydroizolacia tam momentalne nie je ziadna, ako som spominal momentalne sa tam robia nove steny, systemom, stara omietka dole, obuchane na tehlu kde to bolo nutne, kde to bolo OK, zostala nejaka stara, dala sa na to sietka a teraz je natiahnuta vsade nova vnutorna omietka, cize steny sa robia nove.
@wladis ja som to všetko vybral, odkopal, múry podrezal, polystyren, betón, nato ipa, spojil s podrezanim.. a doteraz žiadna vlhkosť.. keby som nepodrezaval určite by som nešiel do betónu lebo vlhosť by šla do múrov..
Ak nemáte žiadnu vodorovnú hydroizoláciu v múroch a vylejete to betónom, všetka vlhkosť, ktorá tam vnikne, pôjde hore do stien. S nepálenou tehlou sa môžte rozlúčiť hneď a s pálenou za pár desaťročí, ani tá stálu zvýšenú vlhkosť nevydrží. Ja by som volila suchú cestu - ak sú trámy bez drevokazného hmyzu a bez húb, nechala by som ich naďalej, alebo by som namiesto nich použila tvárnice iglú. K tomu keramzit a navrch môžte dať tie dosky. Betón ani cement nie sú vhodné do domov s tradičnými stavebnými materiálmi - kameň, tehla, nepálená tehla. Tie domy sa odvetrávali celou plochou podlahy a celou plochou stien. Ak plochu odvetrávania (=vysúšania) zmenšíte o podlahu, bude sa odvetrávať len stenami, čo znamená, že tie budú vystavené zvýšenej vlhkosti. Ak k tomu pridáte ešte cementovú vonkajšiu omietku, brizolit alebo sú na dome dlaždičky, tak vlhkosť vystúpi ešte vyššie a postupne bude znehodnocovať aj krov. Ešte je tu aj takáto téma http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
@wladis no toi je fajn ze sa robia nove omietky... a preco sa robia? stare sa nedaju pouzit? alebo su poskodene vlhkostou? hm neviem pri takejto rekonstrukci by som riesiol aj HI.. Das nove okna plast alebo drevo vlhkost ti stupne... V starom dome sa vlkost odvetravala aj starymi netesnymi oknami...
@richard71 nove omietky sa riesia preto, lebo tie stare uz zubom casu opadavali, praskali a niekde to uz bolo uplne otvorene na tehlu... Okna boli menene ca. 5 rokov dozadu za plastove, miestnost sa samozrejme vzdy vetrala, ale jednoducho stara stavba, stare problemy - ako je hlavne vlhkost, urcite to chceme riesit uz teraz tak, ze sa bude riesit aj podlaha a teda riesenie ktore bude funkcne zase na XY rokov, cize HI samozrejme by mala byt sucastou.
@wladis Keď trochu pouvažuješ...vlastne robíš nový dom. Ak neurobíš HI ,ako poradili predo mnou,zbytočne potom niečo robiť.Radšej raz spraviť dôkladne ,ako sa k tomu znovu vracať a hlavne opäť prerábať,bordel,špina a provizórium na pár rokov.Jednoznačne podrezat steny a nie robiť omietky bez vodorovnej HI. Mal som presne tvoju tému aj ja pred sebou a nakoniec som sa rozhodol radšej stavať nanovo,ako stále niečo prerábať a flekovať......
@wladis zalezi asi od situacie a ci je alebo nie je potrebne to tam nechavat, tiez by som to dala prec a potom len vybetonovala
@wladis fakt ako pisu. vysrat sa na hranoly, ci tam budu alebo nie, dolezita je hydroizolacia a tepelna izolacia. v pripade ze nemas dobre odizolovany dom a) tepelne - dole mas chlad (tepelny most), teply vzduch ti na chladnych miestach bude kondenzovat = vlhkost, plesne v rohoch b) hydroiz. - mury vlhke, budu sa "odparovat" dovnutra (von nie kvoli EPS) = vlhkost, plesne. Idealne ked ti potom majsterko povie, ze si mal zateplit vatou, ze ti teraz nedycha dom kvoli EPS :D tak si to mozes potom rovno hodit. Mury podrezat, podlahu urobit poriadne nosnu odizolovanu. ked uz tak hadam aj s podlahovkou. Ak nie su financie, tak svojpomoc... Ked je dost tych financii tak v ramci tej izolacie by som mury nahradil novymi :D Ale videl som par starych domov co ludia pekne a technicky spravne zrekonstruovali, teda da sa to. A dokonca jeden som videl, ze vyzera po rekonstrukcii aj moderne a pekne... drzim palce ;)
Dakujem vsetkym za prispevky, podla toho ak to mame spravit dobre a odborne, tak vidim svojpomoc len ciastocne ako moznost, napr. usetrenie tym, ze vyhadzem hranoly, skvaru atd, atd., nasledne by som to uz ale videl na nejakeho majstra / profika v obore, a to by som sa teda rad spytal na nejake referencie, kedze dom je v blizkosti TT resp. nedaleko od BA, mate niekto dobre skusenosti s niekym, nejake kontakty a podobne? Kludne piste sukromnu spravu... Financie su, zalezi len od odhadu majstra ako by to vyzeralo casovo, cenovo atd, aby sme vedeli zvolit idealne riesenie. Dakujem pekne, V
ja idem akurat robit to iste akurat tramy a podlahovka je v jednej miestnosti v zvysnych bol beton bez izolacie beton som vybuchal, budem podrezavat, mozno beton ale to asi nie, HI, a podla vsetkeho asi len zase 10x10 tramy, medzi ne izolacia, vata, podlahovka, predtym este natahant kable a prip. rozvod na radiatory ak by som uz isiel do betonu, HI, nato dalsi poter, tak donho by urcite isla uz podlahovka :P lacnejsie ale bude len HI, tramy, podlahovka a vata medzi tramy, tak my aj poradili ... v tej druhej teme dokonca robili aj hadika na odvetranie, tusim bez podrezavania ale btw neviem co vsetci mate stou 10cm vrstvou ...sak tam staci ked tak aj 3-5 aj bez rohozi ...sak to nebude garaz na auto ...
Odpoveď na príspevok od wladis:
Ahojte, riesime opravu podlahy v izbe stareho ro…
@wladis všetko vybrať a použiť penové sklo ako izoláciu.
