Zdravim, riesim taku dilemu, "buram" staru podlahu = poter na betone a chcem dat novu, ale zaroven by som chcel urobit aj aspon male zateplenie podlahy. Poter + naslapna vrstva mal cca 6.5cm, chcem aj vyrovnat podlahu v celom dome, takze by som to dvihal este o dalsie 2cm. Moj plan je dat 4cm pir dosku, 3cm poter a zvysok, 1,5cm, bude lepidlo s novou podlahou (dlazba/parkety) Je to v poriadku? Nebude sa poter casom oddelovat od tej izolacie resp. da sa nejak vynachat poter aby som mohol zvysit hrubku zateplenia?(napada mi tak max osb doska) Viem, ze 4vs6cm nie je pohvie co, ale tie pir dosky maju celkom dobru lambdu (0.027) a bude to lepsie ako teraz, ked je beton, poter, naslapna vrstva.
@mart445 aky je dovod, ze nemozes ist s novou podlahou nizsie? Poter 3cm je velmi tenky s nachylnostou na krutenie a praskanie, vyzaduje 100% realizaciu a v pripade, ze podklad nie je uplne rovny
@mgx anhydrit by to mal zvladnut, ak to nebudu obrovske plochy ale dodrzia sa diletacie
podla mojho ani pri cementovom by nebol proble ale nedoporucuju to a hlavne sa to nechce robit niektorym v takej hrubke (lebo vacsiu hrubku lahsie zrovnas a je pri tenkom je "maly" objem aby sa niekomu chceli prist to urobit
podla popisu ma beton asi ? dosku a natom poter ktory daval het ...
tazko povedat co to je za beton pod tym, aka hrubka a ci uz nedat prec aj ten 🙂
ved daj xps alebo eps 100 prip 150 a nato cementovu dosku alebo 2 vrstvy a tensi xps/eps
osb v dnesnej dobe aku ma cenu sa uz neoplati riesit asi do niecoho ...
kedysi si tym vedel zrovnat "za par korun" ale teraz to je "absolutny luxux" 😄
@mgx aby som to vysvetlil, stara podlaha = guma, dlazba, parkety. Najvyssiu vysku maju parkety to je cca 8,5cm oproti betonu. Parkety by som rad zachoval, lebo nove by ma vysli cca 40e/m2. Gumu budem nahradzat parketami a dlazbu dlazbou. Lenze liat poter cca 7cm, aby som mal vsade rovnaku vysku mi nepride najlepsie riesenie. Anhrydrid som zvazoval, ale vraj na cementovy zaklad ma ist cementovy poter, co neviem co tym clovek chcel povedat...
@mart445 - bezne sa leju potery 5-10cm, poviem rovno ze je to optimalna "hrubka". Urcite lepsie, ako dat 3cm (imho blbost) a potom plakat, ze popraskalo/skrutilo sa. Nic ti nebrani dat 2cm styrodur a 5cm poter, alebo to urobit ala suchy system, dat 5cm styrodur, na to 2cm fermacel, cetris a navrch dlazbu do lepidla. Kvalitny anhydrid na cementovy podklad ist moze (s penetraciou), ale je mozne ze sa pri malej hrubke bude mat tendenciu oddelovat. Pri kvalitnom (napr. Baumit Nivello Quattro) je to vacsinou OK.
@mgx myslis, ze aj keby sa ten poter oddelil tak by to nejako vadilo ? myslim si, ze nie ...bude z toho plavajuci poter
ale tiez som skor zato dat eps a dosky alebo tensie eps a poter aspon 4-5cm
ja tam mozem dat 5(4cm) poter ak je to nutne. Nedam 4cm pir dosku ale 3/2cm, stale je to lepsie ako liat poter priamo na beton, beriem to ze sa aspon prerusi tepelny most. Nastastie mam pod domom pivnicu, nie zem, ale nevykoruvanu, cize od podlahy dost taha v zime.
A este by som sa spytal, mate skusenosti s tahanim el. rozvodov v suchej podlahe? Ak by som siel do podlahy typu suchy podsyp+fermacell, videl som, ze sa v tom daju tahat aj rozvody. Je to lepsie ako v stene? Ide mi o to, ze ked uz budem mat vyburanu podlahu v 1/2 domu, preco to nevyuzit na elektrinu a usetrit na sekani drazok a vyspraveni stien...
@mart445 nie je to problem. Ak teda dopredu vies, ako budes mat riesene prislusne obvody a kde budu zasuvky. Dalsia otazka ci budes rovnako tahat aj obvody pre svetlo (potom plati to iste pre svetla a vypinace). Ak je to mozne, tahal by som po krajoch. Nevyhoda tohto systemu je ze v pripade vymeny/opravy/zmeny rozdrbavas aj podlahu.
@mgx aha, lebo vsade sa pri anhydride pise 3.5cm nad rurkamy - cize ak nemas tak minimalna vrstva je 3.5cm ...ale urcite je lepsie tych 5-6
tak hej, tie rozvody, ale ak to spravis tak to tak skoro nebudes menit a ked hej tak to mozes potiahnut nejako pod strechou a dole stenou alebo v liste podlahovej ...
@mgx zasuvky budu blizko podlahy (cca 40cm nad) preto nad tym rozmyslam. S tymi vypinacmi nic nespravim, tam sa to sekat zial musi, lenze vypinacov je menej ako zasuviek a hlavne, su na jednom mieste v miestnosti.
@mart445 Ak dávate izoláciu do podlahy, ide o plávajúci poter. Tam pri anhydritovom poteri musíte rátať s min. hrúbkou poteru 35 mm. Skúste ešte niečo urobiť s hrúbkou nášľapnej podlahy, ak sa dá.
@Baumit 35mm je v poriadku budem musiet dat mensiu izolaciu. Co by som mal urobit s hrubkou naslapnej vrstvy? Zvysit ci znizit? Ratam to zatial takto 3cm PIR doska (sedy polystyren) 4cm poter a 1,5cm naslapna vrstva. Neviem, ci s tym viem nieco urobit lebo 8mm je dlazba/laminat a 7mm ratam na lepidlo, snad to nie je malo...
