Zateplenie podlahy podkrovia starsieho RD.
Viete odporucit konkretne materialy a postup na zateplenie podlahy podkrovia 50 rocneho rodinneho domu tak, aby sa aj nadalej dalo vyuzivat ako skladovacie priestory s mensim zatazenim. Na podlahe je momentalne betonovy poter.
Vytvorit nosny rost v na ktory pojde pochodzna vrstva. Medzi rost a beton dat izolaciu
neexistuje univerzalny recept. najlepsie projekt podla existujuceho stavu a moznosti zatazenia a ciela, ktory chcete dosiahnut. skladba difuzne otvorena smerom hore, jedna z moznosti je parozabrana, rozvinut vatu, nad tym pochodzny rost s prevetravanou medzerou. Nevyhody: prach, hlodavce, kuny.
Ok. Este mam otazku. Ma niekto skusenost s doskou OSB3 hrubky 12 mm podopretou na tramoch vo vzdialenosti 1,2 m? Unesie to v pohode napriklad dvoch ludi? Ked som to pocital, tak mi vyslo, ze by to malo uniest cca 330 kg pri bodovom zatazeni v strede medzi nosnikmi. Ale vypocty su jedna vec a realita druha, ci sa to potom prilis neprehyba pri chodzi a pod?
Odpoveď na príspevok od naturesk:
Ok. Este mam otazku. Ma niekto skusenost s doskou…
@naturesk ak vydrzi tak bude sa poriadne prehybat. Jednoznacne radsej hrubsiu alebo v 2 vrstvach.
@naturesk Rozpon 1,2 m je na hr. 12 mm hrozne veľa. Bude sa Ti prehýnať. Na OSB 12 mm by to muselo byť podopretie vo vzdialenostiach cca 35 - 40 cm. Toto Ti vravím z praxe, nie z výpočtov. Ináč idem riešiť podobný problém. Skladovacie podkrovie. Jeho podlaha je: Betónová platňa, na nej cca 20 cm "matrace" z minerálnej vaty, na tom fólia (zrejme parozábrana) a na tom cca 4 cm poter, aby sa dalo po podlahe chodiť. Myslím však, že je to totálne zle navrhnuté. Totiž keď som na niektorých miestach vopchal ruku do vaty, tak bola úplne vlhká. Teraz to pôjde všetko preč a pravdepodobne skladba bude následovná: na betónovú platňu rozviniem fóliu-parozábranu. Potom na to dám 2 vrstvy 10 cm polystyrénu. A na samý vrch možno nejakú 10 - 12 mm OSB, aby to bolo pochôdzné. (Príp. niečo iné) ... Jeden projektant mi vravel, že v takej skladbe nemusím ani dávať parozábranu. Túto funkciu vraj splní polystyrén.
vlastna skusenost pri rekonstrukcii. Ked sme kupili dom, bola povala pochodzna abolo tam nalozenych plno veci. Nastastie sme sa rozhodli pre kompletnu prerabku strechy a zistili sme, ze dom bol postupne dostavovany a mali sme stastie, ze nam strop v kupelni nepadol na hlavu. Tak ak mozem poradit - pred tym, ako zacnes cokolvek riesit, zisti si, ci su tramy dostatocne unosne pre to, co chces skladovat. My mame nastastie aj skuseneho stavbyveduceho, aj statika, ktori riesili veci a ako prve povedali, ze odkryt zaklop na povale a preverit tramy.
Vdaka za info. No ja chcem namiesto polystyrenu pouzit radsej mineralnu vlnu, kvoli nizsej horlavosti. Ale inak rozmyslam rovnako. Islo mi o to, ze tie mineralne vlny sa robia v sirke 120 cm. Coz sa mi zdalo na OSB dosku vela. Su aj 60 cm siroke, ale potom to vychadza cca na dvojnasobok ceny za vlnu.
Vdaka za info. No ja chcem namiesto polystyrenu p…
@naturesk Polystyren je tiež nehorľavý! (je tzv. samozhášavý)... Ja už vlnu nechcem. Najmä kvôli nasiakavosti a škodcom, ktoré si v nej môžu narobiť pelechy,... ale aj kvôli tomu, že vlna sama o sebe, bez dodatočných konštrukcií nie je pochôdzná !
@naturesk ved kup 120tky a prerez napoly kym je este zrolovana.
@naturesk u nas su nove tramy po 60cm a vlnu medzi ne rozrezali a tak napchali vatu. V niektorych izbach pomedzi to mame este stare tramy, ktore boli OK a visi na nich sadrokartonovy strop. A v nich je aj mensia hlucnost, lebo na novych tramoch je podlaha, na starych tramoch, ktore sa nedotykaju novych, visi strop.
Zdravim, idem zateplit zelezobetonovu podlahu na povale podlahovym polystyrenom 2 x 20 cm, teda celkovou hrubkou 40 cm. Je potrebna pod to aj parozabrana? Aby bola podlaha pochodzna a nadalej funkcna na skladovanie roznych veci, ake EPS bude stacit? 100, 150 alebo 200? Dakujem za nazor.
