Noo, to už dôvod je :-) Teraz tá praktická stránka - dávať izoláciu navrch, v tenkej hrúbke, rozbiť si bývanie, odrezávať z dverí, či vyrábať si do kúpelne schodíky mi príde dosť nepraktické. Keď sú dolné izby neobývané a výška miestností to dovoľuje ( u našich je 245, na chalupe mám 220 cm) zatepli zospodu - napr. 10 cm vaty do zníženého SDK stropu. A tam kde sa budú deti hrávať daj ešte hrubší koberec...
vďaka pani, takto sme aj nejak premýšľali, odspodu teda zateplime (zároveň dáme doporiadku neomietnute stropy) a hore len vytrhnem gumu a na podložku položím plávačku
@martinkuli škoda gumy, získajú sa 3 mm a nerovný povrch , stačí 2 mm podložka a tenšia plávačka (ak dovolia výšky dverí,, ale tie sa tiež dajú odrezať)
Dobrý deň, ahojte. Nechcel som pustiť nový príspevok, lebo otázka je rovnaká, len situácia je trošku iná:
Náš strop zospodu:
- sadrokartón
- reflexná parozábrana
- 14 cm sklenená vlna (v obývačke a v kuchyni iba 5cm)
- 22 cm sklenená vlna (medzi stropnými trámami)
- 2,5 cm dosky
Pod stropnými trámami nám idú hadice rekuperácie. Priečky (ktoré sú z tehál) som zhora "uzavrel" tenkým polistirénom a pur penou, lebo idú vyššie, ako parozábrana. Na povalu som si kúpil ešte 10cm 150 EPS, ale nie som si istý, či to mám rozložiť, práve kvôli možnej vlhkosti. Povalu zatiaľ chceme využiť iba ako sklad. Aké "lacné" kroku-odolné varianty majú napr. z čadiča? Rockwool Steprock? Alebo Isover? Nobasil? EPS má pevnosť tlaku 150kPa, z čadiča som našiel max 70, Steprock má 20 až 30, Isover (na ploché strechy) okolo 50kPa...
Vopred ďakujem!
