Odpoveď na príspevok od naturesk:
Ok. Este mam otazku. Ma niekto skusenost s doskou… @naturesk ak vydrzi tak bude sa poriadne prehybat. Jednoznacne radsej hrubsiu alebo v 2 vrstvach.Odpoveď na príspevok od naturesk:
Ok. Este mam otazku. Ma niekto skusenost s doskou… @naturesk Rozpon 1,2 m je na hr. 12 mm hrozne veľa. Bude sa Ti prehýnať. Na OSB 12 mm by to muselo byť podopretie vo vzdialenostiach cca 35 - 40 cm. Toto Ti vravím z praxe, nie z výpočtov. Ináč idem riešiť podobný problém. Skladovacie podkrovie. Jeho podlaha je: Betónová platňa, na nej cca 20 cm "matrace" z minerálnej vaty, na tom fólia (zrejme parozábrana) a na tom cca 4 cm poter, aby sa dalo po podlahe chodiť. Myslím však, že je to totálne zle navrhnuté. Totiž keď som na niektorých miestach vopchal ruku do vaty, tak bola úplne vlhká. Teraz to pôjde všetko preč a pravdepodobne skladba bude následovná: na betónovú platňu rozviniem fóliu-parozábranu. Potom na to dám 2 vrstvy 10 cm polystyrénu. A na samý vrch možno nejakú 10 - 12 mm OSB, aby to bolo pochôdzné. (Príp. niečo iné) ... Jeden projektant mi vravel, že v takej skladbe nemusím ani dávať parozábranu. Túto funkciu vraj splní polystyrén.Odpoveď na príspevok od naturesk:
Vdaka za info. No ja chcem namiesto polystyrenu p… @naturesk Polystyren je tiež nehorľavý! (je tzv. samozhášavý)... Ja už vlnu nechcem. Najmä kvôli nasiakavosti a škodcom, ktoré si v nej môžu narobiť pelechy,... ale aj kvôli tomu, že vlna sama o sebe, bez dodatočných konštrukcií nie je pochôdzná !Odpoveď na príspevok od naturesk:
Vdaka za info. No ja chcem namiesto polystyrenu p… @naturesk ved kup 120tky a prerez napoly kym je este zrolovana.Odpoveď na príspevok od naturesk:
Vdaka za info. No ja chcem namiesto polystyrenu p… @naturesk u nas su nove tramy po 60cm a vlnu medzi ne rozrezali a tak napchali vatu. V niektorych izbach pomedzi to mame este stare tramy, ktore boli OK a visi na nich sadrokartonovy strop. A v nich je aj mensia hlucnost, lebo na novych tramoch je podlaha, na starych tramoch, ktore sa nedotykaju novych, visi strop.
