Zateplenie podkrovia v 3 vrstvách bez použitia sadrokartónu
Ahojte stavebníci - poradníci :-). Práve realizujem zateplenie podkrovia. Medzi krokvy dávam knauf classic 040 18cm, naprieč 10cm - to je dokopy 28cm, R cca 7, pre niekoho vyše hlavy (a hlavne pre mojich majstrov), pre iného čo dáva 40cm je toto dosť málo. Preto uvažujem ešte o tretej vrstve 5-6cm aj preto, lebo priestorovo hlavne v oblastiach šikmín si to môžem dovoliť. Jeden z návrhov majstrov je použitie polystyrenových dosiek 5cm, tie by sa lepili-kotvili na doskový rošt pod druhou vrstvou izolácie, a na tento polystyrén priamo sieťka a omietka bez SDK. Mojej polovičke sa však nepozdáva použitie polystyrénu v interiéri, mňa skôr trocha trápi jeho požiarna "neodolnosť". Má niekto z Vás skúsenosť s takýmto riešením izolácie podkrovia a hlavne šikmín? Mohol by som do tretej vrstvy použiť iný materiál ?- napr.dosky zo sklennej resp minerélnej vlny? Dajú sa tieto dosky priamo nasieťkovať a naomietkovať? Ďakujem za vaše odpovede.
zabudol som ešte na fóliovú parozábranu samozrejme.
@matosc Dobrý den. Najdete zastánce i odpůrce toho řešení. Nicméně, já naprosto kašlu na takové řešení, kde se šetří za každou cenu a hned na začátku se to zmrší na celý zbytek života. 8-( Naprosto se ztotožňuji s Vaší manželkou a s Vaší obavou, co se týká požární odolnosti. :-D Takové majstry bych já musel z fleku vyhodit z baráku. Čili, EPS za mě rozhodně ne a další vrstvu opět jakýkoliv minerál, nemusí to být nutně Knauf. A rozhodně bych to zaklopil sádrokartonem. ;-) S pozdravem Laďa
@matosc Určite nie. Nedostatočná odolnosť proti požiaru, hluku, mechanická... Ak chcete, môžete použiť dosky Krupinit - obsahujú cement, sú veľmi ťažko horľavé, trochu izolujú tepelne.. Pod ne parozábranu. Na povrch sieťku, lepidlo - asi bude dosť veľká spotreba - vidím to ako nevýhodu. Nakoniec tenká omietka. Alebo klasika SDK s vlnou a parozábranou - podľa mňa lepšie riešenie než Krupinit. Menej prácne, lepšie izoluje tepelne i zvukovo, netreba omietku, pož. odolnosť OK.
dobry den,prosim o radu..chceme zateplit podkrovie..strecha je plech,a dodatocne zvnutra pojde folia,a az potom 15cm sklena vata,a krizmo 2vrstva 10cm vata,nato sadrok.mne sa to vidi velmi mala hrubka,ale krokvy su hrube 15..musim sariadit podla hrubky krokiev?ci da sa na ne pridat nieco,aby mohla sa dat ta vata aj hrubsia?ma vyznam zateplit iba 20cm vatou podkrovie?spozdravom maria
@majachrenekova Dobrý den. Dodatečné zateplení plechové střechy je vždy komplikované. Jedné se o instalaci té difuzní fólie pod plech, či pod podbití. Pokud je celoplošné bednění, tak by se měla udělat odvětrávací mezera ( 4 cm ), aby případná vodní pára, která pronikne přez parozábranu, mohla opět difundovat přez tu difuzní fólii a odvětrat se mimo střešní plášť.Pokud je plech na laťování, tak tam si ta vodní pára cestu najde. Z tohoto pohledu je jasné, že bude jiná situace ve využitelné výšce trámů pro vložení izolace. Výška krokví nehraje žádnou roli. Pomocí třeba krokvových nádstavců jste schopna využitelnou výšku zateplení zvětšovat dle libosti. Taktéž se to dá lehce vyrobit ze dřeva. Čili, je důležité se rozhodnout, kolik tam té izolace dáte. 15 + 10 je podle mě málo. 30 minimálně a 35 - 40 cm optimálně. Více pro rekonstrukci nemá význam. Čím silnější vrstva izolace, tím větší akustický útlum. A na plechové střeše uslyšíte dopadnout každou kapku. Já to znám z vlastní zkušenosti. Další skladba pod izolací je jasná - parozábrana a záklop třeba sádrokartonem, nebo co uznáte za vhodné. S pozdravem Laďa
@matosc dovolim si pritiahnut do debaty nasho odbornika na zateplovanie, pozri si tu foto + komentar http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... @mio23 ti pouzitie polystyrenu v interieri urcite patricne vysvetli ...
Debatovať môžme, ale ja to už mám vyriešené. Dal som knauf classic 040 v troch vrstvách: 18cm medzi krokvy, pod to 5 cm (majstri využili zvyšok strešných lát do roštu), pod to 10cm (využili sa 10cm široké šalovacie dosky do roštu), pod to reflexná parozábranná fólia, pod to sa ešte bude dávať sadrokartón na cd profily kde bude asi 5-7cm vzduchová medzera. Dokopy 33cm izolácie, celková hrúbka aj so vzduch medzerou a sadrokartónom bude cca 38-40cm. Pre niekoho žalostne málo, pre niekoho zbytočne veľa (moji majstri krútili hlavami že načo, ved zimy tu nie sú také tuhé :-)). Ja som bol rád, že sa využli zvyšné dosky a laty, samozrejme po ich ošetrení.
rada by som sa spytala,ak nahodou viete poradit,ci sklena vata vyrobena v polsku,je rovnako kvalitna ako na slovensku..dakujem za odpoved
@majachrenekova Podľa údajov v TL by mala byť. Ale jej kvalitu overí zrejme čas. Môžete ju odvážiť - vlastnosti závisia aj od objemovej hmotnosti.
Ahojte potrebujem radu. Majstri mi v podkrovi pouzili isover 18 parozabranu a sadrokarton. Vysledok v lete 28 C a v zime problem vykurit. Otazka existuje riesenie zateplenia z interieru priamo na existujuci sadrokarton? Nechcem vsetko strhnut
